 Московское время 14:05:54
 Владивостокское время 21:05:54
 Оклейка стеклотканью. Какие варианты?
Автор: MARTIN2 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-08-14 07:02
Собственно, готов корпус, приобретена стеклоткань. Далее по фото:
- нанести клей на разложенную ткань?
- нанести клей на корпус и приложить ткань?
- разрезать на полоски и проклеить сначала реданы и скуловую ступеньку, а потом все остальное?
В общем, прошу советов.
 Re: Оклейка стеклотканью. Какие варианты?
Дата:   02-08-14 07:09
Ткань, не разрезая, ложится хорошо, но не расползется ли она на реданах в процессе оклейки?
Автор: Вереск (2.93.56.---)
Дата:   02-08-14 07:10
А что за корпус-то?
Автор: privatt (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   02-08-14 07:11
Не надо было реданы до оклейки стеклом лепить, они "расходник", первое, что повреждается...
Дата:   02-08-14 07:15
"..не расползется ли.." - Нет.
Но, ресурс сайта использован с кпд - в 0%...
Дата:   02-08-14 07:16
Вереск писал:
> А что за корпус-то?
Мини лодка. Обшивка - реечная. Был пропитан эпоксидной грунтовкой, окрашен и спущен на воду для проверки ходовых качеств. Теперь надо сделать все "по взрослому".
Дата:   02-08-14 07:17
Вот:
Дата:   02-08-14 07:18
MARTIN2 писал:
> процессе оклейки?
Не расползётся, еслиб небыло реданов, то я бы пару раз пропитал корпус смолой и затем раскатал ткань, но из-за реданов на "мокрый" корпус скорей всего так красиво уложить ткань как у вас на фото не получится....., поэтому наверно надо - нанести клей на разложенную ткань....
Дата:   02-08-14 07:20
Я когда экспериментировал с эпоксидкой и стеклотканью, наносил слой смолы на основу, а сверху аккуратно - ткань. Пока ткань пропитывается - выгоняешь пузырьки воздуха. Второй слой идёт гораздо лучше первого, быстрее, да.
Дата:   02-08-14 07:22
privatt писал:
> MARTIN2 писал:
> > процессе оклейки?
Т.е. нанести слой смолы, дать высохнуть и положить цельный кусок ткани?
Дата:   02-08-14 07:27
Если нарезать полоски для реданов и скуловой ступеньки, а между ними вставки, то как клеить второй слой? И нужен ли он?
Дата:   02-08-14 07:30
MARTIN2 писал:
Нет! Если "высохнет" то придётся шкурить....., наложить и пропитывать.
В идеале ИМХО пару слоёв на корпус и дать смоле полимеризоваться ~ "на половину" и затем прикатать ткань, но из-за реданов это не получится аккуратно (ну мне так кажется).
Дата:   02-08-14 07:34
MARTIN2 писал:
Зачем второй слой???? Этож минилодка (как кстати проект называется или сами рисовали), максимум киль полосой усилить и усё! Если борта будут оклеиваться то на скулах и так 2 слоя будет.
Дата:   02-08-14 07:37
privatt писал:
> кажется).
Не, надо аккуратно. Без вариантов.
Дата:   02-08-14 07:44
privatt писал:
Борта будут оклеиваться.
Проект мой.
Дата:   02-08-14 07:52
Я вот подумал.... ну оклеите, в процессе реданы со скуловыми покоцаются и водичка под пластик пойдёт 8-(((((( что дальше делать будете???
Может достаточно киль проклеить, остальное пропитать смолой под фен, да и покрасить ИМХО, если хранить не на воде, то более чем достаточно.
Дата:   02-08-14 08:03
privatt писал:
Это был макет лодки. Реечная обшивка сделана по простому - без профилирования. Делал так специально, чтобы понять как вода действует на рейки. Думаю, что пропитать смолой будет недостаточно, есть вероятность подвижки реек - внутреннее напряжение, удары, вибрация и т.д.
Дата:   02-08-14 08:05
Чем рейка клеилась?
Дата:   02-08-14 08:14
Рейка клеилась эпоксидкой. Но после пробного плавания несколько реек сместились. Шлифовал.
Дата:   02-08-14 08:23
М-даааа, печалька, правильно Пётр сказал
petr-Kenig писал:
А может и ничего страшного (я про реданы и ткань сверху) вот Аксакалы проснутся, может чего и подскажут.........
Автор: Ewtya (---.opera-mini.net)
Дата:   02-08-14 09:12
Я пробовал сначало смола сверху ткань .получилось порно .идеально вышло ткань а сверху смола кистью с феном .смола этал
Дата:   03-08-14 10:10
"А может и ничего страшного.."
- а у самого то, шо, повылазило?.. "не возведи себе кумира"(с) с завет... оглядываться иногда надо. Но сам то, не плошай... "козленочком станешь"(с) Русские народные сказки.
.. грубые ошибки. И ТС даже не в курсе. Все за ткань болеет.. сердешный..
Дата:   03-08-14 18:50
Забыл поставить - :)))
Дело а том, что реданы тут ваще не нужны... и еще много..
