 Московское время 22:48:29
 Владивостокское время 05:48:29
 подбор винта тохатсу 40с
Автор: Андрей муром (91.215.78.---)
Дата:   06-08-14 03:44
Доброго всем времени суток. Много прочитал про подбор винтов на этот мотор,в основном пишут про алюминий,но хотелось бы сталь Пилить и резать не хочу,подобрать хотя бы оптимально близкий к максимальным оборотам комплект обь М и тоха 40с. За ранее всем благодарен!
 Re: подбор винта тохатсу 40с
Автор: сыктывкар (---.178-65-27-190.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   14-08-14 11:47
такая же мутотень и у меня.комплект-такой же.винт-незнаю какой ставить.посоветовали солас12шаг.купил.скорость-47в одного,с грузом,и то по течекнию,и на4дырке.присоветовали(так как советчиков знатоков хватает)-бейк сан-вообще 40 км\ч-по течению,вдвоём.и поднимал мотор на см.1,5.и дырками играл.не могу выйти хотя б на50км\ч.говорят-солас резать надо.но на сколько-точно не найдёшь.одни говорят-12мм.по диаметру,другие 16.
Дата:   14-08-14 20:54
Рекомендую проверить "Мичиган Баллистик".
Они любят реально делать диаметр меньше заявленного.
Если есть возможность измерить диаметр до покупки, а еще лучше - провести тест-драйв, это было бы здОрово.
Автор: сыктывкар (---.opera-mini.net)
Дата:   14-08-14 23:47
тест драйв-с чем?
Дата:   14-08-14 23:48
и ка кой баллистик подойдет?может взять не12,а11шаг?
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.144.---)
Дата:   15-08-14 03:32
Какие у вас лодки, коллеги?
Автор: Smoke on the Water (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-08-14 04:30
Баллистиков на этот мотор всего два: 13 и 15 шага.
15 -ый расскрутится только на спортивной лодке.
Из общедоступных подходят Соласы Нью Сатурн 11 и 12 шага.
Автор: СергейС Краснодар (37.78.83.---)
Дата:   15-08-14 04:50
нью сатурн 12 шага не раскрутится, можно и не пробывать.
а вообще по подбору винта на тохас40с тем на форуме, как не про какой другой мотор. надо всего лишь в поиске несколько слов набрать и - зачитайся.
Автор: Wolfi (217.118.79.---)
Дата:   15-08-14 06:02
аналогично, v40-eps, винт 10
Автор: rad, (---.elisa-mobile.fi)
Дата:   15-08-14 07:08
на Гамме с Т 40, 15 Баллистик перекручивает 600 об. Такой же Баллистик на Южанке 2 и Я 40V крутится только до 5600.
Дата:   15-08-14 14:51
Морис Крым+Т40 писал:
Тоже Крым и Toha M40-eps? винт родной 10, на пустой перебирает , но на пустой полный газ это 60 км ч - не нужно. а под нагрузкой 10 нормально.
Автор: сыктывкар (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   15-08-14 15:21
у меня обь м.солас 12-есть.на 4дырке только до47разгонял.но-брызги.может поднять надо сам мотор?
Дата:   15-08-14 15:35
michigan vortex 10 3\8-12 -не подойдёт?
Автор: физик (---.50.19-27.xdsl.ab.ru)
Дата:   15-08-14 15:40
Почему не рассматриваем Мичиган Апполо? Сталь, цена доступнее чем у Баллистик, есть 12,13,14,15 шаги при диаметре меньше 11 дюймов.
Дата:   15-08-14 20:15
так какой винт то нужен на тоху м40с???
Автор: Kostas (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-08-14 17:38
Винт аналог оригинального Ссылка. .Ценник с учётом доставки конский.
