| Московское время 11:02:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:02:22 |
Автор: Dizel-1 (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 06-08-14 18:30
Иногда появляется какой-то не нормальный звук,то ли визг,то ли лязг и чаще на опускании мотора.Либо на ходу,если поджать или после остановки при опускании(поджатии).Явление редкое и короткое и не систематичное.Потом всё нормально работает,хоть сколько поднимай-опускай.Снять видос не получится,ибо не знаешь когда появится.
Бывает ли у кого нечто похожее и кто что думает?
Автор: Вольный Кот (94.245.156.---)
Дата: 06-08-14 23:32
У меня тоже бывает, когда на полном груженый поднять пытаюсь, была тема с фотками внутренностей, там ломатся впринципе нечему, только при неправильной эксплуатации.
Дата: 07-08-14 01:04
Автор: igoral (85.26.164.---)
Дата: 06-08-14 23:41
В чем неправильность может быть?
1.Если не прошприцевал тримм.
2.Мощность и вес мотора больше заявленной.
3.Если попала вода в тримм.Попадает,если слетает воздушная трубка.Рекомендуется закрепить хомутом.
4.Транспортировать лодку на прицепе нужно с полностью опущенным(поджатым) триммом и ногу мотора закрепить упором.
