 Московское время 08:48:21
 Владивостокское время 15:48:21
 Помошь в выборе винта Хонта BF50 Крым
Автор: sergden (---.novotelecom.ru)
Дата:   12-08-14 03:06
Совет в выборе винта. Есть крым и хонда 50ка. с 13 шагом винта, нормально выходит на глиссер тянет лыжника и бублик и вейк. Но на полном газу обороты по тахометру заходят за красную зону. т.е. значительно больше 7000 оборотов. ЧТо не есть гуд. поставил винт с шагом 16ть. 2 человека в лодке приходится прыгать на носу что бы лодка вышла на глиссирование. Приэтом на полном газу крутит ровно 6 тыс. на 16 винте лыжника и вейк не тянет. что не так? Может не правильно выставлен мотор? Кавитационной плиты дополнительной на моторе нет. думаю ставить
 Re: Помошь в выборе винта Хонта BF50 Крым
Автор: rad, (---.253.78.55.cable.starman.ee)
Дата:   12-08-14 05:07
наверно с тахометром что то не то
Автор: imxateb (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   12-08-14 05:26
У меня правда 5м4,винт 15-й глисс с любой загрузкой,лыжник до 80кг запросто,а крупнее не могу выйти на глисс,хоть убей.Обороты с загрузкой на 15 винте 6000.15 люминька мне кажется самый универсальный,если сталь ,то 14.
Автор: Димон29 (95.53.67.---)
Дата:   12-08-14 06:32
Есть 15-ый оригинальный винт.
Если надо,пиши в личку.
Мне тяжеловат оказался.
Тебе,наверное,будет в самый раз...
Дата:   12-08-14 06:57
Цена вопроса?
Автор: Жжёный (85.26.164.---)
Дата:   12-08-14 07:45
Ех ты какой шустрый...с тринадцатого на шестнадцатый)))для начала корыто поменяй и кобыл 75ть повесь!!! Пошагово пробуй! И сталь Нью Сатурн. 14-й думаю в самый раз будет.
Дата:   12-08-14 14:37
Как я понимаю самый оптимальный винт это тот при котором на полном газу обороты не поднимаются выше 6000. вот на 16 шаге газ на полную и крутит как раз 6000. При установке 14шага думаю опять будет перекручивать. И еще заметил разницу в не родных винтах. В родном лопасти кажутся меньше, и более острые к концу. на не родном они больше по площади и более округлые. ДА и еще на 13 шаге лодка едет на полном газу быстрее, чем на 16м
Дата:   12-08-14 16:08
Да,родной 13-й ,лопасти сабельками,15-лопухастый.По моему у тебя в тахометре проблема,врёт он.
Дата:   12-08-14 17:45
все возможно. не могу точно сказать! есть второй тахо, не родной я не знаю как его подключать!
Автор: Bern (178.45.182.---)
Дата:   15-08-14 06:41
sergden писал:
Это ты по пробегающей мимо ряби на воде определил?
Где цифры?
Точность никогда не бывает лишней.
PS: Давно с 50 л.с. на транце крыма катаешься?
Знаешь какая у него толщина корпуса, хоть?
Дата:   15-08-14 13:24
транец усилен 1.5года катаюсь. скорость мерили по GPS точные цифры не помню. на вых сделаю замеры.
Автор: ircut (---.nsplus.ru)
Дата:   15-08-14 16:56
Если крым простой,не 3й то груз или лыжники - ватрушки 14й винт,налегке 1-3 лица 15й,груз желательно ближе к корме,скорость 58-60.
Автор: Лесник (213.177.118.---)
Дата:   15-08-14 20:34
ircut писал:
Точно так. Но если винт не родной, а Солас (Амита-3, насколько помню. Алюминий, в общем), то 14-й.
Дата:   15-08-14 20:43
60 это оч не плохо. 56 мах я разгонялся, причем не на 50ке а на 40 сузуки. Сижу вот и думаю почему 50 идет хуже. Мотор выставлен не правильно, сегодня еду буду переделывать и проводить испытания. Везет мне с этим мотором е мае. Про 13й шаг солидарен со всеми, 3 человека в лодке еще и бублик на хвосте, тахо закручивает примерно 8000. что считаю много. 16й 2х еле еле на глисс вытягивает в свечку встает, пока на нос не сядешь не падает. (тут хаить не надо мотор не правильно стоит буду делать седня) но всеравно 16й шаг мне каж не сильно поменяет что то. Вопрос к знактокам? Кавитация должна быть параллельно дну как я понимаю?
Автор: oleg46 (2.94.222.---)
Дата:   15-08-14 23:21
смотри свой тах какие 8000 тыс ты захочешь не сможешь так раскрутить мотор да же без винта ,отсечка должна работать у всех 4х тактных исправных моторов ,6100-6500
Автор: sergden (---.yota.ru)
Дата:   15-08-14 23:48
Завтра выложу видео посмотрим кто какой диагноз поставит, тож грешу на тахо
Дата:   18-08-14 18:27
ФОто
Фото 2
