| Московское время 07:10:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:10:48 |
Автор: Серёга86 (5.140.20.---)
Дата: 16-02-14 22:03
привет всем. купил лодочку и мотор HDX40. сколько форумов пересохатил негде ничего об этой лодке нет может у кого есть но темы такой нет, давайте общаться.
Автор: Dakvel (---.ultranet.ru)
Дата: 17-02-14 02:15
Добрый! Был владельцем в прошлом году этой лодки с мотором Меркури 40 ЕО. Только положительные эмоции, но узковата она :(
Грузил ее по полной - на 14 винте спокойно выходила на глисс. Пришлось конечно доработать ее под себя
Дата: 17-02-14 03:51
а чё дорабатывать пришлось? я тоже когда забирать приехал показалась маловата, а в гараже вроде нормально.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 17-02-14 06:06
Серёга86 писал:
Любая лодка в помещении кажется бОльшей чем на воде :-)))
Дата: 17-02-14 07:18
Сначала мне она тоже казалась большой, но когда садится семья и еще вещи для 2-х дневного отдыха, то маловата она :(
Для рыбалки в самый раз.
1. установил аккумулятор в боксе в нос лодки ( за спинку переднего сиденья ),
2. залил пеной вместе с доп. пенопластом все полости, которые являются блоками плавучести. Пенопласта там было мало, производитель наверно пожалел
3. Установил пластиковый бензобак в передний рундук на 30 литров, при этом пришлось опускать пол.
4. Протянул топливный шланг по правому борту лодки в кожухе, а аккумуляторные провода в левом борту. Решил подстраховаться
5. Плоский прямоугольный топливный бак поставил в задний рундук на 25 литров. Пытался оставить как можно больше места в рундуке.
6. Поднял выше в заднем рундуке выключатель массы
7. На транце справа и слева есть две полости на заклепках, после вскрытия оказалось, что не везде промазали герметиком и вода могла затекать в лодку через них и пенопласта в них почти не было. Соответственно доложил его и залил пеной, а крышки промазал герметиком и заклепал.
Скажу сразу, что промазав все герметиком, в лодку вода вообще не попадала за сезон. Ни разу не приходилось включать помпу:)
Доп. приборы, мягкое сиденье, ковралин на пол, мягкие чехлы на сиденья, эхолот и другое - это уже по желанию.
Вроде ничего не забыл...
Повозиться конечно пришлось прилично, но зато запас хода на 55 литров бензина, уверенность в блоках плавучести, дополнительный вес на нос лодки за счет бака и аккумулятора-уверенный выход на глиссирование с одним человеком, а все остальное для комфорта.
Да, вот еще, с винтом 14 шагом лодка нормально выходит на глисс полностью груженая. Покупать винт с меньшим шагом не стоит!
Автор: Серёга86 (90.151.205.---)
Дата: 18-02-14 17:27
нечё так темка. да и мне не по водохранилищу лазить а по речке и ручьям да и потом ещё на лодочный пицеп и в гараж.
Автор: medik (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 19-02-14 04:16
ДВС! Тоже заказал такую лодочку,уже в магазине на стоянке стоит жду мотор.надеюсь в течении недели-двух придет.
Тоже задумался о тюнинге и всяких переделках. Да инфы конечно мало по лодке но кое чего удалось нарыть. здесь спасибо SEK за отзывы,самый более менее полный отчет по лодке да и история о жизни интересная получилась!)
а так затея такая
1.аком и бак в нос
2.добивка пенопластом и запенивание бортов
3.на пол либо рифленку алюм. либо резину
4.две консоли с дверкой (тент ходовой потом возможно)
5.сидушки на стойках и мягкие накладки на родные банки само собой
6.якорь с лебедкой
ну для начала вот так а дальше по ходу!!!
Автор: Dakvel (---.Mosreg.golden.ru)
Дата: 19-02-14 19:04
Не получится сделать вторую консоль-прохода почти не будет.
Да и смысл какой, есть есть в продаже лодки с двумя консолями.
Автор: medik (---.infolink.ru)
Дата: 19-02-14 22:24
у братьев украинцев на форуме подглядел 2 консоли,там человек вообще на вельбрт42 сделал, мне понравилось, вот тут фотки: Ссылка.
а за тент чет по моему дороговато!
Автор: Серёга86 (188.18.246.---)
Дата: 22-02-14 01:00
да 75 это круто тогда можно и самому что нибуть придумать, щас весна наступит там видно будет
Автор: medik (---.gprs.mts.ru)
Дата: 22-02-14 08:38
чет заблудил в темах!думал эту удалили!
да за 75 можно и материала набрать и на тренеровку хватит и себе сделаеш и на продажу пару сварганиш и бабки еще остануться!
я всетаки за 2 консоли и тент до них, и на переднюю часть тоже закрывашку из такой ткани сделать!
