| Московское время 20:46:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:46:48 |
Автор: КАП (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 12-08-14 03:56
Сегодня менял масло в редукторе после обкатки, был в шоке слилось 100гр. вместо 430гр, а заправилось 350гр. вот так.
Автор: L200 SS (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 12-08-14 04:09
У меня примерно 300г слилось, залил не знаю сколько, лью пока без воздуха пойдёт с верхнего отверстия.
Автор: Судья Дредд (95.54.208.---)
Дата: 12-08-14 04:25
Случаи недолива масла с завода периодически озвучиваются....
НО... Давай ка попробуем разобраться.... В каком положении мотора сливалось масло?...
Дата: 12-08-14 04:35
Сливная самая нижняя точка, то есть мотор чуть под наклоном, а залив строго вертикально.
Дата: 12-08-14 04:54
Да я к тому, что ну их нафиг этих производителей. Купил, слей и сам залей.
Автор: Аурелиано (46.61.242.---)
Дата: 12-08-14 04:58
Возможно и скорее всего , этим должен заниматься сервис продаванов . Но почему то это не так . Вопрос почему ?
Тусят тут представители , но почему то молчат.
Дата: 12-08-14 05:08
Какой нафиг сервис? Мотор достаётся из коробки в присутствии покупателя,или без оного,или покупатель открывает коробку дома,проверяется комплектность и отсутствие мех повреждений.... Всё. Продано....
Предполагается что всё что нужно-сделали на заводе,что не сделали-повесили предупреждение большими красными буквами.... Никто не проверяет уровень масла при продаже и не протягивает болтики.....
Автор: vl_k (95.153.198.---)
Дата: 12-08-14 05:59
Перед заводкой тоже уровня в редукторе не видать было, пришлось доливать, нижний болт еле выкрутили...
Автор: ircut (---.nsplus.ru)
Дата: 12-08-14 13:34
Приобретал в разное время около десятка моторов в магазине,в основном Ямаха и Хонда,в редукторе всегда недолив. Лучше до обкатки заменить масло по норме, и после ещё раз.
Автор: Обской Кит (---.92.127.215.114.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 12-08-14 17:05
Судья Дредд писал:
> Да,верно....
> Непонятно только почему залилось 350 вместо положенных 430...
Это, как раз, абсолютно нормально. Ниразу еще в редуктор не влез паспортный объем. Я70, Я40, Я50, Т9.8, Ниссан 9.8 - всегда на 15% меньше. Заливал всегда сам и не спешил. Очевидно, что указывается объем сухого редуктора.
По теме. Советую при покупке просить повесить/поставить мотор вертикально и открутить верхний болт. Масло дожно полезть сразу или после небольшого покачивания мотора. Если нет, то сливать и наливать как положено снизу вверх.
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 12-08-14 17:21
Обской Кит
У меня тоже положенные 430 не влазили никогда. А тут решил слить с пристрастием. Дня два капало, мотор чуть под наклоном, как Судья Дредд писал. Потом вывесил мотор по отвесу вертикально и очень не спеша, иногда чутка проворачивая вал начал заливать снизу. Появилось с верхней около 400, но и 430 положенные с пузырями влезли :)))))
Автор: Старт (---.kmtn.ru)
Дата: 13-08-14 02:11
А у меня наоборот влезает грамм на 100 больше, чем по мануалу. Мотор Мерк-30 2т.
Автор: Судья Дредд (95.54.213.---)
Дата: 13-08-14 02:37
Обской Кит писал:
> покачивания мотора.
Боюсь что будешь послан в сад,ибо в обязанности продавца сии действия не входят.....
З.Ы. Моторов новых было у меня и на контроле.... Никогда не проверял уровень и количество слитого в граммах.... Ровно как и не смотрел сколько же в граммах туда заливается-ибо для контроля есть соответствующие отверстие....
Автор: naemnik (217.118.64.---)
Дата: 13-08-14 09:03
К сузе 90-ой в мануале есть надпись "на русском языке"))) что после заполнения редуктора маслом, необходимо проверить уровень масла через 10-15 минут и... долить при необходимости)))
