 Московское время 21:58:59
 Владивостокское время 04:58:59
 Yamaha 40XMHL проблема с газом!!!
Автор: Skipler (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   05-08-14 01:18
Добрый день. Может кто то сталкивался: проблема состоит в том, что при резком добавление газа двигатель глохнет или скидывает обороты на холостые. В чём возможна проблема. (на холостых работает отлично) При плавном добавлении работает нормально.
 Re: Yamaha 40XMHL проблема с газом!!!
Автор: Судья Дредд (---.178-65-211-52.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   05-08-14 02:12
Во первых резкий газ до упора на двухтактнике-моветон,ибо в идеале положено двигать гашетку соразмерно с ростом оборотов....
Во вторых-в карбе система холостого хода сочленена с переходной системой.... Простым языком-что то где то забито или не так отрепетировано.....
Дата:   05-08-14 02:36
Карбюратор снимать, разбирать и тщательно промывать, продувать, прочищать.
Кстати конкретно 40X газ-в-пол-с-плеча переваривает легко. В отличие от 40V. Точнее там была не V, а что-то более раннее. Но это значения не имеет.