Автор: Андрей муром (91.215.79.---)
Дата:   22-08-14 23:16
лодка обь м с родным был перекрут но он уже сильно покоцан сним вообще неедет сейчас стоит солас дюраль 11 недокрут 500 об пробовал б алистик 15 нераскручивает с соласом 12 вобще мотор стал грется Отсюда вопрос кто еще что пробовал По темам я лазил конкретно ничего неувидел Неужели кроме как резать ничего неподбереш
Дата:   23-08-14 03:23
Написал же Солас Нью Сатурн 11-го шага попробуйте( не перепутайте с просто Сатурн). У меня на Обь-1(ЗИЧ) где-то до 5500 раскручивались 12-ый Нью Сатурн и 13-ый баллистик, скорость была под 60.
rad, писал:
Скорость при этом, наверное, за 70?
Если конские ценники не смущают помимо копии оригинала Мичигана Матча можно из-за бугра и оригинальную нержавейку попробовать 11-12 шага.
физик писал:
Про Апполо читал, что они гидродинамически более тяжелые, и 500-кубовая сороковка их точно не раскрутит.
Алюминиевые хастлеры-вортексы 11-го шага еще есть.
Дата:   23-08-14 03:25
А, вообще, этот мотор не для новичков-чайников)).
Дата:   23-08-14 06:49
Smoke on the Water писал:
64,великоватое скольжение.
Дата:   23-08-14 07:06
Андрей муром писал:
> ничего неподбереш
вы рассказали бы подробней как мотор висит, какие обороты на Б 15 и на С 12, с какой нагрузкой.
Дата:   26-08-14 17:56
солас 12 там замерять было нечего поднялась температура двигателя у меня стоит датчик температуры от ваз 2106 а с балистиком 15 обороты 5200 нагрузка два человека 4900-5000 нагрузка четвером
Дата:   27-08-14 07:35
Андрей муром писал:
Ну так ставьте 13-ый баллистик.
Дата:   29-08-14 19:06
можно поставить все что угодно Мне не жалко отдать за винт 13т или 17т но лишбы в дело а так пробовать извините но я не банкир ребята где конкретика.Здесь писали про нью сатурн но у него диаметр 11,6 не великовато?
Автор: физик (---.187.47-233.xdsl.ab.ru)
Дата:   30-08-14 00:18
Нету отзывов реальных эксплуататоров нерж. для конкретной статистики. Есть данные, что Балистик 15 доведен и кустарно копирован, скорость около 55 км/ч на Неман2.(на веру). Винты Аполло, того же мичигана, менее 11 дюймов, отзывов крайне мало, пробовать надо, если есть желание или необходимость, конечно.
Автор: ttemmich (---.149.9.136.misp.ru)
Дата:   30-08-14 00:42
Обь м + э30, на родном винте при4800 было38, поставили раскал10-1/8х13 стало 43, при 5800 мах 53,что понравилось в нем, при полупогруженном состоянии когда от берега отходиш, двигается сразу, родной, просто воду молотит, а вот выход на глисс затянулся.
Дата:   30-08-14 01:09
Андрей муром писал:
ну а мотор то как у вас висит? в смысле АКП. С Б 15 какая скорость была?
Дата:   30-08-14 01:20
физик писал:
Б 15 об. 6400 скорость 64 . только что толку то? для ТС данные бесполезны.
Автор: физикк (---.187.29-165.xdsl.ab.ru)
Дата:   31-08-14 14:26
То, что Балистик 15 перекручивает, факт известный. А я и привел пример доработанного кустарно варианта. То есть, мне видится решение проблемы в ГЕОМЕТРИИ винта, а не только в изменении шага или диаметра. Морис крым, KSR и другие компетентные товарищи поделились с форумом своими доработками соласа и хаслера, чем создали практическую основу для поиска, но этот путь не универсален в отношении к различным, подходящим корпусам. Все сводится к индивидуальной настройке конкретного комплекта, т.е. при его замене на сходный по массе, но отличный по обводам, винт уже не является оптимальным и перекручивает или не добирает обороты. В этом плане, мне представляется мало раскрытой тема использования винтов Аполло. Думаю, что для Обь М стоит пробовать 10-3/8 шаг14. Если, конечно, сталь приемлима по условиям пользования.
