 Московское время 14:43:40
 Владивостокское время 21:43:40
 Рулевая машинка с малой перекладкой руля для подвесного водомёта
Автор: bubafonja (91.185.252.---)
Дата:   07-08-14 13:56
Посоветуйте такую машинку с тросом в комплекте. А то задолбался вылетать на берег не вписываясь в повороты на подвесном водомёте. Машинка стоит обычная червячная. Не успеваю на скорости несколько оборотов руля крутануть. Штуртрос не предлагать. Есть ли в природе малооборотистые машинки?
 Re: Рулевая машинка с малой перекладкой руля для подвесного водомёта
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   07-08-14 14:23
Редуктор элементарно переделывается на работу без редукции.Нужно лишь заблокировать сателлиты любым способом(вставки,штифты).Увеличившееся усилие поворота можно компенсировать увеличением размера рулевого колеса.Трос продернуть с другого конца редуктора..
Автор: ANJUY (---.chukotka.ru)
Дата:   07-08-14 14:35
Тоже самое сделал года три назад, но это только для планетарного редуктора. Перекладка руля составила около 0,7 оборота.
Автор: st055as (85.26.233.---)
Дата:   07-08-14 16:19
вот Ссылка.
Дата:   07-08-14 21:46
Купил я такой(лоханулся). У него действительно малая перекладка руля, но и малый угол поворота мотора. По большой просторной реке подойдёт, но для резких поворотов на малый речках совершенно не подходит. Малый ход сердечника троса.
Автор: Владимир г. Междуреченск (85.26.231.---)
Дата:   08-08-14 03:14
Я удивляюсь безалаберным советам! Один сателлиты заблокировал. Ну и что мышцу накачал при рулении? Если чего-то достиг, то выложи фото, схему, принцип переделки планетарного редуктора...
Другой еще хлеще, совет по редуктору для стационарного водомёта для "ломать струю". Ну и поделись далее принципом руления подвесного водомета при помощи своего совета!
Афоня, самая короткая перекладка с борта на борт - 1,15 оборота. Но она стоит серьезных денег, около 60000 руб. Перекладка 1,5 оборота 55000 руб. Это все про гидравлику. Я гидравлику у себя снял, поставил один механический вариант. Рулится очень легко и точно, но расскажу через две недели после дальнего похода. Цена вопроса 7000 руб.
Автор: Глот (---.149.9.52.misp.ru)
Дата:   08-08-14 04:56
Владимир, и мне расскажи
Дата:   08-08-14 12:44
Через две недели ждём рассказа от Владимира. А я в свою очередь на днях расскажу про переделанный Крым и особенности езды по мелякам на нём, под подвесным водомётом.
Автор: Андрей_матайский (37.29.88.---)
Дата:   08-08-14 22:08
О как!Хорошее враг лучшего.Владимир удачно съездить,ждем подробных рассказов,фото механизмов и пейзажей,.
Автор: Алексей 76 (---.dts.su)
Дата:   08-08-14 22:38
Может подойдет вот такая вражеская конструкция?
Автор: Вольный Кот (94.245.156.---)
Дата:   08-08-14 23:07
Владимир г. Междуреченск писал:
Владимир, была его тема с фотками про блокировку сателлитов.
Автор: Глот (188.123.231.---)
Дата:   09-08-14 02:22
bubafonja писал:
> водомётом.
Афонасий, ждем отчета. Что не сезон, то загадка :))
Дата:   09-08-14 09:28
Вольный Кот писал:
А можно ссылку на его тему с фотками?
Дата:   09-08-14 13:30
Я и не вспомню как называлась, автор пусть сам расскажет, вместо саттелитов поставил шайбу из текстолита в шайбе три отверстия для осей саттелитов а вал рулевой на шпонках.
Автор: Владимир А. (---.4net.ru)
Дата:   09-08-14 17:00
даже с учетом того, что водометом рулить много легче в плане прикладываемого усилия, чем винтовым вариантом, рулёжка редуктором без сателитов требует ощутимых усилий, мягко говоря - на любителя.
как ни странно, самый дешевый рулевой редуктор Т67 из серийных самый удачный для водомета по моим наблюдениям.
Автор: doctor (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   10-08-14 03:07
У калужского ду очень небольшой угол перекладки, но она под обычные троса с 2 ух сторон ( или двойной с одной стороны) и крепление к движку пружинными демпферами( что не айс)
Дата:   11-08-14 08:57
Вот - Ссылка.
