| Московское время 17:00:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:00:54 |
Автор: Виталий340 (46.229.140.---)
Дата: 10-08-14 00:02
Уважаемые единомышленники!
Посоветуйте, пожалуйста, конкретную марку электролебедки для вытаскивания лодки (Волжанка 47 + Я 60) из сарая на даче. Лодка на телеге, перед сараем небольшой подъем при выезде. Примерно (но очень коряво) нарисовал схемку того, как собираюсь все это соорудить. Буду очень благодарен, если кто нибудь посоветует, как сделать проще..
По лебедке - очень хотелось бы услышать конкретных пользователей..
Заранее благодарен.
С ув. Виталий. Нижний Новгород.
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата: 10-08-14 01:06
Что то очень навороченно у вас нарисовано. А вы лебёдку что к потолку хотите крепить? У меня в гараже обычная трёх фазная лебёдка, электродвигатель и редуктор, установлена на на раму которая забетонирована в пол. Иногда даже в качестве тельфера её использую, вешаю к потолку гаража блочёк и получается миникран.
Дата: 10-08-14 01:12
Забыл написать, также и из гаража вытаскиваю прицеп на улицу к уклону. В пяти метрах от гаража есть скоба, просто накидываю трос на неё и цепляю к раме прицепа.
Автор: Виталий340 (83.149.45.---)
Дата: 10-08-14 01:33
PROLAIN писал:
> крепить?
Ув. PROLAIN, можно фото Вашей системы? (может еще кому пригодится..)
Лебедку думаю крепить к потолочной балке (дерево), но это не обязательно...
Автор: Виталий340 (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 11-08-14 23:17
Апну темку разочек...
Извиняюсь, просто к пятнице приобрести уже нужно, к себе в деревеньку в отпуск собрался..
Дата: 12-08-14 00:18
Sergin писал:
> А спереди не к чему крепить?
Спереди только снаружи сарая.. На улице оставлять электрический механизм жалко.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 12-08-14 00:35
Для ТС. Абсолютно любая лебедка с барабаном подходящим под длину\толщину троса и нагрузкой от 1000кг.
У меня в боксе стоит тельферная лебедка (авиационная, с ИЛ-76), но мне пришлось делать блок питания (попутно получилась сварка).
Катер затягивается на телеге по рельсам.
Дата: 12-08-14 01:58
Михаил 158 писал:
> Я вот сделал так.
Михаил, обалденно, спасибо! Полное название лебедочки не глянете?
Дата: 12-08-14 02:03
PPS писал:
Тельферная лебедка (или таль) мне сказали не подходит. Они только на подъем работают. Какие то концевики надо переделывать.. Надо именно тяговую. А так как в свое время с машины выкинул две китайских лебедки после одноразового использования, на грабли наступать не хочется. Поэтому спрашиваю совета по марке лебедочки. Спасибо..
Дата: 12-08-14 02:21
Виталий340 писал:
Сказать можно что угодно.
Лебедка у меня такая Ссылка.
Описание несколько неточно, но ставил из того что было.
"Уходя с аэродрома с3,14зди что нибудь для дома!"
Один большой ее недостаток - скорость подъема-опускания, ну очень плавно. Зато в случае отключения электричества есть ручной привод, нагрузки на ручке почти нет, только крутить задалбывает (длина троса 19м). *-))
Дата: 12-08-14 02:29
PPS писал:
Классная лебедка. Редуктор очень серьезный..
Только вряд ли я такую до пятницы найду, к сожалению...
Дата: 12-08-14 03:57
Виталий340 писал:
таль подходит, концевик надо не переделывать, а вообще снимать :-) , хотя можно и оставить Ссылка.
Дата: 12-08-14 04:20
Виталий340 писал:
> Елена, благодарю!
> Этот магазин у нас тоже есть, завтра поеду..
не за что.
Эта таль мой комплект таскает не напрягаясь. (10 м/мин. есть точно, может даже быстрее)
На барабан помещается около 35 метров троса Ф-6 мм. ()или 5 мм , не помню какой у меня)
Концевой выключатель надо снимать (дел на пять минут)
Дата: 12-08-14 04:31
Вам если только из гаража лодку выкатить, то эта лебёдка самый раз.
У нас с гаражей крутой спуск к воде, лебёдкой с редуктором на 1,5 т. и электромотором на 2 киловата, я не смог свой прицеп с лодкой поднять, гудит а не поднимает. Пришлось с работы тырить другой редуктор килограмм так в 70 весом, даже не знаю на сколько он грузоподъёмностью. Теперь поднимает но электро-мотору всё равно тяжело.
Дата: 12-08-14 14:41
PROLAIN писал:
Да, мне только из сарая выкатить, а там я руками разверну и на фаркоп накину. Перед ним небольшой подъем, с которым бороться сложно, т.к. участок весь с уклоном.
Автор: Михаил 158 (---.tepk-invest.ru)
Дата: 12-08-14 15:57
Виталий340 писал:
> Михаил 158 писал:
> > Я вот сделал так.
Могу глянуть но только в субботу, а так, может поможет, тельфер на 220V. на 500 кг. нагрузки. Покупал в магазине Планета Железяка.
Автор: Phill (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 12-08-14 16:25
У меня обычная атв-шная на 2500лб. Справляется на ура. Только я кормой в гараж затягиваю, мне так выкатывать удобнее и сразу цеплять.
Дата: 12-08-14 22:46
Всем огромное спасибо за отклики!
Елена, объехал два магазина по Вашей ссылке - в наличии ничего подобного нет, заказ от 10 дней.
Михаил, еще раз благодарю, Вашей лебедочки тоже не нашел.. Хотя бензогенератор Denzel служил на дачке верой и правдой 4 года, а где покупал - не помню. Для Поднебесной - очень неплохая марка.
В итоге решил сделать все проще.. Приобрел за 3 тыс РУЧНУЮ барабанную лебедку российского производителя, вкопаю напротив выезда на улице трубу D 100 мм, на нее сверху приколхожу на площадке лебедку и буду крутить ручку... Сомнительные плюсы - простота конструкции и то, что лебедку можно весь сезон не снимать, механическая и на улице поживет..
Как сделаю - сфотографирую, выложу..
С ув...
Дата: 12-08-14 22:53
Phill писал:
Phill, АТВ на 12 Вольт все. У меня снегоходная съемная Warn SnowWinch 1500 lb лежит, думал ее приспособить, т.к. зимой все равно не понадобилась ни разу (катаюсь только по речке), так там с аккумуляторами мудрить надо..