Автор: WIssKI (178.47.24.---)
Дата: 22-02-14 18:56
Земеля привет тебе с Надыма,то же стою перед выбором что взять но ток у меня Ямаха 25,там где я хожу меляки ппц но рыба велика;)
Вот мне тут пока предложили Обь-М и Обь-3 но чет состояние у них ужасное.А просят ппц вот и стал коситься на вельбот то же ну если Обянка хорошая не подвернется или Немон,ток такой вопрос ты при покупке Беркута не рассматривал???
Дата: 22-02-14 21:28
в беркуте кончно по комфортней,он и пошире соответственно остойчивей.а W-45 это и есть замена оби ток немного поболе.да и под 25 ловчее себя чувствовать будет.и по размерам на мой взгляд по узким протокам да по мелякам лучше виндбоат.
Дата: 23-02-14 03:06
да я прошлым сезоном нашел просто отличные старицы к которым идут ручьи шириной 3-3.5м и глубиной от 30см-1.5м только пару участков в коряжнике но пила может решить эту проблему но на резинке все ровно страшновато пробить а на пластиковой или металлической можно смело идти=)
Автор: Серёга86 (188.18.52.---)
Дата: 24-02-14 16:27
по мне обянка вообще не лодка, у кореша такая чёт ни как не нравиться, а виндбот купил по случаю нашёл в интернете в Сургуте за110рябцов отдали , а у официалов она 145 стоит вот и взял, но на картинке она побольше казалась, а тебе под 25-ку 42 надо брать.
Дата: 02-03-14 03:48
к стати был сегодня на выставке там новый windboat42 стоит,ширина заявлена 159,внешне по шире смотрится,да и с бортов блоки плавучести убраны и рундуки добавлены,мне лодочка понравилась!
Автор: Серёга86 (5.141.59.---)
Дата: 02-03-14 17:38
щас читал про беркут ужас что под полами твориться незнаю как у нас но буду тоже вскрывать смотреть тепла жду
Дата: 03-03-14 23:47
У меня на Windboat 45c под полом было много мусора и грязи :((((
Серёга86 писал:
Автор: Серёга86 (37.79.87.---)
Дата: 04-03-14 02:24
да не про этот мусор я имел в виду, там у беркута вообще пенопласт кусками лежит и ещё пеной монтажной забрызган. они пишут что выковыревают всё и по новой перекладывают.
Дата: 06-03-14 04:40
под сланями места мало.я думаю в передний рундук бак делать.
где нашол отчеты про вин45 вель46 и 42 везде рекомендуют туда ставить.
непонимаю зачем вообще в беркуте под паелы пену суют,ведь если затонет она к верх ногами плавать будет.
в вин и вельботах все в бортах и то не битком еще столькоже напихать можно(что я и сделаю) и с полным кокпитом плавает и еще людей держит.
Дата: 09-03-14 05:32
китая такого взял потому как сезон на 30-ке такой же отходил без проблем.ну и остальные положительные качества именно этой марки подкупили. красить пока не буду,позже думаю пленкой оклеить.
Автор: Сан&Саныч (89.232.123.---)
Дата: 09-03-14 23:12
Серёга86 писал:
> 42 надо брать.
Это ты лихо загнул на счет Обишки! Надо для начала на ней прокатится, а уже потом пороть всякую х...ню! Если уж обянка не лодка, то я не знаюююю....!
Автор: Серёга86 (37.79.191.---)
Дата: 09-03-14 23:33
так если не катал так и не говорил. под нептуном юзали потом под сузой 25четырёхтактной, на ход вообще не понравилась, ну это кому как каждому своё- не буду настаивать.
Дата: 11-03-14 07:38
пленка мне дешевле выйдет.клеить сам буду!
30 я продал.судя по отзывам ее маловато будет. я 40хайди новую взял с510 ногой и гидроподьемом.
Дата: 12-03-14 00:39
я лодку заказывал сразу с высоким транцем.
вот думаю к транцу прикручивать фанеру под струбцину мотора или некчему?
Дата: 12-03-14 01:07
4.5 см от акп до днища.надо будет подкладывать брусочек какой нибудь.
Дата: 12-03-14 01:14
к стате если кто пользует такую лодочку подскажите пожалуйста на какой высоте лучше акп относительно днища выставлять?
Дата: 13-03-14 03:55
одинаково это скока?интересно!!!
так и не решил какой длины троса д/у покупать 11 или 12футов. кто каки ставил?
Автор: Серёга86 (178.47.255.---)
Дата: 13-03-14 15:26
я заказал 11 футовые. померял растояние от машинки до края лодки потом до середины и плюс 90см на колечко. а про растояние в инструкции к мотору есть 2.5 см
Дата: 14-03-14 01:52
а у меня по расчетам 12 получается.
1.9+0.7-0.1 и +100 на петлю=3.5 округляем в большую сторону 3.66=12футов.
как здесь Ссылка.
а расстояние 2.5 это по идее максимум от днища до акп
в идеале надо подбирать расстояние чтоб была макс. скорость и небыло прохватов.
