 Московское время 06:25:41
 Владивостокское время 13:25:41
 Подключение Трима
Автор: Igoronr (217.23.86.---)
Дата:   18-07-14 21:29
День добрый!
Есть проблема с правильным подключением Трима и реле к нему.
В наличии мотор Yama 55 BED, и отдельно гидроподъемник от 55 BET. На нем стоит электромотор с двумя проводами, я там понимаю - "переполюсовка". Хотелось бы получить совет специалистов, как это все собрать в работающую схему, на отечественных реле или на реле -заменителях. оригинал кусается по цене и сроку доставки!!! А ещё вопрос, не кто не знает какая кнопка (от свеклоподъёмников или ещё чего) может подойти в ручку 703 машинки - по форме очень похоже на вазовсие кнопки. Благодарен за любую информацию!!!
 Re: Подключение Трима
Автор: Судья Дредд (---.fvds.ru)
Дата:   18-07-14 22:45
Схема такая.....
Кнопка-от стеклоподъёмника Ваз....
Релюшки-от автомобиля той же марки....
Автор: Igoronr (82.114.228.---)
Дата:   20-07-14 05:39
Добрый вечер, спасибо что отозвались! Я так понял по Вашей схеме, что на провода от моторчика трима подаются по очереди 2 "плюса", а минус где мотор берет? Я его пробовал подключать от аккумулятора , зеленый на плюс , голубой на минус - поднимает, потом меняю полярность - опускает. Из этого я сделал предположение, что на проводах надо менять полярность для подъема и для опускания. Или я не прав? Запутался я что-то с этими реле...
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата:   20-07-14 05:45
По умолчанию на обоих выводах мотора-минус..... При срабатывании одного из реле,один из минусов меняется на плюс и моторчик крутит в одну сторону.....
При сработке другого реле-всё в точности наоборот и мотор крутится в другую сторону....
Дата:   20-07-14 07:10
У меня на Ямахе 60 стоят реле от вентилятора радиатора ав то на 80 ампер, работают исправно.
Дата:   20-07-14 07:20
Я правильно понимаю,что если цепь трима защищает предохранитель на 20 ампер,использование 80-и амперного реле ничего не даёт???...
Автор: MegaChell (94.200.146.---)
Дата:   20-07-14 17:05
Судья Дредд писал:
Правильно. Разве что запас по току, но зачем?
Дата:   20-07-14 17:31
Я всегда менял родные релюхи на обычные 30-амперные 90.3747.Никаких проблем.
Автор: Igoronr (82.114.230.---)
Дата:   21-07-14 02:48
Добрый день! Спасибо большое за помощь, завтра на работе попробую собрать схему на столе, а в выходные буду пробовать "вкорячить" уже в мотор вместо "ассистента подъема". Надеюсь, что все заработает, и наконец мотор будет "тримованый". :)
Дата:   21-07-14 02:52
Забыл спросить, а кнопка стеклоподъемника ВАЗ встанет на родное место в 703 ручку ( в торец рукоятки) или она больше?
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата:   21-07-14 02:54
Кажется народ впихивал её туда с помощью напильника,но утверждать не буду....
Дата:   21-07-14 04:57
Впихивал, впихивал)))
Дата:   12-08-14 23:13
Привет всем!
Ещё один вопрос, скажите а где на моторе можно плюс с минусом для питания трима взять. Или без вариантов, тянуть отдельные провода с аккумулятора? Не хотелось бы ...
Спасибо!!
Кстати, предохранитель на 20 А , после второго поднятия сдох, и это без веса мотора (просто на столе), мож предохранитель - г..но попался, вкрячил на 30 А. Хуже не будет?
Автор: Судья Дредд (95.54.213.---)
Дата:   12-08-14 23:17
Минус от любого болта с корпуса мотора.....
Плюс-от реле включения стартера,как правило красненький такой....)
Дата:   12-08-14 23:44
Спасибо!!
Провод 2,5 кв. подойдет? Или через чур? На кнопку трима в рукоятку 0,75 достаточно, наверное?
Дата:   13-08-14 00:00
Не за что...
Подойдёт,хотя и немного через чур...
Достаточно...
Автор: Арбат (83.149.44.---)
Дата:   04-09-14 17:26
Надо же, вижу на верхнем фото свой листочек с нарисованой схемой, которую года 2 назад применил на универсальном подъёмнике.
Автор: Судья Дредд (95.54.221.---)
Дата:   04-09-14 22:52
Этот листочек уже дал 2500 кругов по всему инету....))
Только на Мотолодке выкладывался раз писят....
