Автор: Bigpike (46.39.49.---)
Дата: 01-08-14 18:39
Хотел написать подробно но текст ку да то пропал поэтому повторю коротко и основное: купил комплект ums 450 c канадским стеклом и топливной системой и сузу 60 atl. Вес комплекта с баком бензина 485 кг бак 47 литров заливал 45. Четко встал на мзса d рессорный. Таскать удобно ничего сильно не свисает перегруза нет. Но достает скрип рессор. Из допов поставил доп транец, роульс длинный под брюсселе, и кнопку тролл. Из тентов взял только транспортировачный он не очень хорошо сделан на заводе. Буду перешивать. Ходовой тент стояночный и мягкие подушки сделал на заказ на верфи энигма в Долгопрудном. Рекомендую всем. Качественно красиво и цена адекватная. Обкатал сам. На родном винте 11 3/8 на 14 после обкатки в одно тело 100 кг бензин 55 литров скорость 55 км и перекрут более 6300 система отсекла после 3 минут такого хода. Ветер боковой вода мелкая рябь. Сделал 1ТО поменял винт на бексан 11 1/4 на 15. И поехал на Ахтубу. Там плотно 14 дней на воде. С этим винтом по течению от 55 до 60 км скорость против 52-55 км в лодке 2 человека 180 кг 30 бензина якорь и рыболовный скарб кил 20. Ветер слабый мелкая рябь как выложить фото с прибор ки gps не знаю пока. Резких маневров не любит появляются прохваты и снос задней оси. По ряби средней долбит о днище прилично и звонко плоскодонка есть плоскодонка на транце всего 8 градусов. И фокс и sl 470 в этом плане по лучше. Волну с барашком лучше проходить с легким галсом к волне. Всхожесть на волну приличная. На приличной волне не заливало и стремных ощущений не было. Расход на 5600 оборотах примерно 12-13 литров скорость 46-48. Звук мотора комфортный на полных 6300 уже шумновато. На глис с обоими винами при прижатом моторе практически мгновенно, глисс рулет с 3800 скорость 26-28. На трим реагирует охотно. Ходил в основном на отжатом на половину по шкале указателя. От нуля до этого положения мотор добавляет 300 оборотов. Ловить рыбу удобно иджиговать и тролить. Кнопка тролл очень удобная вещь. Лодка в статике очень устойчивая места сильно больше внутри чем в фокусе 485 и sl470.
Вот вроде бы и все. Есть вопросы отвечу. Всем удачи.
