 Московское время 11:07:53
 Владивостокское время 18:07:53
 опять ветерок 8
Автор: nurik (178.204.79.---)
Дата:   06-08-14 15:35
ситуация такова: После того как было решено менять нижний сальник на коленвалу, сразу поменяли и подшипники...после переборки лишних деталей не осталось, но была треснута часть крышки, под маховиком...Искры не было, и когда перекинули контакты на конденсаторы, она снова появилась...при попытке завести он чихал, но не заводился...вытекала некая масса из трещины...Как завести эту тварь?
 Re: опять ветерок 8
Дата:   06-08-14 15:39
Для начала поменять треснувшую деталь.
Насколько я понял, это верхняя крышка картера, в которой подшипники.
С трещиной в ней мотор работать не будет.
 Re: опять ветерок 8
Автор: MosKall (---.spbmts.ru)
Дата:   06-08-14 17:59
Заводиться с трещиной в крышке должен, секунд на 5 (пока не выработает бензин из поплавковой). Если вообще не заводиться, значит ещё где-то косяк, рой дальше.
