 Московское время 11:03:21
 Владивостокское время 18:03:21
 Suzuki 40 DT 2008г Проблема после ремонта.
Автор: Ferrum (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   03-08-14 06:04
Всем опять здравствуйте.
Опять возращаюсь к теме Ссылка.
В кратце, когда поставили кольцо мотор летал как надо. Сегодня завелся с 1 раза, но начал опять глохнуть. Кто может что-нибудь сказать по этом поводу? НА холостом рычаг поднимаешь, он потарабанит немного, потихоньку убавляешь и ток он потом едет.
 Re: Suzuki 40 DT 2008г Проблема после ремонта.
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата:   03-08-14 06:10
Ну говорить пока нечего,ибо инфы никакой.... Глохнет-нечем поджечь/нечему гореть.... Думаю у тебя второе.... Проблемы с подачей топлива,либо грязь в карбе...
П.С. Сколько мотор пробежал после ремонта???...
Дата:   03-08-14 06:16
почти ни сколько, ремонт был вот неделю две назад, карбюратор чистили в том году, когда у меня редуктор накрылся.
Когда мастер ставил кольцо, там слетел нижний сальник, он сказал что его поправил тип все ок ,он его на место поставил. Может быть вариант, что он опять слетел?
А мотор примерно как лодку на воду спустили минут 15 погоняли, все ок было и все. А сегодня вот такая вот фигня была.
Дата:   03-08-14 06:19
Значит выкручиваем свечи и смотрим что там с нагаром....
Вылетит сальник-цилиндр работать не будет...
Автор: 66 (---.dynamic.pptp.ionitcom.ru)
Дата:   03-08-14 19:59
Ferrum если не секрет что было с редуктором?
Автор: Ferrum (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   03-08-14 20:01
Вода попала и его расперло. Предположительно кто то на причале его стукнул слегка...
Дата:   03-08-14 20:05
Понял спасибо за ответ.
