| Московское время 05:17:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:17:48 |
Автор: Вереск (---.nwgsm.ru)
Дата: 04-08-14 20:18
Подскажите, знатоки.
В казанку с булями впилил самоотливной рецесс (пластина до шпангоута) и на транец присобачил дюралевую пластину 5мм, сверху ещё дюралевый уголок 40*40*4 мм.
Вопрос: досочки, которые под крепление мотора подставляются, их обязательно сильно крепить надо? Просто родные были привёрнуты насквозь 6-ю болтами "на 12". Я бы хотел сделать съёмными, чтоб снять-просушить можно было. Думаю сделать снаружи крепление из П-образного профиля, а внутри в рецессной нише вообще досочка вставляется хоть не крепи - уголок сверху держит.
Дата: 05-08-14 19:37
Их (досочки) никто не просушивает, про пропитки для древесины слыхали ? Существуют накладки на транец, пластиковые и металличкские, свои для разных целей.
В форумном Поиске поищите...там как это правильно сделать всё написано .
Автор: serg11 (---.178-65-59-181.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 05-08-14 23:05
Вереск писал:
> Вот как-то так транец в разрезе.
Что-то толстоват у вас проектируемый транец. У Вихря развод струбцин 50 мм. Соответственно толщина транца обычно не больше 45 мм.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 05-08-14 23:40
ИМХО - снаружи транца оставить как есть.
Снутри транца - фанеру проолифеную (бак-фанеру? ...) прикрутить насквозь, хотя бы на 4 болта. К ней транспортерную ленту
пришурупить, чтобы пятаки не скользили и фанеру не продавливали. По мере износа её (ленту) - менять. А с фанерой ничего не случится ещё лет , этак, ...дцать, без всякой "сушки"! ..
И уголок 40 на 40 сверху прикрутить, ... тоже лишним не будет.
В нашем колхозе "Заря .. как таковая" мужики обычно так делают )))
А раньше, когда мода была В-30 на мётлы ставить, пятаки вообще снимали. И эти два винта прокусывали фанеру чуть не "наскрозь"! ..вот это, действительно, ..надёжно!
Вереск писал:
> мм.
