 Московское время 16:29:10
 Владивостокское время 23:29:10
 Царапина на днище
Автор: DZE (---.dynamic.customer.lanta.me)
Дата:   03-08-14 18:20
Добрый день. Уважаемые знатоки, подскажите, хочу царапину на днище вылечить.
Длина 20 см, глубина 0,7 - 1 мм, ширина 1мм. На прицепе ложемент перевернулся и креплением процарапал, а в конце промял на 0,5 см. С обратной стороны следов (за исключением вмятины нет. Находится царапина в кормовой части, до перегородки рецесса 15 см, до скулы 10см.
Место вроде не нагруженное. Хотел эпоксидкой замазать и покрасить. Под эпоксидку грунт надо класть? Может есть другой рецепт. Полиуритановый герметик и краска?
На борту похожее было - лечил: грунт по алюминию, потом BODY антигравий серый, раскатал валиком поролоновым, покрасил. Следов не осталось, два года держится.
Посоветуйте как правильно сделать. Задача - защита от коррозии, предупреждение развития трещины. Спасибо.
 Re: Царапина на днище
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   03-08-14 19:00
Чем лодка покрашена, тем и закрасить.
Дата:   03-08-14 19:51
Грунт, краска и забить?
Дата:   03-08-14 20:08
DZE писал:
Зайдите в кокпит, поднимите пайол. Посмотрите на днище в то место, которое над царапиной. Если оно в этом месте выгнулось в виде бугорка и на вершине этого бугорка есть трещина или несколько мелких трещинок - то это лечится заплаткой (по-хорошему). Если бугорка и трещин нет, то закраски достаточно, про царапину можно забыть.
Дата:   03-08-14 20:29
Бугор есть, трещин нет высота около 4 мм.
Дата:   03-08-14 20:36
Трещин нет - всё обойдётся.
Автор: Игорь_Берики (5.141.194.---)
Дата:   04-08-14 03:31
arkie всё правильно сказал. Загрунтовать снаружи, покрасить и забыть.
