 Московское время 15:57:13
 Владивостокское время 22:57:13
 Мой вариант троллингова мотора
Автор: Дизель (213.183.126.---)
Дата:   04-08-14 15:36
Решил я себе поставить электро мотор для троллинга и как вспомогательный на .плиту . Достаточной мощности для меня фирм Минкота и Навигатор с готовым креплением не нашел точнее их нет. Попался MotorGuide мощьностью гдето 5 если переводить на лошади . Сделал сам крепление и установил на плиту. Педаль не использовал сделал максимальные обороты и реверс через рубильник .Проверил пихает достаточно для маневрирования при парковке и троллинге. Так как мотор мощный пришлось поставить для него гелевый тяговый аккумулятор и генератор для зарядки . Често слово тащусь теперь от рыбалки тишина а лодка едет ! Задавайте волросы кому интересно
 Re: Мой вариант троллингова мотора
Дата:   04-08-14 15:39
Кстати когда генератор работает то его почти не слышно. Можно идти на генераторе только скорость в 2 раза уменьшается 7 ампер 12 вольт хватает.
Автор: MegaChell (91.199.174.---)
Дата:   04-08-14 15:46
А лодка какая?
Дата:   04-08-14 16:01
Север 600 удлиненный
Автор: Hunter_069 (---.tvhost.ru)
Дата:   04-08-14 16:06
А движению на основном двигателе эта конструкция не мешает? Видел подобное, но всегда сомнения оставались. А так удобно - рулишь как обычно, без всяких доп. приспособ...
Дата:   04-08-14 16:28
Не мешает плита при глиссировании над водой. Никаких изменений брызг и т.д. не заметил
Автор: amok (5.143.220.---)
На глиссе из воды выходит? При выходе бурун большой?
Дата:   04-08-14 16:51
Ну понятно на глиссе эл. мотор выходит из воды. При выходе никаких бурунов не доБавилось мотор оптикаемый да и стоит за ногой. На глиссировании если волнение на реке от брызг начинает вращаться винт я вот думаю надо придумать схему как отбирать эдектроэнергию которую он вырабатывает и заряжать акум:))
Дата:   04-08-14 16:55
боюсь что даже если и будет зверек работать в режиме генератора - силы брызг не хватит, чтобы его в этом режиме провернуть )))
Дата:   04-08-14 17:00
а модельку MotorGuide`а можно?
Дата:   04-08-14 18:05
amok писал:
Ага. мне тоже интересно. у меня корапль примерно в таких же габаритах. всегда было интересно, какой э/мотор сможет его толкать.
Автор: angorus (---.yorp.yaroslavl.ru)
Дата:   04-08-14 18:26
Вот! Тоже именно об электромоторе думаю. Но сколько всего пересмотрел - достаточной для 22-футового корпуса мощности мотора, чтобы обходился 12 вольтами, не нашёл: всё на 24, а то и 36. На 12 В была бы песня!
Автор: st055as (---.149.21.0)
Дата:   04-08-14 18:53
вот Ссылка.
Дата:   04-08-14 19:29
st055as писал:
> вот Ссылка.
слабый, ни о каких 5 л.с. в пересчете и речи быть не может.
Дата:   04-08-14 19:36
это единственный который знаю чтоб на плиту ставился.. ставили его на Buster Magnum с suzuki 300 против течения на волге плыл довольно неплохо правда по gps не смотрел сколько в км\ч.
Автор: Ромарио59 (---.perm.stks.ru)
Дата:   04-08-14 19:53
Там же половина энергии уходит в сопротивление ноги)))
Дата:   04-08-14 21:13
Да не, их полно всяких такого типа. Но вот чтобы был 12-вольтовым и при этом рекомендован был на 22-футовое корыто в 2 тонны весом - не попадались. я почему и заёрзал - неужели что-то нашлось, что нужно!
Дата:   04-08-14 21:33
Этот мотор 0,85 л/с.
Дата:   04-08-14 21:56
Ромарио, я уже выше отметил сию печаль. )))
Но ТС говорит про другой мотор.
Хотя трудновероятно, конечно, чтобы 12В и 3,7 кВт - ток просто ниипический должен быть.
Но хочется верить в чудеса! )))
Дата:   05-08-14 00:00
На моторе на сколько я помню было написано kg. 25 kw 32 . С лошадями я что-то ошибся. точной формулы перевода я не знаю,.Завтра выдам дополнительную информацию померяю ток потребления скорость по течению и против.
Дата:   05-08-14 14:50
Считается ведь просто, мощность делим на напругу, получаем Амперы.
3700/12 = всего 309А. Провода в 25 квадратов будут светиться, как дюралайт))
Дата:   05-08-14 15:46
Ромарио59 писал:
> должен быть.
электромотор на маленькой лодке пользую давно. )))
но хочется и на лодку побольше - сил нет, как! вроде уж оставил эту затею из-за напряжения, а всё равно нет-нет, да и вспоминаю. особенно после таких постов. )))
подождем более подробной инфы с замерами: может, по факту меньшей мощности достаточно, чтобы уверенно толкать корыто.
Автор: Александр-НН (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата:   05-08-14 15:52
А давайте подробнее про электромоторы. Мне вот интересно пойдет ли мне электромоторчик на Обь-М для тролинга ?
Автор: amok (5.143.195.---)
Дата:   05-08-14 17:17
Электромоторы имеют основную характеристику - "тяга на швартовых". У старших 12 вольтовых моделей - макс. тяга около 29 кг, у старших моделей на 24 вольта - около 37. Фсе... остальное - от лукавого. При правильно подобранном винте (представляете, на электромоторы их тоже подбирают!!) движитель с тягой 35 кг волне способен пихать бассбот весом под тонну против весьма приличного ветра (правда по относительно "стоячей" воде). Но если кораблик имеет вес за тонну, приличную паразитную парусность, и скорость течки километров пять и направление ветра "по течению" - может и не "выгребсти"... А "пять сил" - мдя, улыбнуло....
Дата:   05-08-14 17:27
Эхъ, нет в жизни щастья! )))
Ничего в физике не изменилось с тех пор, как я купил свой первый электромотор. МоторГвэйд, кстати. С ШИМом и всеми пирогами. Песня.
Скучаю по нему на нынешнем корыте. Но не продаю - раз в год на ПВХшке выхожу в тихий водоём, и кайфую...
