 Московское время 18:03:18
 Владивостокское время 01:03:18
 Какова емкость ямаховского бака?
Автор: Дмитрий_Самара (80.234.58.---)
Дата:   10-08-14 21:16
тот который официально 24л.
По ущущениям литра 32 под завязку, если не больше. 30л влазиет точно.
Может кто измерял его полную емкость?
 Re: Какова емкость ямаховского бака?
Дата:   10-08-14 21:34
Тридцать-точно..... Тридцать два-сомневаюсь... Да и к чему это?
Автор: vdv (2.95.193.---)
Дата:   10-08-14 22:10
залить больше 24 литров действительно получается. вот только одна засада - выплескиваться начинает )))
разок залил действительно под завязку, пришлось двигаться с затянутым воздуханом.
> 30л влазиет точно.
очень много еще зависит от заправки. Мне в 60-литровый бак машины, не совсем пустой, ухитрялись заливать 68 )))
Когда в чеке увидел цифру, достал доки от машины, показал. Поинтересовался, вызывать ли ОЗПП, или сами разберемся? В итоге оплатил 59 литров.
Впрочем, вопрос легко решается при наличии безмена килограмм на 40. Взвешивается пустой бак, взвешивается полный. Плотность бенза написана в документах, которые вывешиваются на обозрение.
Автор: Дмитрий_Самара (85.26.235.---)
Дата:   10-08-14 22:26
У меня оставалось на дне бензина чуть меньше уровня закруглений стенок бака. Залил 10л, проехал около 15 км, потом решил вылить еще 20л, залезло практически все, ну может с поллитра осталось. Вот и подумалось что под 32л входит. Кстати сразу тогда и про безмен подумал, у меня есть на 50кг. В прошлом году точно заливал 28л, но было явно не в склинь. А интересуюсь с целью познания:), а в прикладном смысле это полезно чтоб не брать с собой дополнительно 10л канистру, если в бак входит 30л.
Автор: iptry (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   11-08-14 05:59
Заливал несколько раз под завязку на разных заправках, от 29.5-31
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата:   11-08-14 12:15
Если его (бак) ещё на солнышке оставить с плотнозакрученной крышкой и парами бенза внутри, то точно 32 влезет:)
