| Московское время 07:35:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:35:38 |
Автор: Пират (95.153.207.---)
Дата: 16-08-14 06:15
Скажите, пожалуйста, уважаемые водномоторники а особенно владельцы мотора Mercury F50 EFI что необходимо для первого ТО у указанного мотора. Прошло более 10 часов. Укажите номера фильтров, класс масла( в редуктор) свечи и.т.д. И еще планирую выкинуть прокладку чтобы получить 60 сил, разъясните плз ход действий.
С Уважением,
Автор: FISHER (31.129.45.---)
Дата: 16-08-14 12:20
Пират писал:
> С Уважением,
меняй масло ,10w40 я пользуюсь кастрол
фильтр в автомагазине любой.с резьбой 3/4
масло в редукто GL-5 75W90
свечи RА8HC чемпион,но они не понадобятся еще сезона 2
что б получить 60 сил нужно продать 50 сил и купить 60.
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата: 16-08-14 14:07
Попробуй шайбу выдернуть и по катайся, посмотри свечи потом что бы не белели. Второй месяц без шайбы катаюсь, пока всё нормально и на свечах нормальный налёт. Единственно расход топлива литров на 6-8 больше стал.
А так после 10 часов обкатки достаточно заменить масло в редукторе, картере мотора и заменить масленный фильтр.
Автор: Dikiy (---.gprs.mts.ru)
Дата: 17-08-14 02:37
PROLAIN писал:
На 6-8 литров в каких измерениях?
Автор: ГОГАru3 (178.205.4.---)
Дата: 17-08-14 03:38
FISHER писал:
Я...да и дохуа водномоторников ...пользуют масляный фильтр MANN W610/3...
Дата: 17-08-14 03:48
Dikiy писал:
Это на мерке 80 и то примерно на глаз. Прикидывал по пройденному расстоянию с шайбой и без шайбы
Автор: пр. Андрей (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 17-08-14 06:10
Пират писал:
> И еще
Убираешь пластиковый хомут, снимаешь немного резиновый патрубок с корпуса заслонки, вынимаешь шайбу, натягиваешь патрубок обратно и стягиваешь его хомутом.
Ездишь - наслаждаешься.)))
Несколько неудобно эту операцию проводить, места там мало для руки, но результат того стоит.
