 Московское время 18:37:46
 Владивостокское время 01:37:46
 Кнопка отключения мотора.
Автор: xIKSx37rus (217.175.34.---)
Дата:   07-08-14 15:42
Всем привет ! Подскажите у меня сложилась такая ситуация. Купил второй мотор малой мощности под троллинг , на нем кнопка заглушки , можно ли эту кнопку вывести , вернее запараллелить с кнопкой основного мотора просто тупо подсоединив провода от этой кнопки к проводам кнопки основного мотора чтобы эти моторы глушить с одной кнопкой.
 Re: Кнопка отключения мотора.
Автор: serg11 (---.178-65-20-78.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   07-08-14 16:48
В принципе можно. Но сначала надо узнать как работают кнопки. В зависимости от типа зажигания есть КС на замыкание, а есть и на размыкание. Если у вас КС на обоих моторах одинаковы по принципу глушения, то пробуйте.
Дата:   07-08-14 16:58
На главном моторе у меня один провод это масса приделан прямо к металической части другой плюсовой, на другом так же.
Дата:   07-08-14 17:17
На всякий случай озвучте марки ПМ. Тогда форумчане вам точно ответят.
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   07-08-14 17:36
Если обе кнопки на замыкание - можно.
Дата:   07-08-14 17:41
Kira писал:
Да точно, сразу не сообразил ))), только если на замыкание. Если на размыкание, то придётся ставить ещё другую кнопку.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   07-08-14 18:06
Зачем провода соединять, запараллелите два зажигания с непредсказуемым результатом. Существуют же кнопки с двумя группами контактов, такую и использовать.
Дата:   07-08-14 18:44
Основной мотор у меня ямаха 30 троллинговый сеа про 2.5 сил, эти моторы всегда будут работать только отдельно вместе они работать не будут. просто хотел чтобы отключение было одной кнопкой которая находится на машинке газ реверс, но подумал ни чего ли не произойдет .??
Дата:   07-08-14 22:22
Я бы не стал экспериментировать напрямую, т.к. на этой кнопке при работе мотора присутствует напряжение ок. 300В, если оно попадёт в другой мотор - ХЗ что может произойти.Надо подключать через 2 развязывающих диода.
Автор: buss (---.178-70-183-77.avangarddsl.ru)
Дата:   07-08-14 22:34
Или через пятиконтактные релюхи автомобильные. Там есть и на размыкание и на замыкание.
Дата:   07-08-14 23:14
Всем спасибо решил что подключу отдельные кнопки во избежании неприятных ситуаций ))
Автор: serg11 (95.52.197.---)
Дата:   07-08-14 23:55
xIKSx37rus писал:
> ситуаций ))
Если верить этому мануалу, точнее правильности перевода на русский язык, то КС на Ямахах работает на размыкание, т.е запараллелить бы её всё равно бы не удалось и на другой мотор придётся ставить свою КС.
Автор: Судья Дредд (---.178-65-217-4.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   08-08-14 01:01
Перевод не верен.... Кнопка работает на замыкание управляющего провода с блока зажигания на массу....
Дата:   08-08-14 16:26
Цепь-то может и разомкнется. И искры не будет. Но по факту кнопка сажает провод с управляющей катушки на массу.
