| Московское время 04:10:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:10:49 |
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 26-09-01 01:49
В очередной раз рассыпался гребаный клеммник. Точнее не сам клеммник, а выпрямитель. Теперь так рассыпался, что восстановлению не подлежит. уже не за что подпаяться. Мои пайки держатся :)В общем новый покупать совсем не стоит.
У кого есть какие соображения по части изготовления диодного моста. Какие диоды туда можно впиндюрить.
Автор: djon (---.aaanet.ru)
Дата: 26-09-01 04:23
Из самых доступных - кд 213, д7е, д226 (последние 2 - динозавры отечественной электроники , большеваты по размерам , но вечны и выковыриваются из любого старого телевизора) Увере что подойдет и куча других
Автор: Игорь (212.20.4.---)
Дата: 26-09-01 13:39
Кд 213 пойдет но ему теплоотвод нужен изолированный, динозавры ток 300мА имеют, слабые. Можно использовать кд226 прямой ток 1.4А импульсный 10А. Так как в диодном мосту диоды в каждом плече работают поочередно то средний ток выпрямленный мостом будет 2.8А. Но чтоб быть предельно уверенным можно на каждый диод хомутообразный теплоотвод присобачить. Тем более что корпус у них полностью изолированный, заботы по изоляции теплоотвода отпадут. Вообще у них средний прямой ток ограничен именно конструкцией корпуса, в штатном режиме без теплоотвода перегреваются. Но 2.8А для Вихря должно быть предостаточно. Можно импортный диодный мост типа КВРС (латынь) 3Амперные рублей 12...15 стоят, 6Амперные 35...40.
Дата: 26-09-01 13:51
Если сильно надо могу отправить этот самый КВРС, только скажи куда.
Дата: 26-09-01 17:04
Информация для выбора.
KBPC101(BRIDGE3A100V)
KBPC104(BRIDGE3A400V)
KBPC108(BRIDGE3A800V)
KBPC110(BRIDGE3A1000V)
KBPC601(BRIDGE6A100V)
KBPC604(BRIDGE6A400V)
KBPC606(BRIDGE6A600V)
KBPC8005(BRIDGE8A50V)
KBPC801(BRIDGE8A100V)
KBPC802(BRIDGE8A200V)
KBPC806(BRIDGE8A600V)
KBPC808(BRIDGE8A800V)
KBPC810(BRIDGE8A1000V)
Дата: 26-09-01 20:13
Ну тут вопрос такой. Надо выбирать из того что есть на барахолке, а во вторых хочеш побольше перегрузочную способность надо выбирать 6Амперный или больше, особенно если пару червонцев не жалко. Напряжение вообще не критично. Это так чтоб орентировался лучше и не выглядел чайником. Вообще любой получается.
Дата: 01-10-01 19:08
Kira ну как прикупил? А то тут у меня пара 8 амперных осталась, изведу куда нибудь скоро.
Дата: 02-10-01 18:57
Не прикупил... Тут такая сраная погода, что даже на базар итти неохота.