у когото 2.5 нормально или 1, а бывает что и в ровень с днищем ставят,бывает и выше.в общем все методом научного тыка.
либо по опыту пользовавших подобный комплект.
Автор: Серёга86 (188.17.43.---)
Дата: 14-03-14 02:24
так нога стандарт, я буду пробывать на воде палочки подкладывать а потом уж дырки сверлить, а какой винт в запас взял? я хочу 14 взять.
Дата: 14-03-14 04:14
сначала на воду спущю обороты померию а там видно будет.
сегодня фанеру бакелитовую купил для консолей.
через недельку буду конструлить,если погода позволит!
Дата: 15-03-14 06:45
сразу 2 буду делать,родная меня никак не устраивает.
руль низко и от ветра не спрячишся!
Автор: Серёга86 (37.79.170.---)
Дата: 15-03-14 14:43
а фанера эта типа как на сидухах у нас? а панель из чего делать будешь? я тоже уже хочу заняться н пока холодно да и снегоход в гараже мешается у нас сезон пока не закрыли.
Автор: medik (89.222.135.---)
Дата: 16-03-14 04:07
да у нас чет тоже погода стала портиться.надеюсь через недельку восстановиться,а то отпуск в пустую пройдет,он у меня всего неделю!
фанера не такая как на лодке.я взял бакелитовую фбс так вроде называется 12 мм толщиной.панель наверно люминевую делать буду.
Автор: Серёга86 (5.141.36.---)
Дата: 17-03-14 13:30
так тяжёлая получится у неё вес приличный. я хочу из алюминьки делать вторую токо алюминия нет. а так делать будешь фоткай и сюда, удачи.
Автор: Серёга86 (94.51.224.---)
Дата: 17-03-14 23:15
сегодня вскрыл носовой блок плавучести вот так выглядит. ав нос даже коробка для аккамулятора не влазит если только вырезать.
Дата: 18-03-14 02:56
я еще не вскрывал,но думаю этот пенопласт оттуда выкинуть, а напихать оранжевый ПЕНОПЛЭКС" - ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ он влагу почти не впитывает.и запенить.
а под акб нишу оставить.
Дата: 18-03-14 03:26
так не лезит она туда я имею в виду ящик под акум. надо нижний уголок подрезать, у нас такого пенопласта нет все магазины облазил. ещё у меня задумка была под якорь люк вырезать токо яшик подходяший подобрать, как W-46. А бак какой ставить будешь? у меня на заводской пока бабосов нет.
Дата: 18-03-14 06:14
с ящиком через недельку поглядим!а я якорь брюса взял и роульс на нос, якорь на нем будет лежать,а на время транспортировки снимать. по баку пока неопределился либо куплю пластик на 32л. вроде говорят лезет(без сланей в рундуке естественно)либо сварить из нержи по форме,по слухам около 40л. получается. тут подсмотрел у человека на пол постелил линолеум технический,мне понравилось как сделано,он и не скользкий и убираться хорошо и смотриться.но цена тож вроде не низкая!
Автор: Серёга86 (188.18.240.---)
Дата: 19-03-14 15:21
как по виду вроде такой же. я поеду сегодня в гараж сниму размеры, а провода какого сечения надо? как у нас на массу стоит с завода.
Дата: 19-03-14 19:08
ну во первых надо 2 толстых провода на стартер или удлинять или новые прикручивать.причем если удлинять то лучше уши на штатных проводах срезать и через обжимку сделать т.к. ток большой стартер берет.а на оборудование не тоньше чем на массу.
Дата: 20-03-14 04:58
на (1000 размеров) все боксы либо на 4 либо на 7 см шире.
чет мне кажется это производственные косяки виндбота.
я не знаю как у остальных но у меня заявленная ширина 1.5м не сходиться.лодка на 2 см уже.так что думаю возможно и тут не совпадение размеров.ИМХО конечно. в воскресенье наверно начну все ковырять. отпишусь.
Автор: Серёга86 (5.140.13.---)
Дата: 20-03-14 14:57
ящик по ширене 20см а по высоте не замерял. всётаки прийдется выпиливать. начал делать вторую консоль маленькая но нужная.
Автор: Серёга86 (178.47.1.---)
Дата: 22-03-14 20:11
а провода от акамулятора под сланями прокладывать или под блоками плавучести вдоль борта?
Дата: 25-03-14 06:49
я думаю в кабель канал под блоком плавучести.
и трубку для топлива от жигулей взять и от переднего рондука протянуть назад.
ящик заталкал?
Автор: Bern (178.45.76.---)
Дата: 25-03-14 07:25
Только русский человек УМЫШЛЕННО вскроет БЛОК ПЛАВУЧЕСТИ, заложенный производителем для безопасности пользователя. САМ ВЫПИЛИТ ИЗ БЛОКА пенопласт (не просто так туда помещённый), а потом ещё засунет туда 20 кило свинца.
