| Московское время 11:13:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:13:21 |
Автор: Павел Новг (---.natm.ru)
Дата: 07-08-14 16:27
Доброго времени суток всем ! На тахометре загорелся так называемый "чек" или "неисправность двигателя " - пробег ровно 100 м/ч. Если кто сталкивался - подскажите - это что электроника напоминает про ТО или мотор реально требует диагностики ? К работе замечаний никаких нет - как часы на всех режимах ,,,
Заранее благодарен за отклики !
Автор: glebm (---.jinr.ru)
Дата: 07-08-14 16:35
как сбросить время обслуживания
Yes this is normal.
Here's how to fix it (for the square gauges). I don't know if it's the same for the round gauges.
MAINTENANCE (resetting maintenance intervals)
You can reset the elapsed time from the previous maintenance interval (when the meter was reset).
1. Turn the engine off and the engine start switch to ON.
2. Press [MODE] (4 seconds): To activate the custom mode.
3. Press [SET] To switch to the resetting display.
4. Press [SET]+ [MODE](1 second): To reset the elapsed time to “0h.”
5. Press [SET] (1 second): To return to the normal display.
NOTE: Press the [SET] button for 1 second from step 3 to cancel the resetting of the elapsed time and return to the custom mode selection
display.
Автор: nikos-116 (178.206.115.---)
Дата: 07-08-14 17:10
Это сброс сервисного напоминания 6Y8. Там не "чек" а строка и моргающие часы. На 6Y5, вообще ни какого сервисного напоминания нет. Помойму.
Дата: 07-08-14 18:51
1. Воды в отстойнике вроде нет , да и при ее наличии должен гореть другой индикатор .
2.Горит знак такой же как и на любой ижекторной машине , никакие часы не высвечивались ....
3. Глеб вроде дело пишет , спасибо , осталось малость английский "подтянуть" :)
Дата: 07-08-14 19:01
glebm писал:
> Yes this is normal.
> the round gauges.
> meter was reset).
> display.
Как я понимаю это работает для квадратного таха. - у меня - круглый , но все равно попробую . ( в квадратном приборе функций побольше ....)
Автор: Павел Новг (81.9.23.---)
Дата: 08-08-14 01:41
nikos-116 писал:
> Нет у тебя этого. На сервис едь.
Пробовал то что Глеб написал - чек не убирается , а только обнуляется таймер (не общий конечно)
Интересно другое - как то рассуждали на форуме про тахи 6Y8 круглый- квадратный - вроде как решили , что круглый не управляет мотором в режиме TROLL , оказалось что все РАБОТАЕТ и с круглого таха .
Так что х,з, чё там есть и чего нет.
Автор: nikos-116 (178.206.79.---)
Дата: 08-08-14 17:03
Форма прибора ни о чем не говорит. 6Y8 тоже круглой бывает. Серия в смысле. В стандарте у тебя 6Y5, он не напоминает о сервисе. На 6Y8 напоминание есть, только не "чек" а счетчик часов начинает моргать и строка сервисная.
Автор: vladimir100 (5.18.143.---)
Дата: 08-08-14 19:36
Это напоминание о то.чек убирается как писали выше.На моём моторе накат уже 450 м.часов, прибор 6Y8 круглый.
