 Московское время 15:53:27
 Владивостокское время 22:53:27
 Требуется ли регистрация лодки????
Автор: OlegC4 (213.27.20.---)
Дата:   16-08-14 05:22
Привет) Нужна ли регистрация пластиковой лодки? параметры: вес 70кг, длина 4,30. лодка называется "Пелла-Фиорд", в случае если нужна регистрация,подскажите какие нужно иметь документы для регистрации????
 Re: Требуется ли регистрация лодки????
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата:   16-08-14 05:26
При мощности мотора менее 10 л/с регистрация не нужна....
Автор: Кочевник (78.25.123.---)
Дата:   16-08-14 05:31
Нет, не требуется.Согласно ФЗ№36, лодки с ПЛМ до 10 сил и весом ниже 200 кг, регистрации не подлежат. Документы иметь желательно для себя, чтобы не поиметь неприятности в случае сомнений по поводу ...предыдущей биографии комплекта...
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   16-08-14 06:07
прикольная пелла я такой не видел, звонил в гимс спросил заверить копию паспорта ветерок8м тк бумага древняя и таскать её с собой на долго не хватит, сказали что если до 10сил и лодка весом до200кг документы их не интересуют и посоветовали всё положить в надёжное место дома,а возить только права,
а интересно как они будут проверять нормы снабжения они ж в судовой записывают, типа багорик аптечка черпак ведро и т.п или им фиолетово полностью, права есть и хорошо,жилеты ещё лучше
Или есть какие то определённые нормы на нерег. комплекты
Автор: СергейС Краснодар (37.78.202.---)
Дата:   16-08-14 06:19
________________________________________________________
на неподлежащие регистрации лодки не нужны ни документы, ни права, ни нормы снабжения. даже не так - нормы снабжения могут где-то там быть у них в приказах записанны, только вот за их отсутствие на борту лодки, неподлежащей реистрации отвественость не предусмотренна. не смогут наказать при всём ихнем желании.
Дата:   16-08-14 06:32
а если зарегистрирована с 20сильным, а весит 8лыс то тоже ничего не надо?
Дата:   16-08-14 06:35
не надо
Автор: Обской Кит (---.95.191.226.104.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   16-08-14 18:44
СергейС Краснодар писал:
> deniss Р80-48АА писал:
> не надо
Осторожней с такими советами. Если на лодке есть читабельный госномер, то она проверяется ГИМС по всем правилам.
Если 20лс - не используются на лодке, то нужно снять ее с учета и всего делов.
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   16-08-14 19:31
Не фантазируй. Производитель на "Пеллу" разрешил повесить мотор не более 8л.с. Так-что ГИМС ну никак не зарегистрирует 20л.с. на эту лодку, и 12-15л.с. тоже.