Ребят, может уж просто выкинуть весь пенопласт оттуда нахрен?.. Чё уж там. Целый огромный дополнительный рундук получится. ;-)
Автор: Серёга86 (5.141.47.---)
Дата: 25-03-14 17:55
та можно и так. у какого сечения провода прокладывать будешь? я нашёл токо 25мм ( как думаешь хватит) хотя далеко тянуть потеря будет большая и могут греться.
Дата: 27-03-14 02:21
за проводами никак не доеду! пока не знаю че взять.
я думаю надо того-же сечения брать как и родные на моторе. хватит за глаза.
дверку-то сделал?
Автор: Серёга86 (5.141.35.---)
Дата: 27-03-14 02:43
не пока ещё не сделал погода паганая то метёт, то дождь, гаража тёплого нет а тот что есть всякой техникой завален. делаю по погоде на улице.
Автор: SEK (---.dynamic.ulsk.ertelecom.ru)
Дата: 27-03-14 03:45
Коллеги. а что это вы всё в нос, да в нос АКБ? Там трясёт сильно. Тоже, в том году, голову сломал, но в итоге установил рядом с баком.
И не старайтесь сильно с апгрейдом. Эта лодка не для двух консолей, доп транцев, ходовых тентов и пр. Зачем вы её покупали? Лично я подробно объяснил, зачем она мне, при других условиях стоянки-спуска-подъёма взял бы только 46-й или что-то такой размерности!
Автор: Серёга86 (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата: 28-03-14 01:14
так то оно так, но110р против 180р это веский аргумент. знал бы прикуп - жил бы в сочи. а насчёт акума я тоже думаю на месте оставить, так как они в 42бот ставили а там вообще на корме сидит водила.
Дата: 28-03-14 04:07
на счет акома я тож задумался!))
а бак все равно в нос сделаю.
46 небыло возможности взять. расчитывал вообще на 42 с натягом.
а для меня это вообще первая кострюля.раньше тока пвх была и друзья все превержинци пвх. а так как вроде с руками не совсем плохо так что хочется сделать все максимально комфортно.
я конечно согласен что лодка маленькая но ходить я буду в двоем и ловить в основном спинингом.так что стекло сильно мешать не будет.зато сквозняка меньше. а все остальное с оппытом.
Дата: 28-03-14 06:27
Серёга86 писал:
Дело не в стольнике. Это лодка, а не автомобиль, соответственно, критерии при выборе и покупке разные.
Дата: 28-03-14 07:19
SEK писал:
> такой размерности!
Как тряска повлияет на аккумулятор? Я сезон откатал в активном режиме и никаких проблем с аккумулятором не было. Распределите все равномерно, грузите нос и лодка будет быстрее выходить на глисс.
Автор: Bern (178.45.67.---)
Дата: 28-03-14 07:41
Динамические вибро-ударные перегрузки в носу лодки на волне не сравнимы ни с автомобилем на кочках, ни с вариантом установки в корму.лодки.
Сдохнет акум намного быстрее - вот и вся разница.
Ну и длинные пусковые провода на стартер от лукавого.
Дата: 29-03-14 07:59
сегодня тоже нос открыл,все тоже самое тока дыра туда на 1см меньше чем у тебя!тоесть 18см! маде ин раша блин!пенопласт выкинул, буду пеноплекс пихать.
к стати сегодня еще пол вскравал в общем достаточно чисто,
немного песка и пенопшариков!
мотор закрепил на болты сразу,акп 1см от днища но оставил возможность опустить.
прикрутил машинку д/у и подключил рулевое.
да по этому поводу появился вопрос т.к. с этим делом сталкиваюсь в первые:
подключил штуртрос к мотору во первых мотор до конца не выворачивается в обе стороны (это нормально???)
во вторых гайка которая одета на тросу и крепит его к мотору закручена до упора а рубашка троса болтается (как устранить люфт???)
Автор: НЮНЯ (---.yota.ru)
Дата: 29-03-14 08:48
Скажите, если можно, а сколько весит Ваша лодочка и соответствует ли паспортный вес реальному?
Автор: Серёга86 (188.18.60.---)
Дата: 29-03-14 16:08
насчёт троса не могу не чего сказать. так как у меня до этого на предыдушей лодке тросовое рулевое было, а на счёт того что мотор до конца не выворачивает может както регулируется. а трос помазал? Лодка наверно так и весит как её взвесишь.
Дата: 30-03-14 08:31
за троса не скажу. газ реверс мазать нестал,штуртрос задрал около колонки(все руки в летоле).
Дата: 06-04-14 07:20
сегодня снял консоль,думаю сдвинуть ее в перед на10 см, поднять повыше чтоб пластиковая накладка сровнялась с бортом и см на 5 сдвинуть на борт чтоб был проход между консолей,и вторую консоль заказать такуюже родную от 46 левую.
Дата: 06-04-14 07:27
установил утки. пока 2 с зади. с переди пока думаю одну поставить по середине прямо у спинки передней банки чтоб крепить за нее веревку якоря.
