 Московское время 16:28:27
 Владивостокское время 23:28:27
 у меня проблема с мотором Suzuki DT 20 помогите с решением
Автор: В@дим (78.111.186.---)
Дата:   02-08-14 17:46
после 15 -20 минут работы на полном газе резко меняется робота мотора звук и такое чувство что пропадают обороты на 60 -70% после сброса газа и полной выкрутке (хожу на румпеле) глохнет как пытаюсь завести бывает заводится с первого раза иногда и приходится дернуть 4 -5 рас как завел работает на холостых при попытке добавить газ глохнет (свечи не заливает мотор не троит и не перегревается ) при включении скорости и добавлении газа глохнет также
 Re: проблема с мотором Suzuki DT 20
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата:   02-08-14 17:52
Начнём с марки свечей и вида электродов....
Затем продолжим с топливом-ка только пошёл сброс оборотов-качать грушей и смотреть на результат....
Ну и на последок за перегрев-как определяется что его нет? Не по струйке из контрольки часом???...
Дата:   02-08-14 18:16
сброс оборотов при подкачке грушей изменений в работе нет
воду отдает не горячую снял крышку везде где можно пробовал ели теплый
Дата:   02-08-14 18:19
возможна ли проблема с карбюратором ?
иле с подачей топлива ?
Дата:   02-08-14 18:21
Возможна.... Какая нибудь плавающая хрень периодически залепляет жиклёр....
Подача топлива как раз и проверяется подкачкой грушей на ходу...
 Re: у меня проблема с мотором Suzuki DT 20 помогите с решением
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.123.---)
Дата:   02-08-14 18:28
Если именно старый ДТ20 синего или серого цвета, то у тебя 90% сдох коммутатор.
Дата:   02-08-14 21:22
был на причале снял почистил и промыл карбюратор проблему ето не устранило посоветовали вытянуть термостат нашол другую проблему при снятии в нем были найдены кусочки резины вероятней всего рассыпалось пару лопастей с крыльчатки крыльчатку уже заказал и возник вопрос может ли электроника резать обороты двигателя из за нехватки воды ???
Дата:   02-08-14 21:34
Ты не говоришь, какой у тебя мотор.На некоторых - может, на других - нет.Зависит от наличия датчика в ГБЦ.
Дата:   02-08-14 21:43
Есть ещё такая штука как тепловой клин..... Но ты уверяешь что мотор чуть тёплый....
