| Московское время 23:41:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:41:33 |
Автор: box6767 (---.178-67-3-99.avangarddsl.ru)
Дата: 12-08-14 18:48
Доброго всем дня. Проблема в следующем. Катер Одиссей 530, мотор Хонда 90, винт BaekSan 13 1/4*17, обороты 6300. Хотел уменьшить обороты и увеличить скорость, поставил Soias 13*19, хотел получить примерно 5700-5800 оборотов. Но получил всего 5000 об., максимальная скорость упала на 4 км/ч. Появились прохваты при таком же положении трима что и при винте с 17 шагом. С 17 шагом прохватов не было. Что можно предпринять?
Автор: oleg46 (2.94.222.---)
Дата: 12-08-14 20:22
если уж пробуете винты ,то пробовать нужно одной марки и одной модели ,иначе это утопия ,и склад винтов
Дата: 12-08-14 20:52
Напротив, перепробовать нужно все доступные винты.
Под некоторые нужно еще и настраивать лодку/мотор.
Как-то печально 2014 год, а все еще винты под обороты подбираются.
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата: 12-08-14 21:12
/// Как-то печально 2014 год, а все еще винты под обороты подбираются.///
Есть предложения по нанотехнологиям по подбору винтов? ТС. раз уж купил винт неоригинал, придётся поработать. Подрезай лопасти с сохранением формы, для начала на 3мм каждую и смотри. Постепенно выйдешь на те обороты что тебе нужны и скорость прибавится. Что касается прохватов, то тут всё сугубо индивидуально и нужно экспериментировать. Не, можно конечно продать винт с дисконтом и купить другой. Но покупать нужно оригинал