Дата: 06-04-14 07:31
да штур трос переставил в другой канал а то он был вместе с проводами.да и для смещения консоли ловчее получилось.
Дата: 06-04-14 07:35
прикупил сидушки на стойках.не повортные т.к. места не много,но для прохода между места хватает. пока не прикручивал просто прикинул.
Дата: 06-04-14 07:38
ходовые огни взял такие,консоли см на 12 от борта поднимуться будет место куда поставить.
Дата: 06-04-14 07:43
в нос начал набивать пеноплех,но пока не полностью т.к. надо будет с начала якорный роульс закрепить.к стати в бортах на против передней банки пенопласта вообще не было. на сегодня пока все.
Автор: Nik90 (---.speedyline.ru)
Дата: 06-04-14 17:34
Добрый день. Являюсь владельцем почти аналогичной лодки, вопрос по установки сидений. Тк нижняя часть слишком мала крепление саморезами к фанере считаю не надежным, будите ли увеличивать площадку? Какие есть варианы чтоб сидение просто не вырвало из фанеры?
Дата: 06-04-14 20:18
пока не решил точно.была идея попробовать на другом листе фанеры прикрутить по 2 самореза в каждое отверстие для эксперимента. или крепить железную пластину большего размера и большем кол-вом отверстий для крепления к полу.
Дата: 15-04-14 06:41
чето темка загибается.видимо пользователей 45-го
мало.
в общем продолжу.по случаю приобрел левую консоль от 46DC
и вот что получилось:
Дата: 15-04-14 06:51
расстояние между 31 см.в полне хватает чтоб пройти.
штурвал поднялся по выше что естественно стало удобней.
к тому-же сдвинул консоли на 10см в перед.
в общем облогораживаю потехоньку.
да к стати место на бортах осталось, родные весла как раз умещаются.
Дата: 15-04-14 22:50
консоль б/у, случайно оказалась в сервисе лодочном.ктото менял и оставил.мне впарили за 3тр без алюминиевого основания.новая у официалов в сборе сказали будет стоить 18.
Автор: Серёга86 (90.151.186.---)
Дата: 16-04-14 01:18
ясно класно получается. я из фанеры сделал конечно не заводская. приборы врезал, и отверстия под динамики.
Дата: 17-04-14 04:32
еще не мазал,вообщето трос у меня в смазке,еще подумаю перед тем как закрепить консоль может открою погляжу.
вот думаю фанеру бакелитовую из которой консоли сконструлил чем бы покрасить.и нужно ли на нее какой нибудь грунт?или просто эмалью из болона облить и все?
а что это у тебя за датчик с верху с права?
Автор: Серёга86 (188.17.38.---)
Дата: 17-04-14 15:31
ото тахометр цифровой. а фанеру сначала жидкой краской покрась пусть пропитается а потом уже в цвет какой хочешь. я буду кокпит молотковой краской красить пока погода не позволяет. вместо сидухи капитана сделал один большой рундук там акум будет, в нос не стал ставить. а бак пока не заказал но в передний рундук однозначно на53 литра нашёл но с этого сайта ещё не заказывал сума не малая Ссылка..
Дата: 18-04-14 05:25
я тоже передумал акб в нос ставить.пока на штатном месте оставил,но есть мысли в левую консоль внедрить.
чето с баком ты не погорячился-ли на53 литра? такой туда, думается мне, врятли влезит.
а я у товарища все канистру алюминевую ника не возьму померить, она на 40л. лежачая,крышка с боку.
сегодня покрасил консоли,затер нждачкой смолу на фанере,обезжирил и облил из балона,поглядим как держаться будет.трубку топливную проложил по правому борту и фильтр топливный от десятки инжекторной поставил.
Автор: Серёга86 (94.51.239.---)
Дата: 18-04-14 13:14
так а ты на сайт заходил видел размеры. а на 53 самое то бывают переходы по 90км в одну сторону чтоб меньше канистр с собой таскать.
Автор: RED (---.26.233.0)
Дата: 18-04-14 19:32
medik писал:
Если эта фанера действительно бакелитовая(бакелизированная), а похоже на то, то на ней ничего держаться не будет, бакелитовый лак он такой.
Дата: 19-04-14 05:06
при таких пробегах точно не меньше надо!да +н.з.!
а консоли в общем покрасил из балона, начнут облезать к следующему сезону из алюминия согну.
Дата: 19-04-14 10:25
это заводской.пока не снял,выше выкладывал фото левого,буду как положено 2 по бортам ставить.хотя и их на стекло крепить буду, а то веслам мешать будут.
Автор: Серёга86 (188.18.249.---)
Дата: 21-04-14 21:57
а кто и чем отпиливал уголки в переднем рундуке, для увеличения объёма. я смотрю там шлеф машинкой не подлезть.
Дата: 22-04-14 04:18
мне походу ненадо будет резать их,мой бак так должен влезть.
