 Московское время 11:04:23
 Владивостокское время 18:04:23
 Конфликт винтов с алюминием в воде.
Автор: yked (---.evolife.su)
Дата:   07-08-14 02:59
Вопрос химикам и физикам, винты из какого металла можно вворачивать например в алюминивый редуктор Вихря , чтобы потом не было проблем с окислением? Хотел из нержавейки , да мне сказали, что нержавейка конфликтует с алюминием.И вообще , что не конфликтует с алюминием?
 Re: Конфликт винтов с алюминием в воде.
Автор: rapucha (---.oracle.com)
Дата:   07-08-14 03:24
1 конфликтует все.
2 окисляться будет редуктор, не пробка
3 окисляться будет снаружи, по резьбе и масло есть, и вообще кислорода мало.
4 если винт -- оцинковка, то окисляться будет цинк (но есть ли оцинковка такого шага--хз)
Резюме -- я б не парился, или понадеялся на цинковый протектор.
Дата:   07-08-14 03:34
Поуху. Штатные обычные стальные кадмированные. Я ставил теперешнюю оцинковку под внутренний шестригранник. Тоже ничего.
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата:   07-08-14 03:50
Ещё есть под внутренний шестигранник просто закал твёрдость 12,9 чёрные.
Дата:   07-08-14 04:29
Там винты 6х25. У нас только нержавейку нашел, оцинковки нет.Нержавейка не смертельно?
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   07-08-14 04:45
Заведи за правило выкручивать винты из редуктора на зиму(не коля его).Весной вкрутишь с обильной густой смазкой(например АМС).Вообще весь крепеж полезно периодически ослаблять и затягивать по новой,на смазке,чтоб не было проблем с коррозиейи. Но в основном для того чтоб в полевых условиях можно без проблем разбросать любой узел и быстро собрать...как-то так ...Тогда пойдет и нержавейка,и бронза с латунью и любая сталь....
Дата:   07-08-14 05:43
А на хера в алюминий каленку загонять? ЧТоб резьба надежнее срезалась?
Дата:   07-08-14 05:44
Ничего не будет если ты не на море.
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   07-08-14 16:24
yked писал:
Я, где-то год назад, поднимал этот вопрос, в том числе и про защиту цинковым анодом. От всех ГУРУ получил один ответ - если не в море, то не парься!!! У меня на Сельве Капри (Италия) стоит и анод и нержавеющий крепеж. На Ветер и на Москвичку поставил нержавеку без всяких анодов, буду смотреть что из этого получиться.
А по электрохимической совместимости, сталь и алюминий совместимы.
Автор: rapucha (---.112.3.203.pppoe.eltel.net)
Дата:   07-08-14 18:27
> совместимы.
Что вы называете "совместимы"?
потенциал алюминия в пресной воде относительно углеродистой стали (-)350 мВ, относительно нержавейки (-)200 мВ. Этого достаточно для коррозии. Другое дело, что на мелкую деталь много алюминия не накорродирует. И пробка в масляном картере -- очень тепличный вариант.
Стальной болт из алюминиевой плиты хрен через год на возудхе можно и не открутить.
Дата:   07-08-14 18:51
Цинковый анод "снимает" на себя все потенциалы. Гуру правильно говорят, в пресной воде и с анодами, не страшно. Если не лень или когда что-то будете откручивать, то посоветовал бы, при закручивании на место, использовать графитную консистентную смазку. Не дает "прикипать" резьбам в любом металле. Особенно полезно на свечах, где высокая температура.
Дата:   07-08-14 20:25
rapucha писал:
> открутить.
Если лезть в "дебри" науки, то все разнородные металлы не совместимы!
НО (!) в разной степени. Отсюда следует: Ссылка.
