 Московское время 16:05:38
 Владивостокское время 23:05:38
 Мерк F40 нестабильная работа на холостых
Автор: syr23 (---.spbmts.ru)
Дата:   31-07-14 03:02
Доброго времени!
Являюсь счастливым обладателем мотора мерк 40 ефи. Последнее время появилась такая проблема: на малых оборотах начинает дёргаться и глохнет. При этом на больших оборотах работает отлично. Вчера пытался тролить на малых 800 - 900 об., минут 15 -20 едет нормально, потом начинает дергаться, чихать, троить. Газу даю, минуту чихает, потом набирает обороты и все гут, Опять сбавляю и все повторяется так-же.
Может кто сталкивался?
 Re: Мерк F40 нестабильная работа на холостых
Автор: kalian57 (95.106.26.---)
Дата:   31-07-14 05:15
свечи менять непробовал?*?*говорят помогает
Автор: Alex_arh (---.pools.atnet.ru)
Дата:   31-07-14 06:40
У меня примерно так же на 60 ке при 1000-1500 обороты дёргаются но не глохнет свыше 3000 всё нормально.Вызывал сервисмена с ноутбуком но ноутбук отказался работать обещали на днях снова приехать с рабочим ноутбуком , а так грешат на форсунку что какая то забилась грязью и на малых не может подать нормально топливо.
Автор: Alex-K (---.gprs.mts.ru)
Дата:   31-07-14 07:24
Помой форсунки. Мне помогло ( мерк 60 ефи). Ситуация такая же была, разве что не глох.
Дата:   31-07-14 15:42
Спасибо, други! Буду пробовать менять: свечи, фильтр (тонкой очистки не менял) и форсунки промою. Еще бы знать как??
Дата:   31-07-14 16:20
syr23 писал:
В автосервисах есть специальный стенд для мойки форсунок. Воспользуйтесь. Самопалом их не отмыть.
Дата:   14-08-14 02:32
Доброго времени! вобщем расклад такой:
Почистил форсунки, поменял фильтр тонкой очистки. Попробовал, все равно, на полных идет нормально, сбрасываю меньше 3000, через какое-то время дергается, но едет, а потом вообще глохнет и фсе. через 5 мин. заводишь и опять едет.
Пришли свечи. Долго не могли подобрать, по паспорту надо Champion RA8HC, но таких конечно не оказалось, заказал аналог. Поставил и все нормально стало, поездил немного, только было обрадовался, как сегодня опять, зашел в реку, там топляки, быстро не пойдешь, и снова та же история: начал дергаться и встал. Давление в рампе мерял, вроде все в норме.. Не пойму, в чем причина??
Дата:   16-08-14 00:29
Неужели никто не сталкивался? Спецы по инжекторам, подскажите, где искать??
Автор: Просто Ваня (---.bbn2-020.lipetsk.ru)
Дата:   16-08-14 04:31
Было похоже на это
проверь уровень масла
возможно высокий уровень
Дата:   16-08-14 16:44
Да нет, чуть выше середины.
Проблема, похоже "плавающая". Сегодня попробовал проехать, сперва нагрел, потом на самых малых (800) вдоль берега километров 10 прошел, ну хоть бы раз дёрнулся или чихнул.. Нет! работал ровно, как часики. Вернулся, ничего не понимаю.. И в сервис тащить смысла нет, ничего не обнаружат. И выходить в Ладогу стрёмно. А скоро сезон штормов!
Копал в поисковиках про инжектора, про автомобильные пишут, что это довольно распространенная проблема. Обычно смотрят регулятор холостого хода, ДМРВ, ДПДЗ и топливную систему.
Автор: PROLAIN (77.232.185.---)
Дата:   16-08-14 17:33
Попробуй все соединительные фишки с датчиками осмотреть, может контакт где хреновый. Особенно удели внимание ДПДЗ из за него запросто на холостых обороты могут плавать.
