| Московское время 14:43:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:43:37 |
Автор: Влад 252 (---.tynda.ru)
Дата: 15-08-14 10:08
Всем здравствуйте ! Недавно купил в Японии Джонсон 15 1986 г.в. Новый !!! Открутил свечи - они белые , все в солидоле . Посветил внутрь фонариком - тоже все блестит . Ну и внешний вид соответственный . Поехал на реку обкатывать . Завелся с пол-пинка . На холостых работает как часы , но когда дал газу на - глисс не вышел . Подумал на бензонасос . Разобрал . Все новое . Выпали 2 пружинки . Большую поставил на место , а маленькую не нашел куда засунуть и положил в карман . Собрал . Завел . Работает ! Мужики , подскажите куда поставить маленькую пружинку ? Как-бы и без нее работает , но душа не на месте . А насчет поломки , дело было не в насосе . Просто снял , разобрал , промыл в ацетоне и продул карбюратор . Сейчас летает как самолет !!! И еще вопрос . Сбоку , возле входного коннектора табличка 100:1 . Но что-то страшновато делать такую смесь . Мешаю как на Ямахе 50:1 . Масло MOTUL 2T , бензин 92,2 - 93,7 (у меня есть прибор для проверки октанового числа) . Я все правильно делаю ?
Автор: Александр I (KLASS404-ПК)
Дата: 15-08-14 15:28
Может эти 2 пружинки-на самом деле- ПЕРЕЛОМИВШАЯСЯ ОДНА? Диаметр-то у них(двух пружинок)-один и тот же..или разные? Знающие отпишутся...
Дата: 15-08-14 16:24
Нет Саша . Они очень разные . Я нашел фото ремкомплекта . Одна по-длиннее и потолще , а вторая маленькая и тонкая с пластмассовым наконечником . Маленькую не нашел куда воткнуть .
Дата: 15-08-14 22:39
Там два лепестка стоят жестко . Нет ребята , опять мимо . Пружинке там точно делать нечего .
Автор: Судья Дредд (---.95-54-241-84.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 15-08-14 23:06
Гадать можно долго.... Нужно картинка если не разобранного насоса,то хотя бы общего его вида....
