| Московское время 17:42:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:42:42 |
Автор: PROLAIN (77.232.185.---)
Дата: 16-08-14 19:47
Днище в этой лодке около 100 мм толщиной. Подскажите почему оно такое толстое, что там пустота или наполнитель какой то ?
Автор: vova (78.25.121.---)
Дата: 16-08-14 20:13
Питерский пластик на днище весь толстый.так делали на совесть раньше.сейчас по другому.
Дата: 16-08-14 20:19
Так там что что вся эта толщина сплошная стеклоткань? Это сколько же весу лишнего в нём?
Дата: 16-08-14 20:23
А я думаю почему корма тяжеленная что только домкратом поднимать. Думал что там пусто или наполнитель какой и из за попадания воды в эту полость и вес такой дикий. Нос с рубкой поднимаю свободно руками, а корму даже не оторвать от земли.
Автор: asn (---.95-54-236-110.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 16-08-14 20:35
Толщина самого днища на Темпе - 10-12 мм, далее пенопласт и зашито все стеклотканью, вот тот пенопласт, видимо, набрал воды.
В свое время переделывал Темп под водомет, вырезал из кормы все лишнее, потому хорошо знаю устройство, а пенопласт там г-но.
Дата: 16-08-14 20:40
Пенопласт всё таки там значит. Если я его весь от туда уберу. На прочность днища это по влияет или лучше его заменить на новый наполнитель?
Автор: asn (---.95-54-237-59.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 16-08-14 21:45
Не повлияет. Поищи поиском здесь на форуме, кто-то выкладывал отчет о капитальном ремонте и модернизации Темпа там множество полезных рекомендаций.
Автор: Savage (217.118.78.---)
Дата: 17-08-14 20:47
Толщина там НЕ 1см.,а может доходить до 1см.,из за отсутствий технологий в Союзе. В общем днище около 5\6мм. Днище всё из рогожи и один слой мелкой стеклоткани под гелем.
А про вес правильно написали,скорее всего пенопласт в днище набрал воды и поэтому такая тяжёлая корма. Я выкинул около 100кг. мокрого пенопласта.
Автор: vziki (---.unilever.com)
Дата: 19-08-14 18:17
PROLAIN писал:
> Спасибо! перечитал всю тему, буду по зиме вытаскивать пенопласт.
Вот еще моя темка Ссылка.
Дата: 20-08-14 01:31
Спасибо за ссылки. Информации для раздумия полулучил по самые уши. Теперь бы осмелиться заняться всем этим делом.
