| Московское время 02:40:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:40:03 |
Автор: Олег Олегыч (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 10-08-14 02:57
Доброго времени суток. Подскажите чем быстро надежно и каким образом заклеить таблетку. Рана от шампура!!! Заранее благодарен!!!!
Автор: Николай (46.172.110.---)
Дата: 10-08-14 03:16
Любым клеем для ПВХ и заплаткой из ПВХ (клей бывает в хозмагазинах, на профильных интернетмагазинах, заплатка наверно только в ремкомплектах, у рекламщиков и т.п.). На всех тюбиках написана инструкция. Вырезаете заплатку, обезжириваете места склейки, обводите заплатку ручкой. Мажете клеем места склейки (заплатку и обведённое место с проколом), ждёте 5-10 мин, складываете и сжимаете как можно сильнее любыми доступными средствами. Ждёте сутки и всё!
Дата: 10-08-14 03:20
Мне б желательно завтра в бой на ней))) а на шиномонтаже заплатка не подойдет???
Дата: 10-08-14 03:39
Если сегодня найдёте клей и заплатку, до завтрашнего утра вполне можно срок высыхания сократить. Инструкция позволяет!
Дата: 10-08-14 03:51
Обратись к друзьям, у кого лодка ПВХ имеется. В ремкомплекте к ней есть клей "Бостик" . Ну а кусочек Пвх тебе отрежут от заплаточного листа. Как заклеить тебе написали. Обезжиривать ацетоном. После выдержки 5-7 минут приложить и прикатать латку. Нагреть феном примерно до 90 градусов и прикатать ещё раз. Можно прогреть кружкой с кипятком. Если нет ролика, скалкой раскатать. В общем чем угодно, лишь бы плотно прижалось. Через два часа можно в бой. Но осенью надо будет снять эту латку и переклеить по взрослому, с отвердителем.
Автор: pananik СПб (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата: 10-08-14 03:56
Супермомент тебе в помощь. У меня уже 8 лет стоит и будет стоять. Заплатка оторвется только с "мясом".
Дата: 10-08-14 05:42
Олег Олегыч писал:
> А супермомент сколько сох???
Пробил баллон, дыра была 5...7мм. Супермомент всегда с собой. Вырезал заплатку, протер место наложения заплатки и заплатку чистым бензином, промазал клеем заплатку (Только заплатку), приложил куда нужно и крепко прижал на несколько минут. Т.е. как написано в инструкции. Затем наверно минут 40...60 пепрекусили и снова на воду. Клей воды не боится.
Дата: 10-08-14 17:02
Пошел ка я за супермоментом, да заплатку искать !!!
