| Московское время 15:40:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:40:04 |
Автор: ViRuS4K (78.132.241.---)
Дата: 10-08-14 16:24
Добрый день. Стал обладателем данного мотора и хотел задать парочку вопросов гуру.
А именно, как поглядеть что заслонка открывается на полную? Так как по тахометру максимум выдаёт в одного 5100 об. вдвоём 4800 об. Винт стоит родной 11 шага. На мой взгляд это 100% не докрут и хотелось бы его устранить... Буду рад всем советам!
Автор: Kvasnik (---.san.ru)
Дата: 10-08-14 16:33
Все у тебя норммально,не мешай технике работать,вот когда перестанет заводиться ,тогда начинай задавать вопросы.
Да 100% недокрут только на не заведенном моторе.
Дата: 10-08-14 16:35
Ну если послушать некоторых людей, то у них даже на соларовском винте бывает 5400-5500 об.
Дата: 10-08-14 16:38
Если хочешь,чтоб твой мотор долго жил и радовал хозяина ,не крути его больше 5000 об.
Дата: 10-08-14 16:48
С началаь давай на ТЫ.
Теперь по мотору,почему считаешь вес в лодке головами ,а не килограммами,кроме тебя никто не знает твой и пассажира вес,еще с смотря какая лодка.
Дата: 10-08-14 16:49
ViRuS4K писал:
> 5400-5500 об.
Не надо слушать этих людей.
Автор: Судья Дредд (78.25.121.---)
Дата: 10-08-14 16:51
ViRuS4K писал:
Снять колпак и при полностью выкрученном газе посмотреть можно ли пальцем ещё дожать рычаг дроссельной заслонки...
Если это сложно для понимания-снять глушитель впуска и выпуклым рыбьим глазом посмотреть на полноту открытия всё той же заслонки....
Дата: 10-08-14 16:54
Судья Дредд писал:
> ViRuS4K писал:
Зачем ему смотреть на заслонку у него мотор раскручиваеться на 5100об
Автор: ViRuS4K (78.132.227.---)
Дата: 10-08-14 16:55
В лодке я 80кг.=5100 об. + 20кг. вещей вместе с бензином
Вдвоём я 80кг. + отец 85кг.=4800об + 20кг. вещей вместе с бензином
То есть вес в лодке не существенный.
Дата: 10-08-14 17:04
Kvasnik писал:
Разве это о чём то конкретном говорит??...
Ну хочет человек удостовериться,отговаривать не вижу причин...
Автор: serg11 (95.52.195.---)
Дата: 10-08-14 17:12
ViRuS4K писал:
> советам!
Для нагрузки в два человека поставте винт 10 шага, при том же диаметре. Уменьшение шага винта на один дюйм увеличивает обороты винта на 200-300 об/мин.
Автор: Вадим-Д-Восток (---.opera-mini.net)
Дата: 11-08-14 11:27
Винт с 11 шагом больше подходит для 15ки,в твоём случае лучше поставить 10 или 10,5 если уж так хочется больше оборотов