да вроде УШМкой можно подлезть тока ручку переставляй.
Дата: 08-05-14 04:24
привет. пока ничего не делал на майские на рыбалке был,а больше пока времени небыло.если все нормально то в эти выхи займусь.нафоткаю,выложу.
а ты чего нибуть сделал?тож фотки выкладывай!
Автор: Серёга86 (188.18.55.---)
Дата: 08-05-14 15:10
я только к покраске подготавливаю, сделал вторую консоль тока ещё не ставил и сидуху капитана переделал, тепла нет чтоб покрасить. а унас только вчера речка тронулась щуга херачит, завтра охоту открывают а по прогнозам мороз и снег.
Автор: mIshokk (---.opera-mini.net)
Дата: 08-05-14 16:36
мужики редуктор рулевой мажьте, сам недавно разбирал новый pretech ztc , смазка была конечно но не так много, разбирать ничего сложного нет. троса тоже проливал маслом трансмиссией синтетическим хуже точно не стало. проливал и рулевой и газ реверс
Дата: 13-05-14 05:00
немного поковырялся с лодкой в праздники.
открывал редуктор,в общем смазано нормально,единственное набил литола в паз где проходит трос.
Дата: 13-05-14 05:06
прикрутил болтами м8,с шайбами диаметром 50мм.вроде крепко,если выломает будет повод купить на пол бакелитовую фанеру!
Дата: 13-05-14 05:15
еще начал покладывать провода для переноса акб в левую консоль,но провода хватило тока под одну клемму,надо докупать,провод медный 26квадратов,типо сварочного.
продолжу в следующие выхи,если погода позволит.
Дата: 20-05-14 00:50
так как консоли поднял выше и сдвинул в перед на 10см стал торчать из борта кабель канал с проводами,закрыл их такой крышкой
Дата: 20-05-14 00:53
проложил провода от акб под бортом,кабель помоему 25 квадратов
чета кверх ногами получилось)))
Дата: 20-05-14 00:58
установил распаечную коробку и соеденил провода,тамже в заднем рондуке
фотка опять на 90 градусов повернута.
Дата: 20-05-14 01:05
замутил канистру на 40л. под бак,встала в передний рундук как родная,полностью пока не устанавил,в следующие выхи наверно,под нее купил поплавок указатель топлива от девятки карбюраторной,с шестерошным прибором работает отлично.
Дата: 26-05-14 07:11
вырезал по двум соображениям-1.это заходить с необорудованого беега удобней. 2.это есть мысль поставить якорный рым от пвх,при этом леер мешает крепить веревку к нему. ну и 3.мне так больше нравиться.
Дата: 26-05-14 07:13
линолеум пока не скользкии!) а там видно будет. на халяву не должен быть скользким как не крути!)
Дата: 26-05-14 07:16
да к стати вот рым от пвх.я сам рым от резиновой площадки откручу и на лодку на нос поставлю.он там на 2х болтах крепиться. у меня был такой раньше на пвхашке, удобно сним было.
Дата: 27-05-14 02:10
да в эти выхи вот что еще сделал:
установил бензобак в передний рундук и подключил провода и шланги.
Дата: 27-05-14 02:15
среди пенопласта виден топливный фильтр,к нему подходит шланг сапуна,думаю так и оставить его там.
бак завернул в ленолеум чтоб неконтачил с корпусом и плотнее встал.
Дата: 27-05-14 02:22
пришлось немного поднять крышку рундука,пробка бака не влезла. выпилил из ламинированой фанеры проставки и переставил петли крышки по выше.
передняя планка пока не закреплена, саморезы кончились)
Дата: 27-05-14 02:29
прикрутил якорный роульс, заделал боковины на консолях и дырку от бардачка.
Дата: 02-06-14 06:35
вчера,сегодня погонял мотор в бочке,работает хорошо,но есть нюанс довесок от Ивана с ним работать не хочет.с ним зарядки почти нет почемуто.
купил рым якорный и поставил на лодку.
Дата: 02-06-14 06:46
забил нос лодки пеноплексом,ну и так еще мелочевку кое какую доделал,в следующие выхи думаю с основным закончу.
11-12 числа должен спустить на воду.
Автор: Ромарио (83.149.35.---)
Дата: 02-06-14 17:02
medik писал:
А он отдельно продается или вместе с куском пвх?
Дата: 03-06-14 01:56
отдельно не видел,купил с куском пвх.
по идее такая штука должна отдельно продоваться,я вот тоже и не подумал.
если вдруг разбил например ее якорем или еще как и новую в сборе покупать чтоли, даже на пвх она может демонтироваться. не серьезно чета действительно.
Дата: 05-06-14 05:00
на неделе было время закончил с передним рондуком и вывел сапун с бака(блестящая бобышка на спинке).
Автор: Mihon (178.204.61.---)
Дата: 05-06-14 05:03
medik добрый вечер. Не подскажешь что за ленолиум такой и где его можно приобрести.
