| Московское время 12:59:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:59:18 |
Автор: ex3me (---.users.mns.ru)
Дата: 14-08-14 08:25
Всем здрасьте.
Вопрос к профессионалам такой. Есть мотор китайский sailor 2.6. Передач на нем нет, нейтрали тоже. Т.е. завелся и сразу едешь. Проблема в том что он сразу толкает ПВХ лодку со скоростью 6-7км.ч., что многовато для троллинга. У предыдущего хозяина шел медленно. И в обзорахх пишут что порядка 3км.ч идет. Вопрос что может быть? Из настроек видел только гайку около тросика газа, и некий винт с пружинкой. Крутил и тот и тот практически ничего не меняется.
Куда попробовать посмотреть? С моторами не общался, пока все сервисы куда звонил отказываются брать китай. Может ли быть такое если карбюратор засорился? Буду благодарен любым советам
Дата: 14-08-14 16:25
ex3me писал:
>Большая скорость на холостом ходу.
С такими познаниями в двигателях внутреннего сгорания, Вам лучше обратиться к любому пацану-мопедисту или водителю, чем лазить самому. Пусть отрегулирует винт количества. Дабы не усугубить состояние "бедного китайца"))))
Автор: ex3me (---.yota.ru)
Дата: 14-08-14 19:39
Вес у меня больше, да и лодка не намного лучше, а может и хуже его. Я так же ставил мотор на пеллу с двумя людьми около 100к. Даже на ней не возможно идти медленно для троллинга.
Винт который может отвечать за количества топлива, никак не влияет. Пробовал и в почти полностью закрученном состоянии, и отвинченном до тех пор пока не заканчивается резьба. Вы считаете что проблема в нем?
Я с удовольствием отдам кому то мотор чтобы сделали, но как писал выше, пока все отказывались.
Автор: buss (---.178-70-190-253.avangarddsl.ru)
Дата: 14-08-14 19:56
Выбросьте за борт ведёрко на верёвке, скорость снизится.
Корпус Пеллы гораздо гидродинамичнее надувнушки, не смотря на вес.
Дата: 15-08-14 02:41
Если нужно винт могу сфоткать, но он там один. Где то читал, что на самых простых моторах второго винта может и не быть. Я так понял у меня только количество.
Фото разобранного нашел, но на тех фотках не видно винтика. Сегодня пойду в гараж сфотографирую.
Дата: 15-08-14 02:43
не очень понял про какой аналог пятнашки. А ссылку на мотор не выложить( не пропускает фильтр
Дата: 15-08-14 02:53
Винта качества на этом моторе нет.Есть только винт количества.Скорее всего, по причине заедания тросика или ручки газа дроссельная заслонка не садится на место до конца.Что надо сделать: разобрать ручку, отсоединить от неё тросик, снять с карбюратора пламегаситель и заглянуть вовнутрь.Заслонка должна упираться в винт с пружиной.Если нет - просмотреть весь тросик, боуден, отрегулировать длину упора на верхней крышке карбюратора.
