| Московское время 12:14:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:14:15 |
Автор: vit-dv (---.yota.ru)
Дата: 05-08-14 19:50
Решил установить самодельные накладные уключины,что бы можно было грести веслами из кокпита.Переднее сиденье штатное(родное).Вот и думаю как их удачнее расположить?Есть у кого опыт?
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата: 05-08-14 20:08
Вообще есть штатные втулки в кронштейнах крепления тента. Но это для понта. Сеточку приподнять. В гавань зайти.
Косяк один - высота получается невдолбенная от сиденья до рукояток весел. Так что на сиденье приходилось подкладывать ого-го сколько.
Дата: 05-08-14 20:17
Kira писал:
Втулки для тента расположены довольно далеко от края борта и получается что весло входит в воду грубо говоря наполовину лопасти и чиркает рукояткой по борту-и нормального гребка не получается.А насчет подкладывать, грести предполагается стоя в основном.
Дата: 05-08-14 20:32
Угу. Есть основания полагать, что так сделано специально. Хороший гребок вырвет эти кронштейны.
Автор: Судья Дредд (95.54.217.---)
Дата: 05-08-14 20:48
Не вижу проблемы... Ибо всё чисто индивидуально... Взял вёсла в руки,поперемещался по кокпиту,прикинул где будет удобнее...
Дата: 05-08-14 21:21
Судья Дредд писал:
Так то да-индивидуально.Но могут же быть и в таком простом вроде вопросе "грабли"
Автор: serg11 (---.178-65-59-181.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 05-08-14 22:38
Самодельные подуключины по типу палубных уток поставить на край фальшборта, скорее всего на большую высоту, в удобном месте. Главное же, нужны вёсла подлиннее. Тут надо или удлиннять стандартные с переносом уключины или делать самодельные.
Дата: 05-08-14 22:59
Не надо уключины на проге чтоб грести из кокпита.
У него такой большой объём носа, что сидя на носу он идёт ровно, корма тянется вслед, и грести очень удобно.
Даже при установке родных "уток" на край борта в районе кокпита, если вёсла будут опускаться в воду нормально, то отбуртовка борта ограничит подъём весла из воды. И в месте где удобно бы вроде грести сняв спинки и сидя на диване, мешаются дуги тента, нормального гребка не получится, так... поплёскивание вёслами по воде.
Вот на фото на 4м сделали, но там дивана нет, сдвижные сидения.
Если только когда сетку с носа ставить, потихоньку отгребать.
Автор: Crown (---.volgaline.ru)
Дата: 05-08-14 23:20
У меня сделано из кокпита, ничего не мешает. Но у меня стоят вращающееся кресла спереди.
Дата: 06-08-14 03:05
Crown писал:
> спереди.
А фото если можно .
Дата: 06-08-14 03:26
Вообще-то в оригинале спинки быстросъемные. И что так, что эдак не мешают.
