| Московское время 00:35:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:35:15 |
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 24-01-05 17:32
Засорилась дренажное отверстие в замке гаража. Застоялась вода. На глаз - стакана полтора. Все замерзло. Замок очень хитрожопый. Внутренний. Воротина двойная. Толщина около 50-60мм. И не удивлюсь если она какая нибудь засыпная. От замка идут ригеля 20мм. Паяльная лампа естественно осталась в гараже. У знакомых по первому опросу таковой лампы не оказалось. Примус греет малех не в ту сторону.
У кого какие идеи окромя ждать потепления.
Автор: Анвар1 (---.telecet.ru)
Дата: 24-01-05 17:39
Делал так, ббрал металическую кружку, в неё наливал бензин, чуть больше половины. кружку ставил на лопату или чето ещё, бензин поджигал . кружку устанавливал на уровне замка и его отверстия, т.к. пламя у бенза высокое, то необходимо просто дуть в сторону замка, пламя проходило в отверстие замка и .... счастье. Не споли себе брови.
Автор: Андрей Костьянов (---.do.ru)
Дата: 24-01-05 18:11
Есть простой способ открывания дверных замков в машине. (имеется ввиду замерзших, а не чужих.... 8-) ). Тормозухи туда, и подождать чуть чуть. Правда там объемы не те, но кто знает, может и в этом случае поможет.
Автор: VLAD (---.nvcom.ru)
Дата: 24-01-05 18:35
Купить портативную китайскую газовую горелку (балончик+насадка). Я так отогревал.
Автор: SHD (---.mplik.ru)
Дата: 24-01-05 19:20
Делал почти также как с кружкой, но только с досочкой и 2-мя кусочками сухого горючего. Китайской горелкой на баллон, конечно, будет удобней и быстрее.
Дата: 24-01-05 19:22
От сухого горючего почти нет копоти, а от бензина все ворота будут черные.
Автор: Димч (---.orient.net.ru)
зимой мужик поехал машину ставить в гараж, остановился у пивнушки, фигли 50 метров потом после пива не доехать. Попил, с мужиками пообщался за жысь, подходит к дверце машины, а ключ не поворачивается. Думает, замёрз, надо отогреть. Недолго думая достаёт из ширинки "отогреватель", и давай на замок пиво испражнять. Сзади голос суровый, чего, мол, ты мужик делаешь!!!? Да-а, отвечает, замок у машины примёрз, размораживаю. Дак ты, @#$%$#@#$, на своей машине и размораживай, показывает на стоящую рядом такую-же белую "шестёрочку".
Автор: Герасим и Му-Му (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата: 24-01-05 19:35
Валволайн, Хайгир и иже с ними, выпускают размораживатели замков. Нужен в литрово-дихлофосной расфасовке. Продается в автомагазинах. Если там действительно 1,5 стакана воды, то может уйти целый баллон. Зато без огня и копоти. Особый доступ к замку не нужен. Аэрозоль проникает практически везде.
Дата: 24-01-05 20:29
О! Одна ценная мысль есть! Про это я забыл. Так как с "термообработкой" проблемы. Но тут другой вопрос. Замок не разъест? Так как в силу конструкции ворот смерть этого замка в закрытом состоянии по сложности вскрытия эквивалентна работе по взлому банка. А банк между прочим находится от меня за стенкой гаража. И уже несколько раз на меня пытались натравить охрану. Когда рихтовал поведенную морозом раму ворот кувалдой. Когда чистил крышу от снега попал в поле зрения камеры. И когда забивал в стену костыль.
Автор: Эдик (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 24-01-05 20:38
.... а что, твоя паяльная лампа в регионе единственная? Других нету ?
Автор: Юрий Лукич (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 24-01-05 20:44
Можно тупо клизму(большой шприц) и бутылка плохого спирта(и растопит и не сьест).Но, конечно в машине нужно иметь газовую горелку.Если идешь из дома,обычную грелку с кипятком.
Автор: Мао (82.162.193.---)
Дата: 24-01-05 20:53
На выхлопную трубу машины надень шланг ( или вставь внутрь трубы - какой есть , такое и решение). Свободный конец к скважине приладь. Несколько долговато , но - "Немного пива , немного секса , совсем чуть-чуть Тиранозаврус-рекса..." - и готово.
Дата: 24-01-05 21:08
Вот в том-то и говно, что купить 4-ю лампу совсем не в кайф. У меня уже 3 штуки есть. Мал-мала-меньше. А по знакомым ни у кого не нашел. А у кого есть - то на даче за 60 км от города, то в гараже - 2 часа городским транспортом.
Дата: 24-01-05 21:14
Строго говоря машина есть. Другой вопрос, что не совсем моя. Нафиг не нужная. Ездить на ней я не умею и не имею потребности. И стоит она догадайся где :)
Кстати кипяток не канает. Воды рядом взять негде. Тащить с собой совсем облом. А объем металла и льда такой, что прогреть это кипятком ведра может и не хватить.
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата: 24-01-05 21:17
Значит надоть искать каталитический метод,ну или подождать оттепели!:)))
Дата: 24-01-05 21:28
Даблин... Буду хоть как, но вскрывать. Мотор-то надо человеку отправить. Все мелочевку обещаную уже сложил и упаковал. Вчера сунулся мотор забрать и сегодня к транспортниками. А там такое говно. Спецом что ли кто налил. Но что-то мне подсказывает, дед не зря паяльную лампу дома держал. А я ее сдуру утащил в гараж.