Дата: 05-06-14 05:35
добрый вечер.у меня товарищь в автобусном парке работает,от туда и притащил! по идее должно продоваться тамже где и технический ленолиум,покрытие называется монетка.
Автор: Серёга86 (188.19.171.---)
Дата: 06-06-14 18:21
заказал сеголня бак ,горловину,для тента мелочёвку не знаю токо когда прибудет. скоро тоже начну фотки выкладывать.
Автор: klim222 (---.149.8.6.misp.ru)
Дата: 07-06-14 05:35
Жалко смотреть как ты уродуешь лодку.
Зачем сопун бака вывел внутрь ?
Зачем канистру впихнул в нос, как на заправке будешь заправляться, полностью расчехляться ?
Приборы можно было и пооптимальней расположить,
Теперь пассажир будет ноги на аккумуляторе всю дорогу держать ?
Нах вырезал кусок леера ? Теперь об углы при посадке высадке будешь ноги сносить.
з.ы. Сам имею Виндбоат 47 dc с X 50. Тут где то даже фотки есть
Дата: 09-06-14 04:21
Сегодня семью на остров возил, оставил их, а сам поехал постучать. Грешен, пивом баловался, ветер юго-восточный противный... Короче, на секунду потерял равновесие и выпал из лодки... Лодка дрейфовала на водном якоре, поэтому далеко не уплыла, сразу взобрался. Все ноги покоцал. Аккуратнее, очень валкая в статике, а когда волнишка в бок бьёт, вообще некомильфо.
Дата: 09-06-14 06:30
Бак в нос потому как для развесовки именно в этой лодке будет лучше соответственно куда вывести сапун вариантов немного.акб также,и почему на него должны ноги ставить?там места хватает куда ноги поставить.на счет леера, я чет непойму если он будет то за него не зацепишся!по приборам-мне так больше нравиться!
ну и извини что тебе неугодил.
Дата: 09-06-14 06:36
по датчику топлива:
у меня от девятки стоит от прибора к нему три провода (минус,на лампочку и на стрелку)
Дата: 09-06-14 06:39
спасибо SEK будем внимательней!))
если все нормально 12 на воду спущу о впечатлениях отпишусь!
Автор: Серёга86 (178.47.6.---)
Дата: 10-06-14 03:59
незнаю как насчёт валкости, у меня до этого каза без булей была и не чё, с мозгами дружить можно и на бревне под мотором бегать.
Автор: klim222 (---.149.9.40.misp.ru)
Дата: 13-06-14 19:33
:) спустишь на воду, все равно сапун за борт переставишь, аккумулятор под заднее сидение :) ну а за леер, на сильной волне вообще то передний пассажир держится, что бы из лодки не улететь :)
Дата: 17-06-14 04:14
И так мой отзыв о Windboat 45C :
спускал на этих выходных лодочку на воду.был на рыбалке на Рыбинском водохранилище,удалось опробовать лодку и на хорошей волне и в штиль.в лодке в основном были в троем.
по ощущениям скажу так, лодка конечно валкая но не кретично (наслушавшись и начитавшись ожидал худшего)
пописать за борт при небольном волнении легко. в троем спининговать места хватает даже с учетом 2х консолей, но без резких перемещений по лодке.волну лодка держит нормально,на мелкой волне поддалбливает конечно, но ненапрягает.на хорошей волне (ветер 4-6м.с.) идти можно,иногда забрызгивает пассажира на задней банке. до этой лодки была пвх антей380, скажу так он конечно остойчивей но по волнам перемещаться на кастрюльке намного ловчее.в общем не жалею что поменял лодку.
по развесовке-хорошо что бак поставил в нос,корма явно перегружена,в четвером (2 хомяка по 120,один с зади один я за штурвалом+2 по 80 так же по расположению) лодка тяжеловато на глис выходит.
акб переставлять никуда небуду он себя под левой консолью нормально чувствует и ноги на него никто не ставит.
на счет куска леера который я вырезал,необходимости в нем вообще не увидел,а держаться можно за оставшиеся леера по бокам, в полне комфортно.
необходимости переносить сапун пока неувидел.
В общем лодкой доволен.
Дата: 21-06-14 05:33
у меня винт стоит 11 1/8×13. скорость максимум 47км была при 5.200 об. думаю мотор повыше поднять т.к. за лодкой небольшой петух был. а дальше наверно и с винтом поиграть.
Дата: 08-07-14 03:15
там 2 болтика один на 10 второй на 12 или13 на против друг друга.на 10 придеживает трос а на 12-13 входит в паз и держит трос от выскакивания.у меня эти болты были недотянуты,аж трос выскочил,но это слава богу случилось еще когдак собирал лодку.
Автор: Серёга86 (188.18.62.---)
Дата: 08-07-14 03:44
скоросфоткаю выложу чё наделал. уже катался чёто на левый борт валит может движок чуть сдвинуть в право.
