 Московское время 06:43:37
 Владивостокское время 13:43:37
 Pfrker 800 Weekend
Автор: Jigger (---.opera-mini.net)
Дата:   12-08-14 04:18
Вопрос к знающим людям. Прошу подсказать новичку. На Parker 800 имеется вот такой пульт Ссылка. не могу разобраться с назначением кнопок и с принципом работы этого пульта. Буду благодарен за подробную информацию и прошу извенения если вопрос задан не совсем корректно.
 Re: Pfrker 800 Weekend
Автор: Tracker (---.tvoe.tv)
Дата:   12-08-14 05:43
Чтение инструкций ( в данном случае к двигателю) значительно экономит ваше время.
Дата:   12-08-14 06:23
> время.
Согласен с Вами, но инструкции на руках нет (катер служебный), метод научного тыка применять не хочу. Если знаете где найти инструкцию, подскажите.
Дата:   12-08-14 07:17
А вас забанили в гугле?
Вот первое попавшееся
Вам нужна 15я страница.
На всякий случай кидаю еще и фотку.
В двух словах, у вас скорее всего стоит боковая рукоятка газ-реверс , поэтому панель переключения вынесена отдельно на центральную консоль.
Панель эта управляет переключением управления двигателем на второй ( задний) пост управления, троллинговым режимом, только газом без включения винта, и несколько режимов работы колонки. Часть кнопок вас не касается, так как двигатель у вас один.
Дальше ищите сами.
 Re: Parker 800 Weekend
Дата:   13-08-14 03:08
Да нет не забанили, но надо знать что искать. Спасибо нашел все что надо и даже на русском Ссылка. Посмотрел Вашу домашнюю страничку- впечатляет. И благодарю за отклик.
