| Московское время 13:52:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:52:32 |
Автор: кевин (---.gprs.mts.ru)
Дата: 11-08-14 04:04
Нуждаюсь в совете бывалых.двигатель после прогрева на холостых оборотах переходит в "аварийный"режим горит красным сигнальный индикатор но стоит дать газу и прогазовать как ошибка уходит и движок работает как не в чем небывало и такое происходит постоянно как только движек выходит на холостые обороты .сам я думаю что на холостых нехватает охолождения с контрольного вода както не уверенно бежит Да мотор новый обкатку не прошел а к диллеру вести это 300км в одну сторону
Автор: Сан&Саныч (217.23.187.---)
Дата: 11-08-14 05:25
А может это " давление масла". Пока холодное на холостых есть, при прогреве на холостых падает, но при увеличении оборотов поднимается. А выхлоп, в смысле вода у Сузы как то слабо писает. Ну это же контролька, остальная в сапог. Как то так...
Дата: 11-08-14 05:26
И масло правильное и уровень смотрел .начитавшись форум масло проверил в воздушном фильтре там сухо.
Автор: Сан&Саныч (217.23.186.---)
Дата: 11-08-14 13:14
кевин писал:
> Больше нет мнений по моей проблеме???
Только в сервис...Датчики, мозги, проводка - это же не Ветерок! Ну а так то вроде ездить можно, тролинговать нельзя.
Автор: VL (---.yota.ru)
Дата: 11-08-14 16:29
Нужна точная информация как загорается индикатор. Моргает показывая код неисправности или просто моргает. Если бы это было по температуре, двигатель не развивал бы обороты более 3000, по маслу более 2000.
Или горит непрерывно?
Дата: 11-08-14 19:22
Всем спасибо тем кто откликнулся! Сегодня обнаружили что корпус помпы лопнут и часть воды уходит мимо магистрали .корпус был для теста замазан холодной сваркой мотор запущен на холостых писить с контрольки стало значительно лучще так мотор пработал около двух часов на холостом ошибка не вышла!Буду покупать помпу
Автор: Nikolay (94.228.246.---)
Дата: 11-08-14 20:24
Вилен! А не будет ли любезен многоуважаемяй джин выложить расшифровку кодов неисправностей?
Автор: VL (109.110.42.---)
Дата: 11-08-14 21:35
Nikolay писал:
> неисправностей?
Мы таким делам вовсе не обучены
И кроме мордобития - никаких чудес! (с)
Дата: 11-08-14 22:16
> Nikolay писал:
> > неисправностей?
Ну блин есть же у кого-то коды...........
Автор: Судья Дредд (---.178-65-218-160.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 11-08-14 22:31
Х.З. Мотор свежий,мурзилок в свободном доступе наверное нет.... А ремонтники свою инфу просто так скидывать не будут,ибо это их хлеб....