Автор: Доцент-М (195.5.158.---)
Дата: 24-01-05 21:46
Да, плохи твои дела. Сейчас глянул прогноз на Фобосе. По Саратову на ближайшие 10 дней теплее -10 не будет.
Автор: Алю (---.dialup.renet.ru)
Дата: 24-01-05 21:49
И все же самый простой способ - взять у кого нибудь паяльную лампу, как вариант, пропановую горелку - это сути не меняет. Можно конечно и тормозухи туда влить литр, но это все будет давать сомнительный результат. А с источником тепла рано или поздно, но дверь откроешь. Могу дать свою, если не лень ехать в Энгельс на Мелиорацию. Где у тебя гараж то?
Дата: 24-01-05 21:58
Да и то правда - помогли бы подъехали. Мы вон Виктору гараж откопали - не переломились.
Дата: 24-01-05 22:28
Kira сказал:
> разъест?
У меня замок в подвал и замок на задней двери машины открываются только посредством этой химии. Там даже якобы смазка и последующая защита от воды.
Дата: 24-01-05 22:29
Я вообще, ежедневно довожу жену до Саратова, ну то есть съезжаю с моста, доезжаю до светофора, поворачиваю налево, высаживаю жену, доезжаю до светофора, поворачиваю еще раз налево и по мосту обратно в Энгельс.
Дата: 24-01-05 22:39
Честно скажу - влом мне туда ехать. А гараж у меня в центрах. На Шевченке недалеко от Горького.
Автор: Сухов (---.aaanet.ru)
Дата: 25-01-05 00:05
И мои пять копеек, как невольного инициатора ветки.
Горелка, пром фен, паяльная лампа - самое простое и оптимальное.
Далее извращенные формы : тряпка с бензином в р-не замка ( закопченые ворота либо загорание краски, если крашеные), или же конц. раствор соли внутрь, но тут возможны фокусы с коррозией. Хотя все одно конструкцию придется разбирать и чистить после воды. Без издевок - удачи !
Дата: 25-01-05 00:27
Да. Так как спецы по маслам и всякой автохимии при словах "примерно полтора стакана воды" нервно захихикали и посоветовали не ипать голову с размораживателями замков. Не тот объем. Только что от них пришел.
Буду искать лампу дальше. Уже всех обзвонил :|
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата: 25-01-05 02:47
Сунь в отвертсие кусок проволоки и нагревай ее примусом. А еще лучше трубочку, горячий воздух по ней пойдет.
Дата: 25-01-05 11:33
Kira сказал:
Я же говорю, там расфасовка в здоровых баллонах. А они под отмораживателем замков, понимают такую пшикалку мелкую, типа с собой в кармане носить. Т.е. спрашивать порой бесполезно, надо самому на витрине искать. У Валволайна это называется "Деайсер". У Хайгир не помню. Им народ машину от снега чистит, что там твой замок.
У меня как раз примерно такой объем в замке намерзает. И отморозка является стандартной процедурой. Отмораживателя целый баллон и уходит. Хотя конечно если бы была возможность, грел бы горелкой.
Автор: Moris (---.citytel-net.ru)
Дата: 25-01-05 14:45
Кир, разведи костерок в полутора метрах от ворот, небось за полчасика оттает
Автор: HUNT (---.prim.dsv.ru)
Дата: 25-01-05 15:02
есть такая примочка и у Хай -Гир......лед жрет со страшной силой. полусантиметровый лед в минуту управлется. толстый надо свежего раствору поодавать так как эмульсия сползает.
Дата: 25-01-05 17:57
Да нет. Спецы нормальные. Они предложили как раз поллитровый баллон с ручкой-подкачкой. Не аэрозольный. Потом поинтересовались конструкцией в которой могло накопиться столько. При словах "двойная дверь". Металл 4мм. Толщина ~60 посоветовали не засаживать по 220р на два, а то и три таких баллона. А купить на эти деньги паяльную лампу :)
Дата: 25-01-05 18:02
У меня с одной стороны администрация района. Потом три частных гаража и банк. С банком у меня уже проблемы были :) Костерки и взломы через крышу не катят. Про костерок я уже думал.
В общем все. Идеи кончились. Есть правда вариант купить у хачей левого спирта литра три и туда влить потихоньку. Но это позволит стронуть ледышку. Но ключ в зацепление ввести скорее всего не даст. Буду дальше искать горелку на один день.
Дата: 25-01-05 18:21
Типа анекдот:
Едет барыня по деревне, видит толпа народу, везут телегу, на телеге дрыхнет какой то мужик.Спрашивает:
- Куда это вы его?
Ей отвечают, что вот мол ужасный лентяй, достал все деревню, надоело его кормить, решили его повесить.
Ну, барыне жалко стало мужика, она и говорит, мол у меня весь подвал забит сухарями, на случай неурожая, а неурожая вроде не случилось, отдайте его мне, пусть сидит, да сухари ест. Народ будит мужика, излагает ему деловое предложение. Тот открывает один глаз и спрашивает:
-А сухари уже размочены или нет?
Так его и повесили.
