 Московское время 16:41:06
 Владивостокское время 23:41:06
 Как отрегулировать ручной стартер на большой Москве?
Автор: О.С.А (91.192.97.---)
Дата:   12-08-14 18:44
Имеется стартер с целыми (3 мя) собачками, но из-за странного конструктива, не могу добиться чтобы они при вытягивания шнура вылазили, механизм не ржавый, всё ходит мягко... Может есть какой-то секрет?
 Re: Как отрегулировать ручной стартер на большой Москве?
Автор: Alexx_M (---.ultranet.ru)
Дата:   12-08-14 21:16
Доброго дня. На оси стартера должны стоять две шайбы, каждая с изгибами(волнами). На каждой три изгиба, ставятся эти шайбы симметрично друг другу. Т. е. получаются как бы три паза и три соприкасающиеся области этих шайб. Собачка своим хвостом плоским вставляется в свободную область этих шайб. При вытягивании шнура стартера, диск вращается, а собачка своим хвостом тормозится областью соприкосновения обеих шайб и выдвигается для зацепления маховика.
Дата:   12-08-14 23:34
У меня там только одна шайба с изгибами, из чего можно сделать вторую? Вроде понял как должно быть, может есть схема стартера на всякий случай?
Дата:   13-08-14 01:00
Попробую до выходных видео снять как это работает.
Дата:   13-08-14 15:05
буду очень благодарен!
Дата:   18-08-14 20:15
Доброго дня.
Получилось снять только в выходные.
И одно уточнение, изогнутая шайба одна, а не две.
На шкиве стартера сначала устанавливаются 2-3 регулировочных кольца. Затем собачки, потом изогнутая шайба, затем кольцо, которое все это дело прижимает и стопорное кольцо.
Видео может быть не совсем удачное, но видно как собачки выходят.
И сила зацепления, как раз регулируется 2-3 регулировочными кольцами. Видео вышлю на почту. Тут что то приклеить не могу.
