| Московское время 15:43:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:43:12 |
Автор: Dambo (188.244.138.---)
Дата: 14-08-14 14:00
добрый день! опытные пользователи подскажите, с генератора идет слабая зарядка не то, что ее нет, когда снимаешь клему призаведеном моторе он работает, но как включил какой_то потребитель, или нажал кнопку трима, он сразу глохнет!
Автор: naemnik (217.118.64.---)
Дата: 14-08-14 15:18
Полторы тысячи оборотов дай и попробуй кнопку трима. На холостых без аккума он не вывозит. ИМХО
Земляк оказывается! Катер на лодочной?
Дата: 14-08-14 16:43
Привет, значит надо к спецам, в сузуки. А что вообще случилось? Аккум не заряжает?
Дата: 14-08-14 17:54
В общем спецы просветили, зарядку генератор выдает после 2000 оборотов, до 2000 тысяч работает сам на себя, проверить можно вольтметром при пОдключенном аккуме.
Автор: Nightvoland (95.67.149.---)
Дата: 15-08-14 00:08
Странно, у меня DF70A выдает 14 вольт с холостых оборотов. И аккумулятор на холостых нормально заряжается.
То ли спецы вовсе не спецы, то ли я заблуждаюсь. Но факт зарядки на ХХ на лицо, заметно по состоянию аккумулятора.
Автор: Судья Дредд (---.95-54-246-209.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 15-08-14 00:18
На этом моторе положительный баланс заряда идёт уже с холостых оборотов.....
Тому кто посоветовал скидывать клемму с АКБ при работающем моторе-оторвать яйца..... С корнем.....(
Автор: Phill (---.amt.ru)
Дата: 15-08-14 01:27
Судья Дредд писал:
+100500 как он вообще не сжёг выпрямитель при подобной процедуре?
Автор: Bern (178.45.182.---)
Дата: 15-08-14 06:24
Nightvoland писал:
Подтверждаю.
Выдаёт 14,5.
Между прочим, в интернете есть таблица от официалов о производительности генератора на данных моторах.
Так вот с холостых он уже выдаёт 2/3 мощи, а на 1500 оборотов выдаёт максимальные амперы.
