| Московское время 22:39:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:39:09 |
Автор: artlob79 (213.87.241.---)
Дата: 12-08-14 02:07
Народ, поделитесь опытом, кто какие скорости развивает на таких лодках и с таким мотором. Загрузка 2 чел. 180кг + шмотки 20кг + бенз. 75л. винт родной и получаем 38 км/час по течению (4÷5км).
Автор: Леон25 (5.18.68.---)
Дата: 12-08-14 02:18
У меня конечно не Обь,но размер вполне сопоставим и мотор не 30,а 25 4т (весит существенно больше 30 2т) ,с похожей загрузкой идёт не меньше 42-45 (без течения и волны)
Автор: imxateb (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 12-08-14 02:23
У меня была Обь Газисо.Винт сталь 14.Шкипер 120,лодка пустая 44-46км/ч по навигатору С загрузкой 42км/ч.Мотор ямаха30HWHS.
Автор: Dmitriy_Konstant (91.146.36.---)
Дата: 12-08-14 02:52
лучше наверняка не 3см а попробовать без бруска потом 1см потом 2
выбрать лучший
и угол еще поменять чуток для пробы-ну а так 38 итак у вас вполне все хорошо выходит
попробуйте поменяться местами еще может это еще 1км в час даст
За одну поездку можно кучу вариантов попробовать и найти оптимальный
а скорость у других не особо и важна у вас свой мотор, своя лодка
даже несколько свой бензин
посмотрите дроссель у карбюратора полностью вертикально встает? при полном повороте румпеля
и вообще есть ли разница в скорости с досочкой 3см и без нее
Дата: 12-08-14 03:07
Да уж, бензин у нас ещё тот. А досочку я тоже подложил, фанерку 12мм. и мотор намертво прикрутил, так-что ничего уже не буду переставлять. Я вот насчет плиты для корректировки угла наклона мотора, на оби ставят? Думаю нужно со стороны посмотреть как лодка идет. Завтра фото сделаю, наглядней будет, может кто что посоветует.
Дата: 12-08-14 03:40
да видимо вы меня не до конца поняли
досочкой или бруском вы высоту регулируете это раз
а меняя положение оси(штифта ) у мотора можно менять угол его наклона-мотор этой осью упирается в ноги крепления к транцу тем самым меняется угол мотора
также совсем моньяки не ограничиваются положенными 5-6 отверстиями а на эту ось надевают трубку (втулку) тем самым можно промежуточное еще более оптимальное положение найти
для этого проблем никаких нет, разве что 30ка тяжелая и может лучше с помощником это сделать-снимать не обязательно даже с лодки-но на снятом конечно безопаснее будет
Дата: 12-08-14 04:07
Да понял я, фанерка у меня для поднятия мотора, до этого стоял тоха 18, под него ничего не подкладывал, он как родной встал, у ямахи нога чуть длиннее. Дырки в транце новые сделал, вывесил мотор так чтоб расстояние от кавитационной пластины до киля было около 2 см.
...А вообще, иногда приходит мысль поменять лодку, по выше , по длиннее, по шире. Что скажите на счет лодок, например Волжанка 480?
Автор: uganserg (5.141.211.---)
Дата: 12-08-14 04:24
Обь-3+Я30 алюминиевый винт 14, 50 литров бензина и два человека= 51 км\ч. Добился один раз. Реальная скорость с полноценной загрузкой (переменной ) 41-43 км\ч при вышеозвученном комплекте, и правильно установленном моторе.
14-й винт снял почти сразу, поскольку не может поднять на глисс нормальную загрузку (300-400 кг).
12-й стальной использовал половину сезона- подымает перегруженную лодку (6 тушек, шмурдяк и бензин на трое суток), скорость- 34-38 км\ч, несколько ударов по мели, топлякам.... горизонтальный вал либо на правку либо на замену... в настоящее время стальные винты ВООБЩЕ не рассматриваю к применению на своем моторе. (условия использования говорят-НЕ НАДО!).
Все вышесказаное МОЕ мнение- не претендующуе на истину.
(это во избежание разных споров, не хочу никого провоцировать)
Автор: URRI (NEWSERVER)
Дата: 12-08-14 04:45
Обяхи разные бывают: эмка из всех самая тихоходная, но даже она с 25кой 4 такта идёт 40-42 ,Смотри установку мотора.У друга Крым с 25 Ямой 2 т. тоже еле таскался пока мотор не установил как положено(опущен был сильно) и сразу прибавка в 10 км.
Автор: tlt70 (178.163.38.---)
Дата: 12-08-14 05:13
Обь-1 Газисо + ямаха 30HWCS :
2 человека , вещи , бензин = 49-51 км/ч. (винт 14 шаг, на 12 винте 46-47 км/ч., не давая перекрут)
4 человека , вещи (много), бензин = 40 км/ч (винт 12 шаг)
Дата: 12-08-14 05:35
Тоже считаю для обёшки 14 люминьку,как покатушечный вариант(14 сталь обороты были 5250,на полном наверное всё же тяжеловато),а родной 12 как грузовой(на слабой загрузке перекрут).
Автор: T-4 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 12-08-14 06:51
artlob79
Что-то совсем плохо, у меня Обь-1 ЗиЧ под раздушенной Ямой 9.9 с такой же загрузкой на штатном винте идет 39-40 без проблем. Поднимай мотор и штивт на вторую дырку.
Автор: Raistlin (7-87AF72E88C7C4)
Дата: 12-08-14 14:35
По поводу штифта - на моем комплекте Обь ЗИЧ и Я30HWCS при большой загрузке оптимальным было положение на второй дыре, и со штатным винтом. Если налегке - то третья дыра и винт на 14" штатный с Я 30HMHS. Мотор поднимал подкладывая брусок около 30мм. В первом случае максимальная скорость была около 48км\ч, во втором - 51км\ч.
