 Московское время 20:53:02
 Владивостокское время 03:53:02
 Вопрос знатокам по ремонту плм
Автор: иван163 (62.213.14.---)
Дата:   11-08-14 16:18
Всем доброго дня ! Вопрос в следуещем .Знакомый нарыл гдето башку в сборе от ямаха 25 2т на вид рабочая не завалявшияся.Через свечные отверстия посмотрели на поршня нагар умеренный так сказать рабочий но взяв отвертку и пошевелив поршня еть люфт поршней по горизонтали и вертикали. Сразу стал вопрос КАПИТАЛКА или попробовать залить раскоксовыватель ? Поможет эта химия или нет? Всем заранее спасибо.
 Re: Вопрос знатокам по ремонту плм
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.204.---)
Дата:   11-08-14 17:18
Хоть я и не знаток, но раскоксовка никак не спасет от люфтов. Надо разбирать и смотреть.
Автор: Отчаенный (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   11-08-14 17:26
Если планируете его эксплуатировать, то конечно следует перебрать. Выплыть километров за 30 и потом чесать макушку, будет не очень здорово.
Дата:   11-08-14 21:37
Если поршня и зеркало на цилиндрах без задиров то только замена колец ? или все же капиталить с расточкой ремонтные поршня и тд.и тп? Если просто собрать и продать, как то не хочется,вдруг какаято семья купит этот мотор давно давно мечтающая бороздить просторы волги. вот и чешим голову или уж вложиться собрать по уму и оставить для себя в качестве запасного.
Дата:   11-08-14 22:13
иван163 писал:
Это очень здорово что остались еще порядочные люди. Если думаете продать, так в таком виде и продавайте, ни чего не скрывая. Всегда найдутся люди которые купят в таком виде, переберут и будут кататься долго и счастливо. Или же сделать под себя и тоже радоваться.
