 Московское время 04:32:32
 Владивостокское время 11:32:32
 Музыка в лодку!!!
Автор: Lodkakirov43 (83.149.37.---)
Дата:   06-08-14 04:34
Сколько Ампер берет авто магнитола,какие колонки лучше поставить?Может кто что посоветует!
 Re: Музыка в лодку!!!
Автор: L200 SS (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   06-08-14 04:38
Ставил на две лодки такие Ссылка. и такие Ссылка., полёт нормальный, по амперам не скажу, т.к. голову этим не забиваю.
Автор: mishel-74 (---.pppoe.mgn.ertelecom.ru)
Дата:   06-08-14 04:44
Я обычные от автомобиля колонки поставил, JBL мне звук нравится, голова филипс. Хочу ещё пару поставить. Аккум на 90 Ам/ч. Пару раз садил, когда часами магнитола играла лодка на берегу соответственно. На ходу заряжается до 14,5 вольт примерно мин за 40 ходу. Двигатель VEOS генератор 6А. У друга XWS мотор есть усилок и сам. Генератора уже не хватает, заряжает аккум после поездок.
Автор: Tanker328 (---.egs63.ru)
Дата:   06-08-14 05:32
В хорошей голове усилок 15вт на 4 канала, итого 60вт , то есть около 5А при максимальной громкости. Вот и считай на сколько хватит аккумулятора-))
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   06-08-14 05:39
Tanker328 писал:
Только это для синуса справедливо. Для музыки средняя мощность питания равна 1/8 от номинальной.
Дата:   06-08-14 05:49
arkie писал:
> от номинальной.
То есть если на голове написано 50втх4 , то потреблять она будет менее 2А в номинале?
Автор: buss (---.178-70-175-209.avangarddsl.ru)
Дата:   06-08-14 16:56
Основным критерием для меня в её выборе была малогабаритность, коротенькую Пролоджи поставил. А по сути для меня они все одинаковые.(не меломан, на всю громкость не включаю- не люблю это, мурлыкает, новости трендит и ладно) Характеристики любой их них,в т.ч. потребляемую мощность, всегда можно посмотреть в интернете.
Автор: Антон(52) (62.220.38.---)
Дата:   06-08-14 17:40
Критерии качества и громкости звука у всех разные. Для вполне не плохого звука в лодке, исходя из разумности и экономии электроэнергии, ИМХО, достаточно хорошую (относительно) брендовую магнитолу, компонентки 16-ые вперед, овалы назад, все это должно быть с приличной чувствительностью, что бы без отдельного усилителя играть от магнитолы, для акустики нужны подиумы и провода что бы не в волос толщиной.
Автор: mmg (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   06-08-14 19:19
mishel-74 писал:
Похоже что акк мертвый, высаженный в ноль 90А/ч гена мотора нифига полностью не зарядит. Подзарядит и разбудит - это да.
Сам поставил музыку в лодку, но пользую редко - на рыбалке ценю природу и уединение, на покатушках же не до нее:-)
А по теме - поставил голову и акустику со Стингрея, товарищ задарил:-) потреблением не заморачивался, поет и играет нормально и все морской серии.
Автор: Hunter75 (176.196.223.---)
Дата:   06-08-14 19:48
А никто не ставил музыку с китая? есть ведь комплекты на алиэкспрессе: голова+акустика+антенна... все в морском исполнении!
Автор: Mitrokha.ru (89.188.118.---)
Дата:   06-08-14 19:52
Hunter75
Точно такой же вопрос возник.
Дата:   06-08-14 20:08
Тем более размер и дизайн под штатные приборы... 7,5" по моему... подсветка только зеленая или голубая... счас вот только нет ссылки нужной, но цена в комплекте что-то около 4-4,5 тыс. руб
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.22.---)
Дата:   06-08-14 20:16
Ставили,была тема в прошлом году.А так же ставили усилитель с ЮСБ мои друзья,играет лучше,чем в эту стоимость ресивер с ЮСБ с Ситилинка.
Дата:   06-08-14 20:33
Я примерно так и думал, у меня стоит китайская мультимедиа голова в Mitsubishi L200 и звучит намного вкуснее чем родная!
Автор: Hunter75 (---.kuzbass.net)
Дата:   07-08-14 02:48
типа вот этой приглянулась:
Автор: олег555 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   07-08-14 03:00
Вот вариант Ссылка.
Дата:   07-08-14 03:07
ещебы знать как там заказывать.... с али-то все по простому....
Дата:   07-08-14 03:26
Там тоже ничего сложного))) Где то тема была....
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.95.---)
Дата:   07-08-14 03:59
олег555 писал:
> Вот вариант
3000тр обходится на сег. день.
Дата:   07-08-14 04:07
Tanker328 писал:
> номинале?
Да, около 2А на музыке.
Дата:   07-08-14 13:25
НЕ знаю как с кабеласа заказывать... .пробовал.... но видно не мое ето.... с али просто как и во всех инет магазинах.... идет даже в нашу глушь три недели...
Автор: Отчаенный (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   07-08-14 14:44
Колонки можно брать любые автомобильные, которые подойдут под ваш мафон (я так понимаю что он уже есть).
Только не забывайте чтобы акустика звучала, ей необходимо место. Не стоит их впихивать абы куда.
Автор: mono44 (---.telecom.by)
Дата:   07-08-14 15:47
И всётаки главным критерием выбора музыки в лодку в конечном итоге останется влагозащищённость, все сначала ставят обычную музыку для авто, но та живёт очень не долго, даже пресная вода создаёт не мало проблем и однажды в динамиках тишина... Ремонт автомагнитол часть моей работы, девайсы из лодок видны сразу, достаточно даже не прямой воды, а просто влажности. Но если только покатушки без стоянки на воде, то выживает.
Насчёт потребления, если это обычный дисковый мафон, то примерно так, сам апарат без звука 0.5А, если включен диск то ещё 0.5А, плюс звук, около 5А на максимальной громкости если 4 канала. Если это мультимедийная голова, то ещё плюс 1А.
Дата:   07-08-14 19:32
Hunter75 писал:
почитай, тут всё доходчиво...
Автор: Alex60 (---.avtlg.ru)
Дата:   08-08-14 18:35
Подскажите где можно купить крышки(или как их назвать) на динамики d 20.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.40.---)
Дата:   08-08-14 18:37
Alex60 писал:
Сетки?
Дата:   08-08-14 20:45
mono44 писал:
> плюс 1А.
Сколько у меня и друзей не стояло обычных магнитол в лодках умерла только одна, ито по тому, что на неё несколько дней текла дождевая вода, но крышка, а лучше бокс обязательны. По поводу китайских магнитол, они могут играть громко и даже не плохо, но только не сложные, насыщенные жанры (рок), верхи и низы превращаются в полную кашу и чем громче делаешь, тем хуже звучит.
Автор: Сергей__Самара (---.transtelecom.net)
Дата:   08-08-14 23:38
С 2008го года живут в лодке обычная голова Kenwood, спереди пара обычных blaupunkt 16см, сзади морские Mystery 13см. Весь комплект и по сей день жив здоров. Только голову на зиму уношу домой в тепло.
P.S. сильно пожалел, что взял морские - стоят в три раза дороже обычных, а играют позорно.
