 Московское время 13:52:58
 Владивостокское время 20:52:58
 А что было с мотором?..
Автор: privateer-74 (212.59.101.---)
Дата:   04-08-14 21:41
Всем привет!
Катался недавно, в километре от БАМа мотор зачихал и заглох. Попытка завести его ничего не дала. Указатель топлива показал почти полный бак. Решил, что врет. Залил литров 10 бензина, подкачал - Слава Богу - завелось, полет нормальный, и полный, и малый ход как часы. Бак - 100л. По прибытию на стоянку стал заливать бензин, залил литров 30 - потекло через край :), указатель установился на пометке "Полный". Вопрос: что это было?..
 Re: А что было с мотором?..
Автор: Нетонущий (---.66.152.0)
Дата:   04-08-14 22:01
Наверное на подведенном шланге недостаточное сечение,банально не хватает топлива на полных оборотах... Если есть дополнительные фильтры, то возможно образовалась небольшая воздушная пробка-проверь соединения на предмет подсоса воздуха...Заборник топлива не должен доставать дна бака. Возможно попадание конденсата в топливную систему-надо установить фильтр-отстойник для сбора конденсата(это актуально для стационарных металлических баков).