Автор: LGhost (---.177.177.helios-nw.ru)
Дата: 12-08-14 16:21
а как вы подкладываете 3 см брусок?
с 1.5-2 сантиметровым уже струбцины стоят на краю...
все хочу поднять повыше попробовать но не придумаю как... пересверливать раньше времени не хочется....
Дата: 12-08-14 17:11
imxateb писал:
> Струбцины можно и не трогать,мотор сидит на болтах(4шт)
у меня suzuki, у нее два болта...
я про то, что дырки уже просверлены - выше не поднять без создания новых... а перед сверлением хотелось бы протестировать для начала...
Автор: stas2043 (---.opera-mini.net)
Дата: 12-08-14 18:58
Обь-м тихоходная? У меня эмка +я30 2т родной 14 винт. Хожу под румпелем(с удлинителем). Вообщем в 2 лица (120+100кг) рыбацкий шмурдяк якоря бензин батарейка на 60а/ч 52-54 км/ч в полный газ в 3/4 газа 45-47 км. Особо порадовал расход примерно 6л/час. В одного на легке 55 и есть запас на ручке) но уже страшно
Дата: 13-08-14 01:45
вот данные скорость 34км в час под 20 сильным вихрем при полной нагрузке
и 40км в час максимальная
так что у вас все в порядке, но попробовать разные углы наклона мотора при разных нагрузках полезно
а может как уже говорил чуть поднастроить мотор
кстати а 30 сильный одному вообще таскать реально и можно его в легковушку запихнуть?
ездит кто-нибудь каждый раз снимая и ставя мотор реально это одному сделать или очень тяжело?
Автор: ttemmich (78.25.120.---)
Дата: 13-08-14 03:31
30 сил 2т реально, у нас все мужики так их носят, с утра на плечо, и метров 80 до лодки несут, а людям по 45-59 лет.
Автор: Spinner (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата: 13-08-14 05:29
\\\ Вообщем в 2 лица (120+100кг) рыбацкий шмурдяк якоря бензин батарейка на 60а/ч 52-54 км/ч в полный газ в 3/4 газа 45-47 км. Особо порадовал расход примерно 6л/час. В одного на легке 55 и есть запас на ручке)\\\
Давно тут сказочников небыло...вот один выплыл :о)) особо про расход 6л\ч улыбнуло...
Автор: джигит (213.87.123.---)
Дата: 13-08-14 16:08
Spinner писал:
> улыбнуло...
+100
Автор: ttemmich (78.25.122.---)
Дата: 13-08-14 16:21
У меня впрысковый, и то, 51 мах и расход 9,3 1 или 2 в лодке не важно, скисает только когда корма загружена сильно, а на крейсере если иду в одного то расход 5,7 обороты 4500, меньше уже с глиста сваливается
Автор: Сан&Саныч (217.23.187.---)
Дата: 13-08-14 16:22
stas2043 писал:
> страшно
Да, уж...30 - ка 2 т - 6 л/ час! А если бы была 4Т? 55км/час на "М-ке" налегке - метеоры отдыхают...
Автор: Smoll (---.yota.ru)
Дата: 14-08-14 00:49
artlob79 писал:
Если ОБЬ-1, то странно, что Т-18 встал как родной. У меня для Т-9.8 надо поднимать-брызги есть. Хотя под Т-18 скорость по больше и корпус по выше должен подниматься, может из за этого.Но под 9.8 я бы смело сантиметра на 3 бы поднял.
Пы.Сы. На румпеле в одного 115 кг- 30-32км\ч.
Автор: Podonak (91.185.252.---)
Дата: 14-08-14 02:14
Блин у меня обь1 на сорокете, 3 человека, бак бензы с 13винтом в полную тапку 5тысячь оборотов, 43 идёт в верх по течению правда у меня транец выносной и напичкано много, но что то тоже не едет:(
Дата: 14-08-14 20:06
Сделайте фото мотора и лодки сзади, несколько снимков, чтоб было видно положение относительно лодки, положени штифта, расстояние между акп и дном !
Автор: Александр-НН (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата: 14-08-14 20:29
Podonak писал:
У меня Обь-М с Ямой 30 на 13 винте в полную тапку 5200 примерно и те же 43 км по течке
у меня винт говно получается?
Дата: 14-08-14 20:41
Я не знаю как и что вы меряете, но я на своей ЗИЧке транец дл Т-18 поднял на 45мм и АКП еще не вровень с килем у транца, прохватов нет и скорость в одного 40 +\- км с винтом 10,5"
2Podonak_у
Были и до тебя попытки "усовершенствовать" лодку с изначально прекрасными ходовыми качествами, и с такими же плачевными результатами...
Дата: 15-08-14 14:14
artlob79 писал:
> А вот положение штифта
так понятно почему у тебя лодка носом роет
ставь на 3-ю дырку и пробуй
Дата: 15-08-14 16:59
вооо у меня у меня таже эмка ток с 14 винтом 50 легко в стоячей воде. Скептики могут не верить
Автор: Step_nsk (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата: 15-08-14 20:22
ИМХО. Для меня комфортная скорость на оби зичке до 44 км/ч. Около 50 и больше уже страшно- при небольшом волнении носом долбит и управление становится хуже
Автор: LISnik (109.198.87.---)
Дата: 16-08-14 03:47
Обь-3, дт 15, 9 винт. 2 хомяка = 200 кг + 150 кг багажа. Против течения 28-30 км/час, по течению 33-35 км час. Итого 31,5 км/час по стоячей воде.
