| Московское время 02:44:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:44:30 |
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата: 16-08-14 15:54
Предшественник 40С.
1982-1986.
Отличается совершенно другим редуктором с большим винтом в торце корпуса по оси гребного вала.
Гребной винт имеет на один шлиц меньше, чем обычные сороковки и ни от чего не подходит.
Автор: Krendel (85.26.231.---)
Дата: 16-08-14 21:36
А где на этот мотор можно нарыть информацию?
Блин для 1982-1986 года отлично сохранился!
Автор: Максим Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата: 17-08-14 11:25
Средняя часть и мотоголовка прfктически идентичны 40с
Система зажигания очень похожа, но ВВ катушка выполнена в одном блоке с CDI.
Редуктор абсолютно другой, хотя посадочным местам совпадает с 40С.
Автор: Krendel (83.149.48.---)
Дата: 18-08-14 01:17
На днях сниму винт поеду по магазинам буду искать, я думаю какойнибудь всёравно подайдет
Дата: 19-08-14 16:57
Не очень хорошо видно, но если в отмеченной зоне нет большого нержавеющего винта - то это уже не классический "35", а переходная модель, практически "40С".
Соответственно все сороковочные винты к нему подходят, а год немного свежее.
Дата: 19-08-14 17:22
С переди нет не кого винта и с другой стороны тоже там только три этих болта, кстати ещё вопрос- нижний болт открутил масло потекло, это понятно а заливается масло в средний или в верхний когда я их открутил там мазута в виде литола в обоих?????
Автор: Дмитрий Ревда (---.43.190.94.interra.ru)
Дата: 20-08-14 03:41
Откручиваются Верхний и нижний винты,масло заливается через нижний,до тех пор пока не потечет с верхнего отверстия.
