| Московское время 06:34:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:34:10 |
Автор: auto-master (---.kyivstar.net)
Дата: 12-08-14 04:12
Открыл магдино ветерка. Один кондер не прижат к корпусу, слегка болтается. Может ли изза этого давать перебои? ДОЛжен ли корпус конденсатора соединяться с массой магдино?
Пишу с телефона. Кто может - ответьте сейчас.
Заран спасибо!
Автор: Судья Дредд (95.54.208.---)
Дата: 12-08-14 04:27
Если корпус кондёра металлический и является одним из двух выводов-то однозначно должен иметь хороший контакт с массой....
Дата: 12-08-14 04:48
Судья Дредд писал:
Провода приходит два. Но снизу кондера пропаяна площадка... может для массы...?
Дата: 12-08-14 05:44
Этим кондёрам масса по барабану..... Были приклеены к корпусу чисто из соображения вибростойкости.....
Автор: auto-master (---.193.99.97.usernat.ip.net.ua)
Дата: 12-08-14 05:56
Судья Дредд писал:
так они не приклеены, их держат (прижимают) пластинки на болтиках (одна не держала вообще как выяснилось). Вот непонятно, зачем в месте контакта с корпусом на кондёре пропайка? Не для контакта с массой??
на фото видно пластинки прижимающие
Автор: Судья Дредд (---.95-54-248-174.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 12-08-14 06:05
Хмм.... Не обычные кондёры с двумя выводами,не электролиты, не требуют никакой электрической связи с корпусом изделия....
Автор: uganserg (5.141.211.---)
Дата: 12-08-14 06:15
Конденсатор в пластиковом корпусе, прижимает его пластина к корпусу, не прижимает- на работу не влияет, а вот отвалится провод или нет, если этот кондер будет вибрировать-это другой вопрос.
Дата: 12-08-14 06:34
uganserg писал:
очень жаль, думал, может в нем причина перебоев с одним цилиндром.
очень подумал на него, т.к.:
- с нижней стороны есть пропайка, типа чтобы контакты был с массой;
- прижимается скобой посредством резиновой прокладочки. Так эта прокладочка выпала из под скобы и попала между кондёром и корпусом магдино, то есть однозначно контакт с массой потерялся (постоянно или периодически - неизвестно).
ну видимо, будем искать дальше...
Дата: 12-08-14 15:41
А мжет эта пропайка для лучшего охлаждения? Кондер может перегрваться и давать перебои?
Дата: 12-08-14 16:14
Это простые кондеры серии КМ-Н30. Они не имеют средней точки. То, что похоже на пайку, скорее всего термо-вибро-маслостойкий клей. Типа холодной сварки. Отсутствие контакта тела кондера на массу, минус, корпус влияния на зажигание не оказывает. Желательно проверить их на пробой. Пробой или обрыв может влиять. Удачи.
Дата: 12-08-14 16:47
мамлюк писал:
> Удачи.
а как проверить на пробой/обрыв не подскажите? тестер есть.
Дата: 12-08-14 18:58
Если пробой, то тестер покажет "короткое". Если замерить на ножках, затем поменять ножки, то должен быть небольшой всплеск стрелки. Если подержать дольше, то стрелка должна медленно стремиться к нулю, но не до конца. Значит исправный. Если ничего не показывает-внутренний обрыв. Вроде так. Давно, лет 25 не занимался ремонтом ТВ и пр. хрени.
Автор: auto-master (---.static.vega-ua.net)
Дата: 12-08-14 19:57
мамлюк писал:
это сопротивление мерять? Если 0 или чуть больше - то норм, а если 1 - то пробит? Верно понял?
Автор: Chistyi (---.ru)
Дата: 12-08-14 22:55
Такие конденсаторы тестером не проверить они керамические и имеют очень большое сопротивление пробой таких конденсатор маловероятен они рассчитаны на 630-800 В практически не убиваемы. А перебои могут быть из-за не пропая замыкании обмоток катушек на корпус, из-за неисправности ВВ трансформаторов, ВВ проводов и свечей.
Дата: 13-08-14 01:51
Chistyi писал:
ясно, спасибо, значит кондеры не причем...
катушки проверил - сопротивление в норме, трансформаторы тоже, провода, напонечники - тоже, свечи - с собой штук 6 новых, ставлю поочереди, но на ХХ и повышенных - троит (вроде нижний)! На полном - всё супер!
Дата: 13-08-14 03:39
> на ХХ и
Вода попадает?
Дата: 13-08-14 04:50
s494 писал:
> > на ХХ и
> Вода попадает?
неа, воды не было замечено..
