 Московское время 10:12:23
 Владивостокское время 17:12:23
 TOHATSU M 5 глохнет.
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   03-08-14 21:49
Подскажите что с этим девайсом случилось. Пару дней назад стал плохо работать на холостых оборотах. Дымит, через некоторое время глохнет, работает не равномерно, при включенной скорости почти сразу глохнет если не прибавишь газу. Симптомы одинаковые что на прогретом моторе что на холодном.
Свечу менял, бак промыл, фильтр в бачке тоже промыл и продул, Пытался регулировать холостые обороты, тоже не помогло.
На высоких оборотах работает как обычно, ровно и не дымит, тяга тоже не ухудшилась.
Может быть такое что глушитель чистить надо от нагара?
 Re: TOHATSU M 5 глохнет.
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   03-08-14 22:39
Ну так продуть карб....Снять и промыть/ продуть.....
Дата:   04-08-14 01:42
Завтра попробую промыть, и продуть его.
Автор: kalian57 (95.106.103.---)
Дата:   04-08-14 06:05
бензин менять непробовал? может масла лишку ливанул или другого производителя
Дата:   04-08-14 16:49
kalian57 писал:
Бензин нормальный, масло квиксильвер 2т 1:50 разбавляю.
Дата:   05-08-14 14:05
Промывка и продувка карбюратора помогла, движок стал работать нормально, не глохнет. Только появились провалы в оборотах, при повороте ручки газа на половину идёт провал в оборотах на 1-2 секунды, потом нормально, и перед полным открытием заслонки тоже точно такой провал. Почему то постоянно при одном и том же положении ручки газа.
Что это может быть?
Дата:   05-08-14 14:06
Не понравились мне менбраны в топливном насосе, сильно растянуты, может причина в них?
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   05-08-14 17:45
Блин, вот ручёнки очумелые, везде полазил. А дел-то, прочистить систему холостого хода, которая есть во всех карбюраторах. И если на холостых мотор перестаёт работать, то виновата она.
Мембраны не трогай, они не причём, т.к. карбюратор поплавковый и запас топлива в нём всегда в наличии. Восстанавливай прежнюю регулировку карбюратора. Лазил-же в него?
Автор: PROLAIN (77.232.185.---)
Дата:   06-08-14 01:49
На карбюраторе все отверстия которые нашёл, промыл бензином из шприца и продул компрессором. Болты регулировочные вернул все на место, колумбиком замерял. Правда после промывки и продувки завёл и поехал, через несколько километров заглох. Стал заводить, завёлся хорошо и работал отлично, включил скорость, всё ок, но как только стал прибавлять газ он начал глохнуть. Без включенной скорости газ прибавлял, работал как часики не глох.
После 7-10 таких заводок всё нормализовалось. Целый день откатался без проблем, не считая провалов.
