Автор: woozlik1122 (---.122.28.31.lesnoynet.ru)
Дата: 04-08-14 06:56
Всем доброго времени суток.
После прошлой рыбалки, когда выжигал топливо, на мелководном режиме заметил масленные пятна на воде. Когда отпускаю мотор с мелководного режима - пятен нет. Похоже масло(или бенз) брызжет из двух отверстий выше антикавитационной плиты (даже не знал о них до этого случая). И кстати пришлось в этот выход залить масло от гидроцикла (motul).
Есть несколько вопросов(сильно не пинайте, это мой первый мотор):
1. Это неисправность или норма?
2. Если неисправность, то что нужно делать и сложно ли?
3. Где достать запчасти и нужен ли какой спец. инструмент?
Заранее спасибо за советы
Видео тут:
