 Московское время 11:11:35
 Владивостокское время 18:11:35
 Помогите выбрать винт
Автор: edman787 (178.45.126.---)
Дата:   04-08-14 19:40
Мотор Тох 50 2т лодка прог 2м но тяжелая борта все в пенофлексе полы фанера 14 70 литров бак в транце сам 140 кг и брат 80 шмудряк кг 50-80 с собой ...
11 шаг очень скучно...
13 шаг поставил вроде пойдет....
вопрос 14 или 15 он раскрутит...
 Re: Помогите выбрать винт
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   04-08-14 20:10
Раскрутит.
Дата:   04-08-14 20:20
спасибо
Автор: Shandor1 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   04-08-14 21:10
До максимальных паспортных не раскрутит и выход на глис будет более затяжным.
Автор: MityiSS (---.gprs.mts.ru)
Дата:   06-08-14 07:35
хорошие цифры "скучно" "и вроде пойдет"
показания тахометра на полных оборотах обоих винтов и в идеале спидометра. 15 скорее всего не раскрутит.
Автор: uganserg (5.141.218.---)
Дата:   08-08-14 04:18
15 точно будет лишним, а насчет 14-го..., хотя бы сказал по тактильным ощущениям про 13-й- перекручивает..., недокручивает (это если в лом купить дешевый отечественный тахометр-не такой красивый, но работающий)...
Дата:   08-08-14 04:19
Автор: edman787 (95.67.148.---)
Дата:   08-08-14 04:40
цилиндров 3. да нет 13 нормально пошел свечки поменял и все защебетало
но 14 куплю ради эксперемента позже посмотрю как будет
Автор: Yury_O (91.226.122.---)
Дата:   10-08-14 11:12
Привет коллеги, отзовитесь, у кого есть опыт ? Лодка Bager 340 DL + Мерк 15 2т винт 9, ср. скорость 37 км.ч в одного, 35 вдвоём без груза. Поставил Солас - шаг 11, надеялся поднять скорость км на 3 для одного-двух без груза, т.к. почти всегда так ездим. Результат = скорость упала на 2 км.ч, что в одну харю, что в две и появились прохваты при разгоне. Что не так ???
