 Московское время 17:36:12
 Владивостокское время 00:36:12
 Невключается задния передача на меркурий 60 ефи
Автор: SweeteR523463 (USER-DNS)
Дата:   08-08-14 02:40
Помогите люди, Невключается задния передача на меркурий 60 ефи, вперёд работает идеально троса от машинки и саму машинку разбирал там все нормально отсоеденил трос от тяги попробовал включить рукой такаеже ерунда,вперёд включается назад нет снял редуктар попробовал всё это сделать руками всё включается ставлю редуктор назад такаеже ерунда вперед работает назад нет,подскажите в чем дело
 Re: Невключается задния передача на меркурий 60 ефи
Автор: il123 (---.137-homell.natm.ru)
Дата:   08-08-14 03:16
заднюю нужно втыкать на работающем моторе, либо самому винт крутить и чтобы кто-то переключал передачу)
Автор: Xakac (213.87.120.---)
Дата:   08-08-14 03:42
Не понятно с твоего поста, как это получилось что не включается? Должно всё включатся , без всяких прокручиваний.
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата:   08-08-14 03:47
В 90% случаев,на неработающем моторе заднюю не воткнуть без прокручивания винта....
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата:   08-08-14 04:36
Судья Дредд писал:
> винта....
Вот не соглашусь, не видел еще ни одного такого мотора , все должно включаться и выключаться.
Дата:   08-08-14 04:46
А я видел,да и своя Суза такая..... Заднюю можно воткнуть либо через силу с нескольких раз,либо прокручивая винт или маховик.... Сиё собственно не великая тайна а конструктивная особенность...
Дата:   08-08-14 05:17
Просто режет голословные 90 %.....я наверно удачливый и мне моторы попадаются исключительно "каждый десятый"....
Дата:   08-08-14 05:19
Ну пусть будет 80 или 75...... Что то меняет???...
Дата:   08-08-14 05:20
Ничего не меняет,только зачем вводить в заблуждение........можно просто сказать ...да бывают такие моторы у которых в силу конструктивных особенностей и не точной регулировки ......
Дата:   08-08-14 05:23
В какое заблуждение?
Или ты реально думал что я 100 раз подряд дёргал рычаг командера и считал сколько раз не включится скорость?
Ещё раз-это конструктивная особенность практически всех редукторов ПЛМ..... Посему и спрашивается у ТС,не на заглушенном ли моторе он это пытался сделать....
Дата:   08-08-14 06:21
Пошёл в гараж.... Задняя передача на Сузе включилась с седьмого раза, после активного дёрганья рычага туда/сюда...
Значит с памятью всё нормально.....)
Автор: Вован (62.118.135.---)
Дата:   08-08-14 17:01
SAA писал:
Судья Дредд никого не вводит в заблуждение, а наоборот Вы уважаемый вводите людей в заблуждение,также если прочитать внимательно инструкцию по эксплуатации мотора, то там четко написано, что заднюю передачу включать только при работающем моторе
Дата:   08-08-14 17:53
народ вы не понили на работающим двигателе задняя не включается вернее сказать стоит трескотня как бы недовключения а передняя работает идеально а на неработающем все включается и все входит в зацепление с тросами пробывал всеко разно даже отсоединял трос от тяги пробывал в ручную на заведенном не включается на незаведенном включается нечего крименального не делал моторов было много и всяких разных но такова некогда небыло
Автор: leks.771 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   08-08-14 18:52
При условии что сам редуктор полностью исправен,то у вас скорее всего шток включения передач сместился на несколько шлицов,такое может случиться при снятии редуктора и не внимательной установке его обратно.Если редуктор не снимался то возможно лопнула муфта куда выставляется этот шток.
Дата:   08-08-14 19:14
leks скажи пожалуста где эта муфта находится может это пласмасавая круглая штука возле помпы
Дата:   08-08-14 19:49
SweeteR523463 писал:
> стоит трескотня как бы недовключения а передняя работает идеально///
Если бы это было сказано изначально,то не возникло бы никакого недопонимания и лишних,никому не нужных постов..... :-|
Дата:   08-08-14 20:16
Нет это та хрень в которую должен попасть валик со шлицами,там тоже есть пластиковая направляющая,шлицы нужно выровнять,так,чтобы была включена задняя скорость и на машинке включить заднюю,попробовать установить редуктор,не заворачивая болтов поиграть машинкой.Я пометил вал и муфту,сейчас втыкаю на нейтрали.
Дата:   09-08-14 03:44
лекс я правельно помимаю это может произоити внезапно была передача и не стало и эта штука находится не в редукторе а непосредственно вместе соедененич вала переключения передач
Автор: kosta58 (---.onego.ru)
Дата:   09-08-14 04:28
Судья Дредд писал:
Ямаха F20 тоже не включается задняя на выключенном моторе. Только если винт руками прокрутить - момент поймать.
Дата:   09-08-14 16:35
люди кто нибуть разберал на этом двигле редуктор подскажите счего начать или схемку какую нибуть подкинте зарание блогадарен
Дата:   09-08-14 16:49
Сервисмануал на твой мотор => Ссылка.
