| Московское время 23:32:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:32:44 |
Автор: Иван (77.35.238.---)
Дата: 12-08-14 23:52
Август - пора семейных походов и покатушек в Приморье.
АКЛ - это хорошо и экономично, но настало время задействовать модернизированную старушку-"Радугу".
Дата: 12-08-14 23:59
Установил мягкие сиденья с Кабеласа, новые нержавеющие подуключины от Макса Аралина,
переборку с дверцей в багажник под носовой палубой, шарниры на крышки багажников в кокпите,
фирменные "морские" ручки-ступеньки на транец, новый пульт ДУ газом и реверсом,
новые тросы газа и реверса, перенес пост управления слева направо.
Дата: 13-08-14 00:14
Общее впечатление весьма благоприятное.
Сидеть на мягком кресле значительно приятнее, чем на жесткой дощечке,
бороться с креном при расположении поста управления на правом борту и винте правого вращения не надо.
Но есть и нюансы.
Гнусные американцы с Кабеласа обещали, что шарниры кресел будут нержавеющие.
Обманули, "Сатана" им в дышло...
Ну да ладно, поржавеют - куплю кресла у местных ритейлеров, благо, можно будет всё пощупать и помагнитить.
Новая "машинка" и японские супертросы позволяют управлять мотором одним мизинцем.
Но и наблюдается неприятный самосброс газа.
Есть мысль выкинуть возвратную пружину из механизма привода газа "Ямахи-30".
Ну в самом деле, нафига самосброс газа при дистанционном управлении?
Еще появилась мысль сделать закругленное стекло с форточкой.
Только где купить соответствующий алюминиевый профиль?
Может быть, подскажет кто?
Автор: serg11 (---.178-65-9-1.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 13-08-14 00:16
> Установил...
Так в эту стенку упиратся будут коленки....
Дата: 13-08-14 00:18
serg11 писал:
Не, не упираются.
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата: 13-08-14 00:25
блин... как вы так лодки ставите, как на первой фото?
на шлюпке чтоли якоря развозите...
как потом до лодки добираться?
че то воображение хромает ;(
Дата: 13-08-14 00:27
Там глубина по колено. Забраться в лодку проблем нет.
А что якорь?
Бросил его метров за 25 при подходе к берегу, кормовой привязал к дереву, и проблем нет.
Автор: BIW (---.pppoe.irtel.ru)
Дата: 13-08-14 00:29
> Найдите 10 отличий ;-)
11-ое - нержавеющий шпингалет на дверце в багажник под носовой палубой -).
Автор: ФедорЛ (---.valdetron.ru)
Дата: 13-08-14 00:36
А что,человеческие машинки,как у всех,к этому мотору не подходят?
Какой-то бабушкин огород с двумя рычагамЕ))
Автор: buss (---.178-70-167-144.avangarddsl.ru)
Дата: 13-08-14 00:39
Лодка опять понравилась, помню её в ваших ранних темах.
Иван Георгиевич, подскажите будьте добры размеры самих сидушек, их спинки и сидения. Складывающие механизмы по случаю раздобыл, вращающиеся основания тоже есть. Хочется сотворить подобие оригиналу.
Дата: 13-08-14 00:50
а какой смысл тогда такой швартовки?
ну окромя "чтобы лодку о берег не било" ?
Дата: 13-08-14 00:56
Кресла вот такие.
Размеры указаны в дюймах.
Но - реальные размеры отличаются. Да и сами сиденья сделаны в Китае.
Американцы, любят врать на каждом шагу, что с них возьмешь...
Дата: 13-08-14 00:58
Ruwa писал:
Ну дык, именно, чтоб не било.
Там место оживленное, огромные буйлайнеры разводят волну, мама-не горюй...
Дата: 13-08-14 01:00
.. что с них возьмешь...
Спасибо, пойду размечать, выпиливать..
Дата: 13-08-14 01:17
понял.
у нас тоже ходят водомуты класса "Заря".
собственными глазами наблюдал как Обяшка по соседству с моей лодкой волной заливало через корму, отличная ванна вышла.
Я на своей заблаговременно тент поднял.
Дата: 13-08-14 03:27
Про рамки.
Если глубина по колено, и забраться в лодку не имеет проблем, то незачем форточку на стекле - я при изготовлении стекла на свою лодку исходил из этого.
Рамки круглые симпатичные - Амур-м-ка старая, Казанки цифра-м-ки, Проги2... зачем лепить гнуть самому, если есть готовый профиль.
Я делал из рамки п2, присланный мне "за просто так" из Волгограда Андреем-"Волгоградцем", притом исходя из того, что по борту не ходить, половину фальшивой потопчины занял стеклом. И именно этот угол закрывает от ветра и боковых, нагоняемых тем же ветром, брызг.
Но когда сейшен на плаву, смотри сам как перебираться на "дебаркадеры" форумчан удобнее.
Я с переднего дивана довольно легко перешагиваю стекло на палубу, жена тоже может. Поэтому калитка оказалась совсем не актуальна.
Дата: 13-08-14 05:15
Иван, я рад, что Радуга эксплуатируется.
А видосиков наснимать? Что-то давно не было ничего.
Колупался сегодня с лодкой, думал о модернизации 3.
Сижу на жердочке, седушек найн.
Или построить новую игрушку... :^)
Автор: Иван (77.35.217.---)
Дата: 13-08-14 09:21
s494 писал:
Ну так, уже есть опыт ныряния 2-го мая при неудачной попытке перебраться на дружеский катер.
И существующая рамка из обычных уголоков все-таки хилая, под действием ветра на стояночный тент
стекла зимой трескаются.
В общем, хочется сделать попрочнее и пофункциональнее.
