 Московское время 10:09:22
 Владивостокское время 17:09:22
 Вопрос по Ямахе FMHS 9.9
Автор: Антон (Самара) (---.20.75.201.samara-ttk.ru)
Дата:   06-08-14 20:06
Добрый день.
Читал темы на этом форуме и гуглил, но так до конца для себя и не уяснил:
А есть ли в нем генератор?
Нарыл, что он вроде есть и где-то под колпаком должны быть две клемы, про которые написано в инструкции, но в моей инструкции про это нет.
Читал у Ивана в ветке про его АКЛ, что Мерк от Ямы как раз и отличаются наличием генератора, отсюда и разница в весе на 1кг.
Еще читал, что там на выходе переменный ток и надо ставить какую-то хреновину.
Ткните пальцем, где эти клеммы? что нужно спаять или докупить? как к нему АКБ подключать?
 Re: Вопрос по Ямахе FMHS 9.9
Автор: Led (37.215.77.---)
Дата:   06-08-14 21:36
Поиск выдал
Дата:   06-08-14 22:10
Led писал:
> Поиск выдал
Походу надо знать, что вбивать в поиск)))
Спасибо большое
яндекс по запросу "Генератор yamaha 9.9 FMHS" максимум мне сообщил, что он там есть, а где он и как им пользоваться - нет
Ну собственно это этвет на вопрос "что нужно спаять или докупить?"
А как к этой хреновине потом АКБ подключать? Или автор изделия инструкцию приложит к товару?
Автор: Иван (77.35.211.---)
Дата:   06-08-14 22:31
АКБ подключается к регулятору "плюс к плюсу, минус к минусу".
А вот таким стандартным текстом я сопровождаю запрос каждого владельца Я-9.9(15)FMHS:
"Добрый день.
Предварительно убедитесь, что ваш мотор снабжен генераторной катушкой.
И "Ямахи-9.9", "Ямахи-15", и их китайские клоны могут снабжаться катушкой,
а могут и нет. Обычно не снабжаются версии "Эндуро".
Если из-под маховика выходят два зеленых провода - катушка есть.
Если есть катушка, можно заказывать регулятор.
Если помимо катушки есть еще и штатный "недорегулятор"
(на прилагаемом к этому письму фото он расположен в центре снимка,
(китайский регулятор может выглядеть иначе)),
его нужно будет снять и поставить ВМЕСТО него регулятор ВРНЛ-1.
ВРНЛ-1 содержит в себе и выпрямитель, и регулятор.
Во избежании недоразумений должен уведомить, что и от штатного
"недорегулятора" (если он есть) можно заряжать аккумулятор
и питать приборы, и мой регулятор ничуть не увеличит мощность,
генерируемую катушкой.
Но для работы от штатного "недорегулятора" наличие аккумулятора обязательно,
и при спадании или окислении клемм возможны перенапряжения,
выводящие приборы из строя.
Мой регулятор исключает опасные выбросы напряжения,
и может питать приборы и без аккумулятора,
при оборотах выше холостых.
Каким регулятором пользоваться - решать Вам."
Фото штатного "недорегулятора" в этом посте.
И, если внимательно прочитать текст по ссылке от Led, там можно найти ссылку "на то, как самому спаять".