Автор: Серёга86 (---.trbo.yandex.net)
Дата: 10-07-14 02:22
так где-то 2-1.5см . Сегодня ездил всё нормально, только винт надо другой 14- 15 а то перекрут идёт по звуку слышу. так наёб..
Автор: Серёга86 (178.47.12.---)
Дата: 12-07-14 04:32
ну и переднее седение а под ним бак на41 литр пластиковый, хотел поставить заливную горловину, но переходник на горловину бака не вмещается под сидуху.
Автор: Серёга86 (5.140.16.---)
Дата: 13-07-14 20:36
если сравнивать с казанкой без булей( под 25 ямахой) то небо и земля. По волне класс идёт, по мелкой когда сзади сидят вообще не ощущаешь. один косяк до движки лезть неудобно ( но и не часто то и приходится). Заказал винт 15 жду опробую буду писать какполучилось.
Дата: 13-07-14 20:50
Да ещё, дует кошмар, буду делать дверку. А то у нас лето очень жаркое последние 2 недели выше 16 не подымалось, а вода наверно 10 не больше. Тахометр накрылся ещё маленьким заказал другой, обороты только на слух.
Дата: 07-08-14 03:45
Зделал закрывашку между консолек дует меньше но надо консольки подымать. Поставил винт 15 максималка 59 по течению,против 53 выход наглис лутьше и обороты движки меньше.
Дата: 12-08-14 04:55
а с какой загрузкой винт пробовал?и как гружоный с ним идет?
а я чето до калитки до сих пор не добрался,но к осени надо будет делать. к стати по поводу дотянуться до мотора,криналины выручают тем более у меня нога 510.
Автор: Серёга86 (178.47.7.---)
Дата: 13-08-14 04:38
Позавчера ездили в 4, плюс шмурдяк- кг 400 будет. Выход на глис нормальный былибы бабосики я ещё и 16 купилбы. Не чуствует этот мотор такую лодку. Недаром написали максималка 40 лошадок.
Дата: 13-08-14 22:39
в идеале конечно надо тахом мерить обороты.у меня моремановский стоит походу г... полное,больше 5200 не показывает хотя по звуку перекрут значительный,к стати мотор поднял выше, акп теперь в ровень с днищем,прохватов нет, а вот перекрут явно стал сильней.
Автор: medik (---.93.unused-addr.ncport.ru)
Дата: 21-08-14 15:15
напиши если не трудно полную маркировку размера,я чето не пойму родной винт с размером 11 1/8×13, если брать 15
то по диаметру 11 1/8 нет такого размера.
Автор: Серёга86 (178.47.247.---)
Дата: 22-08-14 12:35
винт брал вот здесь Ссылка. , винт китайски (Винт гребной Yamaha 40-55/F30-60;3x11x15, Yang-Xian ) ,а обороты незнаюу меня тах переключаешь в одном на максималке показывает 5660 на другом положении 4270 думаю первое показание вернее.
Автор: саняра (92.246.202.---)
Дата: 02-09-14 12:23
Привет всем!!! Стал обладателем windboat45c подскажите с чего и как начинать переделывать на две консоли... на что стоит обратить внимание? Так же у меня ещё в упаковке лежит новый мотор ямаха 30,стои ли его вешать на данную лодку или лукчше не торопиться,продать его и приобрести что нить сорокасильное...?
Дата: 02-09-14 18:19
а ямаха 4такта или два. В принципе всё от эксплуатации зависит. Хотя 40 веселее. Не начё особо внимания не оращай делай и всё как нравиться.
Автор: саняра (91.203.11.---)
Дата: 03-09-14 18:43
Ямаха 2х тактная... 4х тактники тридцатки в россию не поставляют...к сожалению....Решил пока повременить со спуском лодки наводу, продам 30ку, куплю 40ку..... ,а пока займусь второй консолю и и топливным баком в носовой рундук... Если будут вопросы,буду спрашивать....
Дата: 16-09-14 21:43
Вообще основное описано в теме,погляди рулевой редуктор у меня трос был недотянут.С 40 однозначно лучше будет,с 30 мне кажется грусновато.
Поставил винт 11/15 скорость 52 км с двумя хомяками,но мотор почемуто больше 5200 так и не раскручивается,тах проверил,работает правильно,с 13 винтом было тоже самое, но скорость 48 была.
Я вот думаю на карбе не может целки стоять?
Автор: Серёга86 (83.149.37.---)
Дата: 17-09-14 16:57
посмотри может где то цепляет что заслонка полностью не открывается в какойто темке читал но про мотор HDX хотя отличий там наверно нет. У меня раскручивает до 5570, щас винт погнул скорость упала, заказал себе 16 но не знаю успею испытать так-как у нас лёд может встать скоро а он идёт 3 недели.
Дата: 11-10-14 12:59
Пришёл винт 16 поставил и огорчился на15 скорость даже больше была хотя мотор работает до отсечки, скорость 56 по течению.