Дата: 13-08-14 09:38
m34m писал:
> а почему на транце не зонгшен; ;-)
Если зонгшенодилер заинтересуется возможностью испытать и сравнить "Зонгшен-недосороковку" с "Ямой" - испытаем и сравним.
Автор: НямЪ (95.154.123.---)
Дата: 13-08-14 10:07
Как по мне - очень неудачная посадка, спецы по эргономике крутятся в гробу аки пропеллеры :)
Обратите внимание как стоит руль в авто, коль посадка автомобильная - надо бы баранку к краю сидухи придвинуть.
Автор: vova (78.25.122.---)
Дата: 13-08-14 13:46
> пропеллеры :)
+100 или иметь длинные руки.
Дата: 13-08-14 17:55
НямЪ, посадка индивидуальна.
Это дело привычки. Мне тоже все время твердят, про якобы неудобную посадку.
vova, у меня руки длинные, жаль с заднего сиденья рулить не получается...
Дата: 14-08-14 19:04
Ощущение, что когда поликарбонат согнутый, он в три раза прочнее.
Когда ставил промахнулся и стукнул молотком по нему. Только гул пошёл. Он согнутый, и при хватании рукой, когда встаёшь с сидения, практически, вообще не прогибается внутрь. На нём висеть, наверное, можно, но я не проверял. )))
Доволен очень таким стеклом.
И притянул винтами сильно, вода внутрь не попадает.
Автор: Иван (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 14-08-14 20:20
Дмитрий Краснодар писал:
> Иван ,скажите почему переборка рецеса не поднята до верха бортов?
Наследие тяжелых времен, когда борта были низкие.
Автор: Игорь/Истра (176.62.187.---)
Дата: 15-08-14 06:28
Чет я не увидел там обещаний нержавеющего счастья - написано коррозионно - стойкий алюминий. А что за чудо-троса такие японческие?
Автор: Зеленоград (---.yota.ru)
Дата: 15-08-14 17:35
Игорь/Истра приезжай покажу Hi-Lex. Мне понравились,мягкие,внутри сталька в пластике,ход мягкий.
Автор: Иван (77.35.246.---)
Дата: 15-08-14 18:07
Отвечаю на все накопившиеся вопросы.
Мне принципиально не нравятся однорукояточные "машинки" газа-реверса.
Из-за их тугого хода и фактически горизонтального положения рычага в положении "полный газ",
усугубляющего эту тугость необходимостью в конце хода придавливать ручку сверху, а не толкать вперед.
"Устриц ел" лично.
Последнюю "устрицу" даже предлагали забрать бесплатно, но я отказался.
Двухрукояточный пульт с легким ходом мне нравится больше, неудобств не испытываю.
"Баранку", конечно же, лучше выдвинуть "ближе к телу".
Но и в существующем варианте неудобства крайне незначительные, что не стимулирует к немедленным действиям.
Тем более, что если надеть на тело или спинку кресла толстый спасательный жилет, проблема практически исчезает ;-)
Это не первые кабеласовские кресла, купленные мной.
Для другой лодки я купил именно с шарнирами из "чернухи", тогда как обещали нержавеющие.
Насколько коррозионно стоек алюминий шарниров на этих сиденьях, покажет время,
но, учитывая, что все шурупы и оси из "чернухи" - я почти уверен, что в морских условиях будет корродировать и то, и другое.
К сожалению, доступные сиденья с пластиковыми шарнирами значительно шире этих,
и на моей лодке может исчезнуть проход между креслами.
Тросы газа-реверса Hi-Lex.
До этого юзал тросы Ultraflex - унылое говно.
При малейшем повреждении пластиковой оболочки начинает корродировать металлическая оплетка из "чернухи",
и за сезон рассыпается в пыль.
Если же оболочку удастся уберечь от повреждения очень аккуратным обращением или заключением в термоусадочную трубку,
то за два сезона в морских условиях намертво закиснет шток в латунной (бронзовой?) трубке.
Понятно, что регулярная смазка несколько раз в сезон поможет, но уж очень не хочется заниматься этим грязным делом.
При минимальной наружной толщине из всех доступных тросов - 7 мм, тросы Ultraflex не очень-то и гибки.
Даже тросы от советского ДУ "Москва" хорошо выдерживали многолетнюю небрежную морскую эксплуатацию.
Hi-Lex же, несмотря на чуть бОльшую толщину, очень гибки и имеют легкий ход.
Посмотрим, насколько хорошо они будут сопротивляться коррозии в морских условиях.
Автор: Хант (31.163.206.---)
Дата: 15-08-14 21:26
Ruwa писал:
У меня тоже такой же вопрос сразу возник.
видимо нам северным людям их не понять.
Дата: 15-08-14 22:11
Хант писал:
> Ruwa писал:
Можно еще вот так. При некоторых обстоятельствах так лучше.
Но просто ткнуться носом в берег у нас не канает.
Насчет "северности-южности" не уверен.
Полагаю, что и в Баренцевом море носом в берег надолго нельзя.
Автор: Ермак-86 (---.pride-net.ru)
Дата: 16-08-14 04:01
Вопрос Дальнему Востоку. В том году у вас были нападения белых акул на любителей покупаться,понырять.
А как обстоят дела в этом году? Были инциденты?
Дата: 16-08-14 04:37
Иван писал: Можно еще вот так. При некоторых обстоятельствах так лучше.
Я же пошутил, но в принципе у всех свои особенности, Россия очень большая!
Автор: Иван (77.35.221.---)
Дата: 16-08-14 08:54
Ермак-86 писал:
Три случая нападений были в 2011-м году.
С тех пор - не было.
