| Московское время 16:36:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:36:45 |
Автор: bibika57 (46.229.140.---)
Дата: 03-08-14 02:16
после поверхностной переборки перестал заводится,внутрь не лазил,насос качает,инжектор дует,искры нет,датчики на месте и работают,форсунки не клацают.
Может защита какя стоит.
Дата: 03-08-14 03:33
всё разобрался,по ошибке механик с другого мотора контроллер воткнул,а он чужие ошибки не читает.
Автор: bibika57 (83.149.44.---)
Дата: 04-08-14 15:37
Теперь другая проблема,на холостых как часики шепчет,больше 2500 оборотов не набирает,сбрасывает.Поменяли датчики давления масла и температуры,не помогло.
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата: 04-08-14 15:42
Может поменять ещё какой нибудь датчик,ну или редуктор тряпочкой протереть???.... )) Или всё же лучше сделать диагностику???....
Дата: 05-08-14 02:30
Ваще не смешно.Ошибки сброшены,модули поменяны и всё проверено,у меня 6 штук таких не в одном проблем таких нет,все заводятся и работают как надо.
С рабочих всю навеску ставлю на этот мотор и начинает капризничать.
Уже мозг в попаламе.Главное до 2500 оборотов просто песня,а больше как будто в аварийный режим становится.
Автор: bibika57 (83.149.45.---)
Дата: 05-08-14 21:33
Ваще запара,лампа мыргает 3 раза и всё,в диагностике такого режима даже нет.
Жгуты проводов заменили,не помогает,ошибки сбрасывает и без вариантов.
Дата: 06-08-14 15:22
В общем проблема ушла после пятого обнуления ошибок,что было с ним остается только догадываться.