Глава 6,всё весьма подробно и в картинках....
Автор: LUBITEL (---.bks-tv.ru)
Дата:   09-08-14 17:01
Судья Дредд писал:
За Сервисмануал Спасибо. Пригодится.
Дата:   10-08-14 01:48
судья спасибо за схемку разобрал редуктор там все нормально визуально не сколов не оторваных частей нет думаю может всеже дело вэтой пласмасовой штуке где вал переключения скоростей судя покартинкам он стоял не правельно уже незнаю на что подумать
Автор: leks.771 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   11-08-14 13:57
Внезапно это произойти врядли могло,если редуктор не снимали,то надо искать механическое повреждение,начинать от места соединения троса в "голове" и идти вниз к редуктору.Пластиковая втулка это всего лишь направляющая.
Автор: Отчаенный (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   11-08-14 16:26
Скорость на Мерке 60 включается и не на заведенном моторе.
Какие обороты на холостом в момент включения задней передачи ?
Дата:   11-08-14 19:02
народ я говорю это произошло на плавеже все работало класно и передняя и задняя всю ночь отплавали без проишествий и в одну секунду бац и не довключает трещит а ехать не хочет обороты на холостых как были 850 900 так и остались и передняя как работала так и работает
Дата:   12-08-14 01:39
форумчане может есть еще какие нибуть мысли по этой проблеме седня поставил редуктор на место не каких изменений перекрутил заново все троса перебрал машинку все пофиг в редукторе все нормалльно единствено не разбе рал саму муфту но визуально все работает нету не задиров не сколов
Дата:   12-08-14 03:00
По какойто причине муфта переключения передач не доходит в зацепление с шестерней заднего хода,вот эту причину и надо искать,трудно чтото советовать дистанционно,ещё раз проверьте узел переключения реверса под капотом(мануал стр.593) и убедитесь,что правильно совместили шлицы соединения валика и муфты в дэйдвуде.У меня это получилось не сразу и в положении задней передачи.
Автор: uganserg (5.141.211.---)
Дата:   12-08-14 04:42
Я так думаю, что ваш мотор мало отличается от Ямахи, Тохи, и ВООБЩЕ от остальных моторов.
Из опыта нашего использования моторов (а задний ход включается чаще переднего), у Вас (если конечно не очень долго боролись с задней скоростью), замена толкателя (отдельный цилиндр не очень хитрой формы), и замена муфты переключения передач (под вопросом-вскрытие покажет), если очень долго боролись с задней передачей. В самом плохом случае- добавится шестерня заднего хода и та хрень, которая присобачена к тяге переключения передач ( маленькая хрень с уступами, где в районе задней передачи будет РАЗБИТОЕ углубление на 1-2 мм).
Скачайте мануал на любой мотор, получите понятие об устройстве, найдете разбитые детали, качайте мануал на свой мотор ( хотя конечно лучше сразу на свой- и устройство, и партномера.)
Что- то я сразу в технику...
извиняюсь, разбивается толкатель- он имеет поверхностное цементирование, поэтому плющится на раз (ну или на на счет три-это уже не меняет сущности процесса, после этого муфта переключения не входит в полное зацепление с шестерней задней передачи, а далее по нарастающей... -
-длины толкателя не хватает (он сплющен), в полное зацепление муфта не входит, разбиваются зацепы на муфте и шестеренке, каждое проскальзывание (треск-удар) бьет по толкателю (плющит еще дальше)..... ну вообщем круг понятен....
Автор: LIFT (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   12-08-14 04:46
похожее было Ссылка.
а муфту "храповик" углы болгаркой шлифануть
Дата:   12-08-14 22:11
коллеги подскажите а можно на муфте зубья наварить если можно то чем лучше
Автор: LIFT (---.159.118.70.yarnet.ru)
Дата:   12-08-14 22:15
Зачем наваривать зализанную часть болгаркой равномерно на всех зубьях подпили
Автор: kila11 (---.bks-tv.ru)
Дата:   16-08-14 22:13
Судья Дредд писал:
Обнови ссылку - невозможно скачать, пишет. Спасибо.
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата:   16-08-14 23:37
Это проблема на сайте Киры,я тут бессилен.... Погоди-заработает.... Есть загрузки и в других местах,но доступ к ним у меня будет только с понедельника.....
Дата:   17-08-14 01:02
Судья Дредд писал:
Есть
> понедельника.....
Ну, до понедельника мы точно потерпим.
Дата:   17-08-14 01:15
Ан нет,нашёл и тут бумажечку с паролем.....)
Дата:   17-08-14 02:56
Судья Дредд писал:
Большое спасибо, скачал! Теперь мы, как нормальные парни с мануалом.)
Дата:   17-08-14 02:59
Удачи!...)
Дата:   17-08-14 05:09
Бля-я-я-я!!!!!!
Вам плавать на лодке только в жилетах, парни!
Никаких попыток снять.
Если лет через десять расстегнуть немного...
Дата:   17-08-14 05:14
Это ты Юра о чём?...
